DavidD
    69
Tout ce qui a été posté par DavidD
  1. Bon ben voilà je me suis lancé et j'ai ça! ça n'a pas marché. Un conseil? Merci
  2. Comme je l'ai signalé, je suis complètement novice donc, je ne sais pas ce que je fais. J'ai donc peur de faire une bêtise. J'en suis là Je tape directement cette commande sans mettre le répertoire devant ? : npm install --loglevel error && npm run-script postinstall puis en suite l'autre?
  3. Bonjour Je viens juste de trouver en fait il n'affiche pas le mot de pass et donc on crois que l'on tape dans le vide mais en fait ça marche. Il me reste plus q'a essayer les commandes
  4. Même avec un user admin je n'arrive pas à taper le mot de passe
  5. Bonjour, Je viens d'essayer de suivre le tuto mais je bloque. He oui! mes compétences dans le domaine sont vraiment très limitées. J'en suis à la console SSH: J'ai fais qqu recherche et j'ai suivi cet autre tuto: https://benjamin-balet.info/multimedia/utiliser-les-fonctions-ssh-ou-telnet-du-synology/ Mais dans l’exécution de PUTTY dont l'installation c'est très bien passé, je rentre "root" et il me demande le mot de passe mais il m'est impossible de le taper. Je ne sais pas pourquoi. Une idée? Merci
  6. DavidD
    Routine sur ALEXA
    Merci je vais y regarder de prêt et ne manquerai pas de faire un retour
  7. Bonjour, Je cherche a générer un message ou une musique quant mon intercom FIBARO détecte une personne à l'entrée. Mais apparemment l'intercom n'est pas détecté par ALEXA. J'ai donc créé une scène pour allumer un module switch 2 et qui s'étiend automatiquement pour faire un essai. Jusque là tout va bien. Le module et les scènes sont bien détecté par Alexa A partir de là je voudrais qu'ALEXA détecte le module en état ON et déclenche une musique ou une phrase du genre "il y a qqu à la porte" Mais je ne sais pas comment faire. Dans la programmation des routines je ne vois pas le module dans Appareil dans la partie "lorsque cela se produit" par contre je le vois bien dans la liste des appareils de l'application pouvez vous m'aider Merci d'avance
  8. DavidD
    Fibaro Intercom
    Bonjour et merci pour cette réponse qui a résolu mon problème. Je l'ai mis hors tension et redémarré et tout s'est remis en ordre. Je suis en ethernet donc la coupure est peu probable. Mais là ou c'est plus grave, c'est qu'avant de le mettre hors tension, j'ai appuyé sur le bouton de la sonnette et et décroché avec mon tel. Tout s'est bloqué, impossible d'ouvrir la porte. Après avoir raccroché le bouton est passé au bleu et il était complètement bloqué impossible d'ouvrir même avec un code. Heureusement que j'avais ma clef si non je serais encore dehors. Des idées?
  9. DavidD
    Fibaro Intercom
    Bonjour, Désolé je suis de retour pour mon intercom qui fait encore des caprices. Je n'ai plus d'image sur l'ineterface de l'intercom, et sur la box j'ai ça voir images quelqu'un a une explication et une solution? Merci d'avance
  10. DavidD
    Intercom Manager
    Bonjour MAM78, Cet intercom manager me semble formidable. Néanmoins étant totalement novice dans le domaine j'ai peur de me lancer dans son installation car la plus part des termes me sont inconnu et je n'y connais rien en programmation. Ma configuration est la suivante: Box FIBARO lite plus intercom FIBARO en filaire sur un switch POE C'est facile à installer? Les lignes de codes sont à copier coller? Bref puis-je me lancer dans ce projet Merci d'avance David
  11. DavidD
    Fibaro Intercom
    Bonjour et merci pour votre aide. J'ai tardé à répondre car je viens juste de résoudre mon problème après plusieurs heurs d’échanges et recherche avec NETGEAR pour l’alimentions POE par le switch et Planète domotique qui m'a vendu l'appareil. Je le site car il ont été tout deux d'une aide très importante et je salut leur perspicacité et professionnalisme. Entrons dans le vif du sujet: Le portier a été configuré sur mon bureau et je l'avais fait en wifi et lors de sa mise en place définitive il a été mis en LAN et il était hors de porté WIFI. Il marchait correctement mais impossible de le trouver sur le réseau. En détaille: J'avais fait des tentatives de réinitialisation usine mais qui ne fonctionnaient pas. Au passage cette opération est impossible s'il est en défaut réseau. Nous avons passé en revu toute l'installation point par point et en particulier l'alimentation POE et la recherche de l'IP sur un autre réseau comme indiqué par l'un des membres du forum sans aucun résultat. j'ai déplacé mon point d’accès wifi (sous vos conseils) au lieu de l'intercom et là miracle le défaut n'y était plus mais toujours impossible d'y accéder malgré une adresse IP visible J'ai retenté une réinitialisation qui a pris aussi du temps car la procédure dans la notice dit d’appuyer plus de 10s sur l'anneau+bouton pour qu'il s’allume en rouge et en suite sélectionner le numéro de série en validant avec le bouton sonnette. Mais en fait après échanges avec FIBARO c'est avec la bague qu'il faut valider. Tout cela pour vous dire que cela n'a pas été simple Pour info, j'ai été confronté à plusieurs difficultés pour le paramétrage Il se fait uniquement avec l'application Iphone. Ce n'est pas dit dans la notice mais là encore le forum m'a inspiré. Impossible de configuré avec le compte ID FIBARO de la box. Obligé de créer un partage utilisateur avec une autre adresse mail. Application androïde en invité: J'ai fait une invitation avec une troisième adresse mail en créant une compte id de partage. L'application ne détecte pas l'appareil dans l’étape de connexion. Donc impossible d'utiliser l'appli androïde. Il a fallu reprendre une pomme connecter le compte à l'intercom et repasser sur androïde. et ça a fonctionné. Maintenant tout fonctionne mais il me reste plein de questions: Je ne sais pas comment utiliser le Bluetooth pour une ouverture par l'approche du téléphone? Il n'y a rien dans la partie recorder dans le https://intercom-web.fibaro.com je ne sais donc pas comment faire les enregistrement des messages des personnes qui sonne. Quant aura t'on la reconnaissance vocal (je l'ai découvert à posteriori de l'achat en ne voyant rien dans l'interface et la notice à ce propos. seul point visible un astérisque sur le site) est-il possible de mettre un carillon pour nous signaler une personne quant on est à la maison (on a pas toujours le tel à la main) est-il possible dans le même esprit du point 4 de faire une scène avec ALEXA (ALEXA ne détecte pas l'intercom) l'intercom manager de MAM78 me semble très intéressant. Mais je lui poserais les question en direct. Pour conclure: Sur le papier cet intercom semble exceptionnel. Il l'est dans sa qualité matériel. Mais dans la pratique il n'est pas aboutis on est loin du plug and play. Il parait a ce jour inconcevable qu'un tel produit n'ai pas ses applications fonctionnelles en Androide et limite en Appel. Pour ce prix je m'attendait à quelque chose de bien plus carré. Avant de finir merci à tous ce forum est très utile. Sans lui FIBARO aurait je pense beaucoup de retour matériel MERCI MERCI MERCI
  12. DavidD
    Fibaro Intercom
    Hier j'ai essayé de le remettre en état usine mais impossible il passe soit en vert soit en clignotement rouge et il est impossible ré rentrer le numéro de série. D'autre part, j'avais aussi tiré au autre câble pour autre chose et le problème reste percistant. L'accès avec le téléphone (appli) est aussi impossible. Je sais plus quoi faire Je suis en parallèle avec le vendeur qui me donne des instructions mais sans succès.
  13. DavidD
    Fibaro Intercom
    Bonjour Oui c'est vérifié et aucune réponse l'intercom reste transparent.
  14. DavidD
    Fibaro Intercom
    Bonjour et merci pour ton aide L'installation a déjà été faite avant elle est donc fini. Je l'ai juste déplacé dehors.
  15. DavidD
    Fibaro Intercom
    Bonjour, Je viens d'installer l'intercom de fibaro mais ça ne fonctionne pas. Les chiffres clignotes en rouge paire impaire. Il semblerai que ce soit un problème de connexion internet. Pouvez vous me le confirmer? Si c'est le cas je ne comprend pas pourquoi. J'ai tout testé fil par fil et je n'en ai aucun qui ne répond pas. J'ai refait plusieurs fois la prise RJ45 pour être certain que cela ne venait pas de ça. L'application ne détecte pas l'appareil en bluetooth. mon câble est de catégorie 6 S/FTP distance environ 30m branché sur un switch Quelqu'un peut-il m’aiguiller? Merci d'avance David
  16. Si si je l'ai fait mais ça s'arrête de suite et j'ai ce message d'erreur et après j'ai une erreur 503
  17. Non je ne l'avais pas fait. Mais je viens d'essayer, mais rien y fait! J'ai un message me disant que l’accès est refusé et si je ferme le message et que je fais home ou autre j'ai une erreur 404. par contre FINDER le trouve de nouveau ce qui n’était pas le cas avant Le premier essai, j'avais eu accés a recover systeme mais la procédure s'est arrêté et s'est mis en erreur
  18. Je n'ai pas de problème avec l'IP je la retrouve bien et fing la retrouve bien. Que je passe par n'importe quelle application impossible de me connecter dessus. Par https://dom.fibaro.com/cmh/home-center/list me marque: Not available Par l'IP dans le navigateur http://xxx.xxx.x.x/fibaro/fr/home/503.html page d'erreur 503 serveur unavailable et me demande une authentification qui n'est jamais acceptée par l'application FIBARO en automatique ou manuel: No Home no found je suis perdu :,-(
  19. Bonjour, Je suis tout nouveau dans la domotique et j'ai choisi FIBARO pour me lancer Je viens donc de recevoir ma Home center lite. Je l'ai installé et tout s'est bien passé. Premier problème, je ne suis pas parvenu à la mettre à jour. Deuxième et pas le moindre lors de l'installation du premier module, il a bloqué et j'ai perdu la box. Impossible de la retrouver soit avec son adresse dans le navigateur, sur internet par le FIBARO ID ou même encore par le logiciel FINDER. les voyants sont bien allumés (réseau local, internet, marche) (seul le voyant de MAJ n'est plus allumé) Je l'ai débranché et rebranché. Je l'ai changé de hub j'ai réinitialisé ma box internet j'ai essayé de me connecter par l'application Bref je sais plus quoi faire. Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
