Wiwitch
    4
Tout ce qui a été posté par Wiwitch
  1. Merci Oliv pour ta réponse. Encore une question pour ma compréhension. Dans le 2ème schéma, la phase va du disjoncteur au L2. (phase permanente) Du coup j'avais interprété que L2 était une entrée et que ça ressortait dans L1 pour alimenter INT1 -> donc qu'il y avait un fil entre L1 et L2 dans le module Mais dans le 3ème schéma l'entrée de INT1, L1 et L2 sont alimentés par la phase. Du coup la question que je me pose, si L1 et L2 reçoivent tous les 2 la phase (ce qui est logique tu me diras...), pourquoi avoir 2 bornes (L1 & L2) et pas une seule ? Et je suis perturbé (oui il m'en faut peu) que le schéma 3 ne soit pas en phase avec le schéma du fabricant... Une dernière chose, bonne année Légende : L1 1er L du module L2 2nd L du module INT1 Interrupteur 1 INT2 Interrupteur 2
  2. Merci Oliv pour ton retour. J'ai essayé d'interpréter ce que tu m'as dit sous forme de schéma (encore), mais j'ai l'impression de me planter au niveau du branchement des 2L et de l'interrupteur 1... Je chauffe ?... ou je fais cramer la baraque !?
  3. Bonjour tout le monde, J'ai une configuration classique du type va-et-vient avec un point lumineux. L'objectif est de contrôler le point lumineux aussi bien avec Homekit qu'avec les interrupteurs. Je pensais utiliser le module FGBHS-213 (Single Switch) normalement prévu pour un seul interrupteur. Mais d'après ce que j'ai lu à droite et gauche, il serait possible de l'ajouter à ma configuration. Si je ne dis pas de bêtises voici ce que ça donnerait en me basant là-dessus https://manuals.fibaro.com/hk-switch/ (désolé pour mes desseins basiques) : Avant : Après : 1) Pourriez-vous me confirmer les branchements ? 2) Certaines personnes disent avoir mis le module dans le plafonnier de manière à avoir accès à la phase, or, sauf erreur de ma part je ne vois pas de phase au niveau du point lumineux. Je pensais plutôt faire passer la phase, actuellement en entrée de l'interrupteur 1, à travers les gaines pour remonter à l'interrupteur 2, puis remonter au point lumineux. Qu'en pensez-vous ? Vu que je n'y connais pas grand chose n'hésiter pas à me corriger...
  4. Salut tout le monde, Amateur de domotique basique et simple à mettre en place (Homekit), je vous rejoins pour solliciter votre aide ! A tout de suite...
