Erun97
    20
Tout ce qui a été posté par Erun97
  1. Erun97
    Portier Dahua Vto2000A
    et Un de plus ! Pour le moment le mien est toujours dans le placard... toujours impossible de mettre à jour mon VTH ! et plsu de nouvelle du revendeur. Les matériaux sont au top mais le fonctionnement est compliqué. Brefs je vend l'ensemble si ca intéresse
  2. Erun97
    Bon dépose du portier ce week end et mise à jour du VTO vers la 3.200 ... Nickel zero soucis... il a l'air de fonctionner Par contre pour le VTH toujours impossible de faire une mise à jour... (j'ai une version 3.200 pour mon VTH en Francais) Impossible à passer avec IP config ou vdp config. quelqu'un pourrait me dire comment passer sur le port 3800 pour la mise à jour avec VDP Config ? je pense qu'un partie du problème c'est les parasites sur le réseau en CPL. Tire un câble réseau vers la box devient urgent ! mais ce n'ets qu'une partie du problème ... parce que le VTH il a toujours été à 30 cm de la box... et je galère avec lui.
  3. Erun97
    coté VTH : Essai maj avec VDP config est c'est toujours un échec. coté VTO : Ce week end, je le dépose le pour essayé en raccordant directe sur la box on ne sais jamais.... mais j'en ai marre de passer autant de temps sur cette M...de. J'ai une projet IPX pour la piscine qui aurait besoin d'avancer.
  4. Erun97
    Je me sens moins seul tt à coups J'ai toujours eu exactement le même problème... et il est impossible de répondre à l'appel. Plus de 500 euros foutu en l'air pour cette solution c'est du vol. Quelqu'un à la durée de garantie. J'aimerais bien retourner le produit ?
  5. Erun97
    Tu pourrais me les fournir ? encore me faudra t il réussir à faire la mise à jour... pour le moment mon VTH refus la connexion sur le port 37777 " system is busy " et refus de connexion avec le port 3800 bref j'arrive plus à changer de firmware.
  6. Erun97
    Certainement, mais on n'a pas toujours le choix. Dommage que personne n'a encore développé un produit intelligent qui bascule entre Wifi/cablé selon l'état du réseau. Je réfléchis à tirer un RJ dans le jardin mais le soucis et la jonction au niveau du mur de la maison puis vers la box brefs... un jour peut etre ! Pour le moment, il faudra que je cherche une autre solution - netatmo ? ring / fenotek hi / nouveau doorbird ?
  7. Erun97
    Bonjour, Ral le bol de mon portier depuis 1 semaine c'est le réseau qui fait des siennes... à priori le CPL devient capricieux ! bref c'est mauvais pour moi... Toujours pas de nouvelles du vendeur... bref le facteur me demande si ça marche ou pas parce qu’il ne sais plus s'il faut sonner ou crier ! Si ça intéresse quelqu'un, qu'il me fasse signe ....peut être qu'il sais comment faire "bien fonctionner" ce portier à la con...et m'en prendre un sur wish
  8. Erun97
    ca m'intéresserait aussi de pouvoir ouvrir mon portail avec mon VTO mais deja que je galère avec le portillon ! j'aurais besoin de faire la mise à jour à nouveau de mon VTH mais impossible de me connecter " system is busy qu'il me dit " .. j'ai essayé avec le 37777 et le port 3800 sans succes . auriez vous l'astuce sur ce point
  9. Erun97
    bizarre j'arrive pas à me connecter sur tapatalk au forum !
  10. Erun97
    J'ai vraiment pas de chance moi alors. J'attends de ses nouvelles... au moins comme ca on sais que j'ai pas raconté de conneries et il y a une explication derrière. En attendant, j'essayerais vos conseils.
  11. Erun97
    initialement VTO 2000A : firmware v3-100 de 2017/04/2 VTH 5221D Wifi : firmware V4001026 R2018 03 26 après j'ai telechargé sur le site donné plus haut à peut prêt tt ce que j'ai pu trouver pour VTH et VTO. J'ai essayé avec le VTH en V4.200 puis V4.000 Et maintenant il est en V3. mais rien à faire toujours le même souci avec un message problème de réseau (coté VTH) et l'appel n'a pas abouti (coté VTO). sauf que maintenant j'arrive même plus à me connecter sur IPconfig avec le VTH... "system is busy" qu'il me dit.... c'est pas possible de refaire l'upgrade... coté VTO j'ai rien changé pour le moment (j'ai pas envie de perdre le français)
  12. Erun97
    Merci, j'ai donc retrouvé pas mal de truc sur le lien de bigbob () par contre difficile pour moi de comprendre c’est quoi la dernière version ! et j'ai rien trouvé en français. il sont ou les firmware frenchy mais ancien c pas grave je voudrais juste que ca marche... quel désespoir quand même
  13. Erun97
    pourrais-tu me fournir tes firmwares vto et surtout vth si tu posèdes un 5221. merci
  14. Erun97
    ben en fait le VTO est installé sur mon mur de clôture... mon vth lui est pas encore fixé car soucis de wifi reset effectué ... rien à changer le problème reste le meme .. ca sonne mais y a un blocage sur le vth (l'appel video ne s'affiche pas et j'ai un message d'erreur) coté vto du cout message d'erreur aussi... mais comme ca sonne, je vais sur moniteur je sélectionne le vto je voie l'image et je peux ouvrir ... mais pas direct lorsq'uil y a un appel
  15. Erun97
    OK Jojo je vais essayer ca de suite.. Ke passe en IP fixe le VTO (c'est deja le cas) et le CTH (à priori par d'adresse par défaut donc je vais en bloquer une ) et je fais le reset depuis le VTH Les firmwares ont ceux communiqués par mon revendeur comme j'ai eu des soucis dès le début, il m"a demandé de faire l'upgrade. Par contre, pour la mise à jour ... j'ai toujours eu un soucis de port avec config tool... le 37777 ne marche pas et il fallait en mettre un autre mais je sais plus lequel C'est quoi "etre toujours en lab" sur le bureau ? si c'est juste de pouvoir le déposer ...oui pas de problème, l'ecran n'a jamais été fixé correctement puisque je n'ai jamais réussi à faire fonctionné l'ensemble correctement
  16. Erun97
    ben en fait, celui que j'ai commandé avait un soucis ... retour SAV son problème mais a priori impossible de me fournir un nouveau modèle car il remplacait les modèles (je précise version encastrée)... au final j'ai été remboursé. Je cherchais un interphone solide car le mien est en extérieur et exposé à des conditions pluies /soleil (tropicale quoi) et les somfy, extell et autre classique vieillisse mal (je parle des matériaux). j'ai vu le Hi, intercom de fibaro mais au final j'ai opter pour le VTO car prix correcte et qualité de construction il faut le reconnaitre superbe ... mais sav / et maj aie aie aie . Au final je vais peut être commandé à nouveau un doorbird si j'arrive pas à faire fonctionne mon ensemble... je comprend pas ! sinon vous avez des idées sur le smanip à faire pour essayé de régler mon soucis. Le soucis --> config VTH compliqué (en anglais en plus) ... je sonne VTO ok ding ding sur le VTH . LE VTo me dit " l'appel n'a pas abouti " et teminus blocage coté VTH... le mieux que j'arrive à faire c'est afficher la video coté VTH depuis le moniteur mais impossible depuis un appel. Peut-être que certains si retrouve ? Depuis l'application smartphone ca fonctionne mais c'est hyper lent genre entre le moment ou mon tel sonne, le facteur est deéa partie . Plusieurs bonnes minutes quoi...)
  17. Erun97
    Je sais bien, vu mon expérience Doorbird j'ai pas mal regardé les avis. Il a d'ailleurs été trés commercial au début. Après avoir constaté des soucis sur le premier VTO, il a traité le retour sans soucis, un poil long. Entre temps, j'ai essayé de configurer le tout, fiabiliser internet, mais rien à faire. Je pense que c'est le VTH qui déconne (pas de retour au départ car il s'allumé donc pas vérifiable si fonctionnel ou endommagé au départ). Depuis impossible d'avoir une réponse de Monsieur. Il ne répond pas... plusieurs relances ....limite j'harcèle gentillement au départ en lui expliquant que ça marche pas et que je galère.... ensuite en lui expliquant que je veux lui retourner l'ensemble parce ca marche pas ... mais rien à faire. Brefs j'ai laissé tomber. Maintenant , je suis toujours avec mon VTO + VTH bien jolie mais qui ne fonctionne pas bien. Quelqu'un aurait le firmware du VTH (idealement version français) compatible avec ma version du VTO à me fournir et me rappeller la procédure . Je voudrais essayer de faire un nouveau reboot + maj. VTO 2000A : firmware v3-100 de 2017/04/2 VTH 5221D Wifi : firmware V4001026 R2018 03 26 et ca déconne Merci
  18. Erun97
    J'ai acheté l'ensemble écran et interphone auprès de la boutique "je me sécurise"
  19. Erun97
    Bonjour à tous, Moi aussi je fais partie de ceux qui galère avec mon VTO / VTH J'avais essayé un doorbird... retour SAV problème de connexion et plus en stock (ancien modèle)... au final j'ai opter pou un VTO 2000A et un VTH avec wifi acheter en France auprès d'une boutique online qui a priori traine aussi sur le forum. Si la qualité de fabrication l'ensemble et bonne notamment la patine extérieure. j'ai toujours rencontré des soucis avec mes équipements. Au départ, j'ai pu échanger avec le revendeur pour qu'il constate les soucis .. j'ai revu ma connexion internet pour écarter la qualité du réseau de la liste des causes possible mais toujours des soucis. c'est une vrai "m...e" ce truc. Et bien sur depuis un moment plus de signe de vie du revendeur qui ne répond plus à mes messages (top le SAV) et comme par hasard pas de numéro de télephone pour joindre quelques juste un mail.. brefs. Du coups me voilà aussi sur le sujet, avec l'espoir d'avoir un peu d'aide de la part de quelqu'un qui aurait rencontré les mêmes soucis. symptôme : appel depuis le VTO ok mais qui se termine par "l'appel n'a pas abouti" - coté VTH ca sonne mais impossible d'voir la video... il faut sortir du menu sélectionner le moniteur du VTO et la la video s'affiche. Fonctionnement en wifi impossible (et dire que j'avais pris le modèle pour ca) et oui, j'ai plus de français sur le VTH. Donc si vous pouvez m'aider. VTO : firmware v3-100 de 2017/04/2 VTH firmware V4001026 R2018 03 26
  20. Bonjour à tous, Voilà un moment que je parcours le fofo mais j'ai jamais réussi à m'inscrire.et ce soir... hop...j'ai enfin réussi à avoir le message de confirmation donc me voilà. j'essai un peu de rendre "pilotable" quelques bricole chez moi... mais la c'est mon interphone qui va me fair eparler de moi
