RedAlan
    77
Tout ce qui a été posté par RedAlan
  1. Bonjour, J'ai des homepods mini dans ma maison et j'aurais voulu pouvoir lire les informations de température et d'hygrométrie qu'ils fournissent depuis la HC3 (pour pouvoir alimenter mon domochart), quelqu'un a déjà fait ça et si oui comment. Merci de votre aide
  2. Je déterre le sujet, quelqu'un a trouvé un moyen de récupérer les consos Veolia, j'ai vu qu'ils ont un site https://developers.api.eau.veolia.fr peut être enfin une api pour interroger l'espace client, j'avoue que je n'ai pas creusé la question.
  3. Ok merci, du coup je vais faire mumuse avec excel ;-)
  4. Il y a une manip particulière pour faire apparaître la puissance moyenne mensuelle ?
  5. Merci pour ce détail
  6. Hello, j'ai une question, j'ai remplacé un capteur d'ouverture qui remonatait également les températures du garage, du coup il a le même nom que l'ancien (pas le même id), mais je ne le vois pas dans les graphs, une idée ?
  7. Merci pour l'info tu parles du FGDW-002 ? Est-ce qu'il a le même inconvenient que l'ancien : obliger de reset à chaque changement de pile ?
  8. Quelqu''un aurait une alternative à ces capteurs, je viens de démonter les deux que j'avais chez moi, entre le premier qui à bouffé les piles en une semaine et l'autres qui ne veux pas se réiniitialiser, je jette l'éponge. Quelqu'un a essayer des capteurs d'ouverture de porte zeegbe sur HC3 ?
  9. Hello tout le monde ! J'ai une question, ça fait longtemps que je cherche un moyen de savoir qui est à la maison et je crois avoir trouvé : Home Assistant sur un Pi 4 avec bluetooth et je snif les MacAdress qui m'intéressent, j'ai pour chaque personne la détection d"une des 2 Macs Bluetooth ou Wifi (récupéré sur mon install unifi), le soucis c'est que j'aimerais récupérer cette présence dans la HC3, mais je ne vois pas comment, j'ai eu un espoir du côté de MQTT, mais j'avoue que je patauge à publier les devices person (dans HA) et à les lire côté HC3 Si une ame charitable veux bien éclairer ma lanterne, je suis preneur :-D
  10. Hello Lazer, déjà testé : toutes les 5 secs (paramètres 1 et 2 sur 1 et 3 sur 1 pour être sûr d'avoir les deux pinces), j'ai testé dans tous les sens et fini par mettre un Aeotec Energy meter Gen5 à la place qui lui fonctionne bien, malgré la mention non configuré dans la HC3, je vais le renvoyé, je pense qu'il a un soucis
  11. Help, il y a un truc que je comprends pas sur les groupes : J'ai inclus un nouveau device (Philio PAB01), il monte bien dans ma hc3, je me retrouve avec toute une tripoté de devices mais ils ne fonctionnent pas (valeurs bizarres affichées), dans la doc ils parlent de CT1 CT2 sur les groupes 2 et 3 mais impossible de faire cette association, ou alors je m'y prends comme un manche ce qui est probable Quelqu'un saurait m'expliquer ?
  12. Quelqu'un a déjà pris le temps de jouer avec grafana, j'ai vu des tableau de bord très alléchant ;-)
  13. Te casses pas la tête, je vais garder mon graph éco device séparé dans un module téléinfo (vu que c'est le global) et domocharts pour le détail des consommations, c'est gentil d'avoir creusé
  14. ça viens de faire tilt dans mon cerveau, désolé response_1663108166080.json
  15. Euh désolé mais je ne m'y connait pas assez, le json de l'ecodevice c'est ça ? : xxx.xxx.xxx.xxx/api/xdevices.json et quand je l'interroge ça me renvois ça : {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HP..","T1_PAPP":1180,"T1_HCHP":11086068,"T1_HCHC":7798637,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":55222,"INDEX_C2":55222} J'imagine que c'est pas ça qui t'intéresse !
  16. Un grand merci @Lazer, franchement fonctionne nickel du premier coup, j'ai juste mon ecoDevice V1 qui ne remonte pas
  17. Je vais essayer de modifier le QA, mais je suis une grosse buse en Lua
  18. Hello, je voudrais rajouter un Child qui tiendrait l'info du mode du compteur (Heure pleine ou heure creuse), qui me permettrait de l'utiliser facilement dans un scénario, vu que j'ai du mal avec le code, aurais-tu la gentillesse de me dire comment procéder sans casser tout ton code ?
  19. RedAlan
    Fibaro Wall Plug
    Pour le 3 overload safety : j'ai 0 - function inactive !
  20. RedAlan
    Fibaro Wall Plug
    Je vais voir avec le SAV, pour info ton imprimante elle consomme combien ?
  21. RedAlan
    Fibaro Wall Plug
    C'est une Creality Ender 3, au max elle m'a fait du 400watt
  22. RedAlan
    Fibaro Wall Plug
    Hello, petite question : J'avais installer un wall plug pour piloter mon imprimante 3D, mais de temps en temps il détecte une surtension et s'éteint, je n'ai pas trouvé de paramètre pour lui dire de ne pas s'éteindre en cas de détection de surtension. Du coup ça me flingue l'impression en cours. Une idée de comment régler le pb ? Je suis sur HC3
  23. RedAlan
    Pb tache schedule PHP
    Merci de ton aide, mais par manque de temps j'ai remis en route ma tache planifiée sur le Synology, je me pencherai de nouveau dessus plus tard ;-)
  24. RedAlan
    Curieux, c'est juste le script qui va lire mon eco device pour alimenter la base sql, si je le lance dans mon navigateur, il fonctionne, mais je n'arrive plus à le lancer depuis le HC3, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi
