Ganfoud
    8
Tout ce qui a été posté par Ganfoud
  1. @Gilou62 ah ben voilà c'est parfait ça merci! edit: je vois qu'il propose la livraison rapide gratuite via Fedex/DHL, mais il y a risque de passer par la douane non? vaut mieux prendre la livraison lente je suppose?
  2. bon d'un côté ça me rassure, je suis pas totalement un boulet aussi je trouvais pas les tarifs aussi attractifs que promis sur la première page! sur ebay.com on trouve encore des vendeurs chinois, mais les prix sont du même acabit... @Lazer tu as acheté quoi comme cable pour alimenter tes cams?
  3. ah ben 90-100€ c'est parfait! par contre, je dois être un boulet: soit j'ai pas trouvé les références auxquelles tu fais allusion, et les références que j'ai trouvées sont plus chères que 100€ j'ai trouvé ton post: mais la DS-2CD2025FWD je la trouve à 146$ mini (125€)! edit: et oui, si je demande des conseils c'est pour les écouter, et me faire un avis ensuite, sinon je vous ferais pas perdre de temps!
  4. tu fais référence à ce post? parce que je l'ai vu, mais ça double quasiment le budget (145$ vs 85$ pour la moins chère) honnetement je suis moyennement convaincu sur l'intérêt de prendre une meilleure qualité? mon objectif c'est juste de vérifier si il y a quelqu'un chez moi dans le cas où l'alarme se déclenche, du coup tu crois que l'investissement supplémentaire est rentable? après, il est possible que je passe à côté de quelque chose auquel je n'ai pas pensé!
  5. alors le tableau a ete mis a jour et il semblerait que le DIAG63ARX soit maintenant compatible avec la centrale DIAG91AGFX d'autre part, j'ai trouve ce script qui permet d'interfacer l'alarme avec la domotique: https://github.com/mguyard/Diagral-eOne-API-PHP mais 1. je n'utiise que l'information sur l'etat de l'alarme (on/off/presence) et 2. j'ai cree un utilisateur secondaire avec un code specifique qui ne peut pas desactiver l'alarme, pour eviter tout risque de desactivation via le script
  6. merci pour ton retour! en effet il y en aura une à l'extérieur (voire deux si dans le futur je suis content de la solution) donc le WDR pourrait être mieux pour la qualité, franchement, c'est pas la priorité, l'idée c'est de confirmer une intrusion dans le cas où l'alarme se déclenche et oui je suis bien conscient qu'il faudra un cable dans tous les cas (j'avais étudié l'option caméra wifi mais il faut l'alimenter aussi dans tous les cas...)
  7. bonjour, j'hésite entre ces 3 modèles: https://www.ebay.com/itm/Hikvision-Original-2MP-IP-Camera-DS-2CD1023G0-I-Bullet-Camera-1080P-H-265-IR30m/253788615159?hash=item3b16faf1f7:g:H9AAAOSwMwxbYJ9v https://www.ebay.com/itm/HIKVISION-2MP-POE-DS-2CD2020-I-4mm-IR-WDR-CCTV-Outdoor-Security-IP-Camera-Bullet/183542244496?hash=item2abbf86490:g:zVIAAOSwfp1bpjlH:rk:35:pf:0&LH_ItemCondition=3 https://www.ebay.com/itm/Hikvision-DS-2CD3T35-I5-Multi-Language-Full-HD-3MP-POE-IP-IR-CCTV-Camera-6mm-len/123088740520?hash=item1ca8a920a8%3Ag%3AK8AAAOSwHHRa2WAP&LH_ItemCondition=3 il y a un mauvais choix dans le lot? d'autre part, pour l'alimentation je pense partir sur du POE, mais si je pars sur cette option, étant donné que le switch POE se trouverait à l'opposé de l'endroit où se trouveraient les caméras, il faudrait tirer des câbles à travers toute la maison (de toute façon c'est soit les cable pour le POE, soit pour l'alim électrique standard...) donc 2 possibilités: soit je passe à travers les combles, soit je passe par la façade sachant que les combles sont assez difficiles d'accès (du coup, pas facile de monter le perfo et passer à travers les murs), est-ce qu'il y a des contre indications à faire passer du RJ45 en façade (hormis l'esthétique)? des recommandations particulières?
  8. bonjour à tous suite à l'achat d'une maison, je commence dans le monde de la domotique: j'ai acheté 9 modules pour volets roulants FGR 222, un dimmer FGD 212, je compte acheter des cameras de surveillance pour la levee de doute en complement d'une alarme Diagral, le tout interfacé avec Home Assistant, donc pas mal de boulot en perspective! donc je pense devoir faire appel à votre expérience régulièrement
