reno
    4
    Paris
reno's Achievements
  1. Hello la communauté possesseur depuis 2 ans d'une HC2, j'ai installé pas mal de capteurs. J'ai également configuré l'alarme. Je viens d'acquérir "the buttom" pour enclencher ou désarmer l'alarme dans mon entrée. Pour faire court : - enclencher l'alarme, aucun souci. j'utilise le bouton avant de sortir. Je paramètre l'armement après un délai de 20 seconde me laissant le temps de sortir. L'alarme s'enclenche sans me détecter en déclenchant la sirène - désarmer l'alarme. je veux utiliser le meme bouton sans avoir à utiliser mon appli avant de rentrer. problème : ayant un capteur dans l'entrée, dés l'ouverture de la porte, l'alarme se déclenche (normal ) et la sirène démarre. Je souhaite donc paramétrer un délai entre le captation du mouvement et le déclenchement de l'alarme me laissant le temps de désarmer le signal (on parle de 5 secondes max dans mon cas). ATTENTION : je ne parle pas de paramétrer un délai avant de déclencher la sirène car ça, c'est simple à faire. Je parle vraiment d'attendre avant d'envoyer le signal de ddéclenchement de l'alarme (sinon meme sans sirène, elle est activée, ce qui oblige d'entrer dans l'appli après pour la stopper) Merci d'avance si vous avez la solution. je me dis que c'est sans doute dans l'un des nombreux paramètres de config des capteurs (détection mouvements + ouverture porte)
  2. reno
    pb volet roulant
    Merci. Mais dans mon cas malheureusement, il m’en ramène pas assez... tout marche super bien même les scènes en bloc, mais ce satané volet roulant rien à faire. Il y a forcément un paramètre que j’ai omis dans le paramètrage à mon avis plutôt dans l’interface fibaro que celui d’alexa. si quelqu’un voit ce qui ferait que le device n’est pas vu merci d avance !
  3. Salut à tous j'ai un problème qui est en train de me rendre fou...je viens de prendre une écho spot (top!) et ai ajouté le skill fibaro. j'ai lancé la recherche d'appareils, Alexa a tout reconnu sauf 1 volet roulant, alors qu'elle a bien reconnu les 3 autres. Les modules sont tous des fibaro identiques. je ne comprends pas d'où vient le problème. j'ai enlevé le skill puis remis, j'ai vérifié les configs dans ma HC2... je ne suis pas un expert et peut etre ai-je loupé un truc mais vraiment je ne vois pas. j'ai réussi à m'en sortir quand meme en faisant une scéne fibaro pour coupler les ouvertures/fermetures de 2 volets (dont celui non commandé) mais c'est du bricolage. J'ai dû utiliser le trigger "W" indiquant un mouvement du 1er volet commandé pour déclencher l'ouverture ou la fermeture du volet asservi. par contre, ca ne marche pas bien quand le volet "pilote" est en position intermédiaire. bref c'est pas top et il faudrait vraiment que ce volet soit bien reconnu comme les autres par Alexa. Avez vous une piste pour moi ? merci
  4. Hello nouvel inscrit. utilisateur d'une HC2 depuis 2 ans avec divers devices : volets, sensor, lampes.... j'aime faire évoluer le systeme et veut le coupler avec une IA
