DavidD
69 -
Tout ce qui a été posté par DavidD
Merci pour la réponse Jojo Si je comprend bien je le supprime et rajoute? avec un reset du module entre les deux?
Voici la réponse: Hello, Thank you for your message! Unfortunately, officially we don't support Shally devices. You can check on our forum: forum.fibaro.com In case of further questions, I'm at your disposal. Have a nice day.
Merci pour la réponse Non pour les deux
Bonjour, Je viens d'acheter un module Shelly wave 1 mini: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1-mini#Wave1Mini-Basicwiringdiagram L'intégration s'est bien passé mais Il apparait comme "Non configuré". Je veux qu'il passe "ON" quant l'intercom Fibaro est en "Incoming call". Avec Ajout Scène magique en le testant avec les boutons de l'interface fibaro ça fonctionne mais en réel non Avec ajout en blocs graphique je ne trouve pas le module dans la liste. J'ai essayé avec un module fibaro ça fonctionne. J'en déduit donc que c'est le module Shelly qui a un PB de paramétrage, le fameux "Non configuré" J'ai fait une reconfiguration douce et complète mais rien y fait. Pouvez vous m'aider SVP Merci d'avance
A priori ça ne change rien non plus. Je part en déplacement plusieurs jours je reprend les investigation fin de semaine En tout cas merci @Nico
@Nico Non ça ne joue en rien non plus. Par contre dans les paramètres avancé du FGS, j'ai ça Appareil commandé Climatisation. C'est peut être ça qui relie le FGS au panneau de chauffage?
Non ça j'ai pas fait J'essayerais demain
Nico, J'ai fait plein d'essais. Mais le constat est le même le FGS est commandé par autre chose quelque soit la configuration de scène. Le FGS démarre et s'éteint sans explication. La seul chose que j'ai remarqué c'est que quant je met une consigne élevé genre 25°C dans le panneau de chauffage la chaudière démarre bien et maintien la chauffe (FGS sur on et aucune scène n'est activé) Et je peux activer ce que je veux avec une scène rien ne se passe. Ce que j'en conclu, c'est que le panneau de chauffage commande bien le démarrage de la chaudière. Maintenant on peut dire: Alors! Du coup pas de problème! ben si car la température de la maison est bien inférieur à la consigne. Genre 17 °C pour une consigne de 20°C Je sais pas quoi faire
Merci @Nico Alors si on part dans luna, je sais vraiment pas faire. Par contre, dans les scènes, au niveau des têtes j'ai ça en dispositif déclencheur Trois option: Régler le niveau de la cible Devise condition Mode
DavidD a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Bonjour, Comment gérez vous le chauffage dans votre interface? J'ai le matériel suivant mais je ne m'en sort pas, ça ne fonctionne pas. Une HC2 10 FGT-001 "The Heat Controller" 1 FGS-214 branché en contact sec (sur Q et IN) sur la chaudière (emplacement thermostat d'ambiance) Pouvez vous me faire des copies écran pour que je puisse me rendre compte. (Même si c'es pas tout à fait pareil) comment déclenchez vous le FGS en relation avec les têtes demandeuse et le panneau de chauffage Merci d'avance -
Non justement Là il va fanoir m'aider car je ne sais du tout comment faire. On peut pas faire simple? Quant la température est inférieur à la consigne déclencher la chaudière jusqu'à ce quelle soit atteinte? Et ce quelque soit le FGT?
Bon ça marche pas! Ce qu'il se passe c'est que le FGS se déclenche mais ne reste pas maintenu suffisamment longtemps pour chauffer correctement. Ce qui était aussi le cas sans scène. Je ne comprend donc pas. D'après Nico le Climate sert uniquement au tri. Ok je l'admet sans problème! Mais pourquoi le FGS se d'éclanche t'il sans aucune scène lui étant rattaché. C'est pour moi incompréhensible. Donc qui donne l'ordre au FGS de passer en "On"? y a t'il un moyen de le savoir? D'autre part en lisant sur le forum, j'ai cru comprendre que si je fait une scène (type au dessus) par FGT pour le déclencher, il va y avoir des ordres contradictoires qui rendra la gestion totalement aléatoire. Donc comment faire?, je suis perdu Merci pour votre aide
Bon je viens d'essayer de faire une scène mais je ne vois pas comment faire: je ne sais pas comment faire pour déclencher en fonction de la consigne. J'ai essayé ça. La scène est bien "on" mais le FGS ne reste pas maintenu, il s'arrête au bout d'environ 40 secondes en plus je ne fait pas appel à la consigne qui change au cours de la journée Y aurait-il un exemple pour me guider? Merci d'avance
Alors je n'ai pas beaucoup de module monté sur secteur. Mais ce qui m'étonne c'est qu'un module relié au secteur se trouve à une distance d'environ 7 m ça devrait donc fonctionner. A moins que le fait qu'il soit dans une armoire électrique derrière du bois et un miroir et le tout encastré dans un mur à une profondeur d'environ 40cm pose un problème de transmission. Y a t'il un moyen de tester ce réseau? Pour le déclanchement du FGS je vais faire des scènes et je te tien au courant. En tout cas merci pour ton aide
Pour chaque pièce c'est la température mesuré à la tête thermostatique. Pour le salon par exemple c'est l'une des trois têtes: Sachant que la consigne est à 17,5 après 23h00 Pour le FGS je sais pas trop par quoi il est piloté. Je l'ai juste mis dans la catégorie Climate
Bonjour à Tous, J'avais un peu abandonné depuis qqu temps mon problème de chauffage car encore acceptable car au final ça régule pas trop mal. Mais j'aimerais m'y replonger et résoudre le problème suivant: Pour commencer, j'ai: Une HC2 10 FGT-001 "The Heat Controller" 1 FGS-214 branché en contact sec (sur Q et IN) sur la chaudière (emplacement thermostat d'ambiance) J'ai créé deux zones principales dans le panneau de chauffage: Mon problème est le suivant: Malgré les consignes Les têtes thermostatiques et les températures ne sont pas cohérant. Je prend par exemple le bureau On remarque que la consigne du panneau de chauffage est à 20.0°C que la tête a une consigne de 22.5°C et que la température est à 21.4°C Mais là où c'est encore plus fort, c'est que la chaudière devrait se mettre en route car la température est inférieur à la consigne en déclenchant le contact sec FGS-214 de la chaudière et bien non! Je tiens à dire que dans le panneau de chauffage le bureau est bien dans la zone de vie Pour autre exemple dans la même zone de chauffe, le salon ayant trois têtes, on obtient encore quelque chose de différent Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème Je n'ai toujours pas trouvé de tuto ou mode d'emploi me permettant de faire moi même Merci d'avance
Bonjour, J'ai une HC2 avec des têtes thermostatiques. J'ai un module qui démarre la chaudière gaz en liaison avec des températures de consignes sur des plages horaires. Je ne comprend pas pourquoi mais malgré que la température de consigne n'est pas atteinte le module de commande passe en off très régulièrement. La chaudière démarre et s'arrête continuellement. J'ai certainement fait une boulette. Pouvez vous m'indiquer un tuto en Français qui me permet de configurer correctement le panneau de chauffage et ainsi reprendre toutes les étapes. Merci d'avance
Différences de température Consigne/réelle
DavidD a répondu à un(e) sujet de DavidD dans Chauffage et Energie
Merci pour ta réponse, malheureusement il ne prend pas l'offset. Y a t'il une fonction ou une coche à mettre pour pouvoir valider l'offset? Merci d'avance et meilleurs vœux 2021 à tous -
Il est assez difficile de le démarrer. En premier lieu il faut absolument du Appel car sur Android l'application est très limitée et ne permet pas de faire une première configuration. Tu l'alimente en POE ou au travers d'un transfo? il faut absolument que le câble soit cat5e mini avec blindage ftp mini si le câble est a proximité d'autres câbles comme ceux du transfo par exemple. S'il est en poe je te conseille un car 6 en ftp mini (je le conseil aussi avec un transfo) Voici le manuel : https://manuals.fibaro.com/fr/intercom/ Suit le à la lettre. Ne pas utiliser le wifi mais le filaire N'hésite pas à recommencer plusieurs fois Pour ma part, j'ai bien recommencé 10 fois la procédure. L'intercom est loin d'être au point. Bon courage
La tête thermostatique en elle même sauf deux têtes qui sont associées à un FGBRS-001 capteur de température. J'ai mis des thermomètres à coté. J'ai même changé les thermomètres de contrôles qui donne tous la même température. Mais dans tous les cas, il y a toujours au mini 1°C voir 1.5°C de différence. -
Bonjour, Je gère mon chauffage par un panneau et avec des têtes thermostatique FIBARO. Mon problème est que la température réelle est toujours à 1.5°C en dessous de la consigne. Savez vous pourquoi? Y a t'il un calibrage à faire ou une rectification quelconque? Merci d'avance
@schwinny Roooo! J'ai honte! c'était devant mon nez. La scène fonctionne. maintenant, j'espère que la condition couche et levé du soleil fonctionne. On verra cela demain Merci
Merci j'en ai trouvé une d'occase presque neuve (box d'essai/demo) et garantie par le vendeur. Vous avez réussi à me faire changer d'avis. J'ai laissé ma colère de coté pour redevenir rationnel et pragmatique. En tout cas merci à vous tous vous êtes au top!
Bonjour, Je sais pas si je suis au bon endroit. J'aimerais faire une scène de fermeture de volet avec le couché du soleil mais cela ne fonctionne pas. Voici ce que j'ai fait Pouvez vous me dire s'il faut faire autre chose pour que cela fonctionne? Merci d'avance
