Christmass
    6
    Arras
    Aucune
Christmass's Achievements
  1. Merci Hysis, c'est très clair comme quoi, il faudrait une sous section "pour les très nuls" je comprend le fonctionnement, mais ne sachant pas programmer, je vais éviter de m'y lancer Merci
  2. Au moins c'est clair je ne sais déjà pas ce que c'est qu'un "scenario" j'essaie de comprendre, mais en couplant ces infos avec des abréviations, ça devient du chinois tu as raison, je vais essayer de voir ce qui est plug and play merci Hysis
  3. Merci Hysis, J'ai parcouru cette rubrique, mais elle s'adresse malgré tout à ceux qui ont qqes notions déjà c'est pourquoi j'ai créé ce sujet afin de poser mes bases pour lire plus facilement Je vais être direct : si je prend une HC2, avec des détecteurs de mouvement Fibaro pour gérer mon éclairage sans programmation donc ça fonctionne sans compétence particulière ?
  4. Merci beaucoup pépite pour cette réponse et ouais, j'ai mon identité en rapport avec cette période donc, si je résume, dans un premier temps, il faut une box. La Fibaro HCL2 par exemple et rester sur tous les matériels Fibaro ? comme ça pas de problèmes de compatibilité ? (protocole = compatibilité ?)
  5. Bonjour Je suis totalement novice et vierge de tte compétence concernant la domotique je voudrais cependant m'y mettre, voilà pourquoi je cherche des infos Je voudrais mettre des détecteurs de luminosités , les detecteurs de mouvements qui gèrent l'intensité en fonction de la présence et de la lumière du jour Que me faut il ? Une box qui les gère ? merci de votre aide
  6. Bonjour, Je m'aventure en terrain totalement inconnu. J'aime bien la domotique, mais je pars de zéro, alors je viens ici pécher quelques infos je voudrais installer des detecteurs mutlifnctions et pour ce faire je dois m'equiper avec ce qu'il faut me reste à bien parcourir ici
