RedAlan
    77
Tout ce qui a été posté par RedAlan
  1. http://youtu.be/6Zp2ogrtENQ
  2. RedAlan
    Cedia Expo
    Oh, l'intercom . J' espère qu'il sera étanche et abordable !
  3. Bon, retour a la version précédente en attendant une version plus stable ! Je suis déçu, çàfait un peu amateur comme release.
  4. Bah moi çàpique, ne pas changer l'icône d'un module virtuel : çàfige sur le moment puis çàme fais un 503 service unavailable !!!! Et y'a plus qu'a redémarrer au bouton physique. Vous avez le même problème ?
  5. Upgrade en cours !
  6. Mdr ! Ce matin alerte Gel sur le capteur de porte du garage, vivement une mise à jour de cette béta !
  7. Petit retour : je n'ai pas eu le courage de restaurer, bizarrement la box semble s'être stabilisée, bien sur tous les scripts ne fonctionnent pas mais les principaux sont actifs et ont l'air de faire le job. J'attends donc impatiemment la mise àjour de la bêta !
  8. @q.philippe : Good luck, perso retour arrière dés que possible !
  9. Bon, ce matin c'est la cata! Mon ballon d'eau chaude n'a pas tourné. Mes remontés de conso des wall plug sont aberrantes, mes capteurs sur pile en limite de portée zwave jouent àcache cache : ce soir downgrade du firmware !
  10. Très bonne idée
  11. Tout est Ok, mon eco-device m'a enfin mis les cumuls de consommation et mon serveur php me fournis le détail (basé sur teleinfo-ed). Quelqu'un sait s'il est possible d'avoir du détail en remontant les infos de consommation des wall plugs ?
  12. C'est domage de la part de fibaro de ne pas faire de la compatibilité ascendante. Cela remet en cause la pérénité du code développé ! Donc dans les devs, il faudra être en mesure d'identifier la version du firmware pour conditionner le code en fonction de celui-ci.
  13. @Fredo : Super install, ça donne envie. Mais j'en suis encore au stade de la réflexion sur l'évolution a donner à mon installation Est-ce que quelq'un a testé les modules virtuels ? Mon constat :module Freebox => ne fonctionne plus, My batterie => ne fonctionne plus !
  14. Bon, après une bonne heure de suppression / réintégration de mes devices zombis (mort à l'affichage mais fonctionnants quand même), et modification des scenes, çà à l'aire de fonctionner correctement, je reste donc sur cette beta. En plus je viens d'intégrer 2 wall plug supplémentaires (lave linge / sèche linge)
  15. @Krikroff Je n'ai jamais utilisé le mode recovery, dans quel état ce retrouve la box après un recovery ? Les anciennes sauvegardes sont elles toujours là , ou bien il faut tout refaire ? Sinon curieusement la box fonctionne, même si visuellement j'ai quelques device marqué mort (ce qui ne les empeches pas de démarrer normalement, et de remonter les infos de conso, en particulier mon ballon d'eau chaude). En revanche, mon relais zwave a changé d'icone, n'a plus de bouton on/off et est flagué en bleu comme "non configuré"
  16. Hier soir, je faisais tranquillement joujou avec ma box quand j'ai vu cette mà j et comme une tâche, j'ai fait "appliquer", et là c'est le drame : Les modules marqués comme mort impossible à réveiller, mais fonctionant quand même, les infos de paramètres des capteurs ne correspondant par à leurs états, les modules virtuels qui ne fonctionne plus .... Et quand j'ai voulu revenir en arrière, argh ! plus de sauvegarde !
  17. Bon je n'y tenais plus, j'ai branché l'eco-device pour tester en réseau avec le PC. Ouf, mon téléinfo est bien activé sur le compteur. Demain perçage de la dalle du 1er étage.
  18. Merci pour l'info [emoji1]
  19. Bonjour à tous, Bon, j'ai reçu mon eco-device et mon alim de 12v, j'ai brancher l'alim de l'eco-device sur une prise 220v pour le paramètrer dans mon réseau et le mettre à jour (pour info, si vous avez une carte gigabit ethernet, vous pouvez utiliser un cable droit pour le paramètrage, pas besoin d'un cable croisé comme indiqué dans la doc). Je dois encore faire une mission en magasin de bricolage pour acheter un petit coffret electrique (pour y mettre l'eco-deice et l'alim) et percer quelques trous pour passer mon cable ethernet. J'avais cependant une question au niveau cablage des sorties l1 l2 du compteur : Si j'ai bien compris, on branche les sortie l1 l2 directement sur l'eco-device T1 T2. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre un disjonpteur 2A, je vois pas bien où !?
  20. Ce forum est dangereux J'ai craqué, Eco-device commandé ce jour !
  21. RedAlan
    My Batteries
    Super module, merci beaucoup Essayer c'est l'adopter !
  22. Le compte admin est il obligatoire ? J'ai fais un test avec un compte que j'ai créer avec un mot de passe simple, et j'ai toujours la même erreure
  23. Merci, je n'avais pas vu cette info. Je vais tester en changeant mon mot de passe qui contient effectivement un "@" et un "\"
  24. Bonsoir, j'ai fais l'import du virtual device, mais lorsque je le lance en debug, j'obtiens l'erreur : [ERROR] 21:59:51: line 19: Expected value but found T_END at character 1 Pour info, dans mon mot de passe j'ai un backslash que j'ai doublé pour qu'il ne soit pas interprété. Merci de votre aide.
  25. Bonjour àtous, j'ai découvert ce forum très prometteur. Je suis venu àla domotique pour palier àun problème d'alimentation d'un congélateur et de fil en aiguille, je m'intéresse de plus en plus àtout automatiser dans la maison. Je profite de votre retour d'expérience pour prendre les bonnes décision lors de la rénovation de la maison que je viens d'acheter.
