Chrisk59
    7
Tout ce qui a été posté par Chrisk59
  1. Merci pour cette réponse très intéressante. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de tester, même si c'est juste pour avoir une bonne pratique, on ne sait jamais ce que le futur peut réserver... Pour le moment ça fonctionne super bien. J’espère que la batterie du détecteur de mouvement durera plus longtemps que lorsque je l'utilisais sous jeedom...
  2. Oui avec une ouverture de porte, et aussi car ainsi la condition du ON n'est pas valide si la lumière est déjà allumée. Je pourrai aussi utiliser la valeur > 0 pour l'ampoule. tu penses qu'il y a une différence de performance entre les 2 ?
  3. Pour ceux que ça intéressent voici mes 2 scenarios, si vous avez des optimisations, je suis preneur. là la lumière s'allume et ne s’éteint pas tant que je suis dans l'entrée, sinon elle s’éteint après le temps par défaut, environ 15s chez moi Max. running instances: 1 pour les 2 Lumière ON Lumière OFF
  4. Bon j'avance, en fait c'est le ET qui foutait la M****, je l'ai changé en Alors ce qui a enlevé l'autre alors, et là je peux éteindre l ampoule car en testant juste un arrêt de la lampe si elle était allumée, ça ne fonctionnait même pas ..
  5. Merci @pepite pour ta réponse. Je me doute que ça doit être rare, mais bon j'ai envie d'avoir quelque chose de simple et qui fonctionne, je n'ai plus de temps a consacrer à la bidouille. Je pense en effet être rapidement limité par la HCL, déjà on ne peut mettre que 5 plugins en même temps.. sur un forum, il y a un mec qui vend une HC2 pour 230€, je ne sais pas si il y a des risques a acheter une HC2 d'occasion .. quelles sont les choses à faire attention. Pour l'extinction, j'ai testé sans les 20s, ça ne s’éteint toujours pas. En fait ces 2 scenarios ce sont des exemples que j'ai repris d'un post, mais je pense qu'il faut les refaire de a à z... Le ET je ne peux pas le retirer il ne propose q'un + pas de - à cet endroit. Merci encore à toi pour ton aide.
  6. Bonjour, je viens de recevoir ma HCL et j’essaie de transcrire mes scripts jeedom. Pour le moment j’essaie d'allumer un dimmer sur déclenchement d'un sensor et de l'eteindre ensuite. J'ai regardé par mal de post sur ce forum, et j'ai fait plusieurs essais J'avais trouvé un post qui aurait pu répondre à mes besoins mais les 2 images qu'avait posté @jojo ont disparule post J'arrive pour le moment à allumer ma lumière mais je n'arrive pas à l'éteindre une fois qu'il n'y a plus de mouvement. voici mes scenarios : Lumière Entrée ON Lumière Entrée OFF A titre d'exemple voici le scenario jeedom que j'avais créé : SI Lumiere est eteinte ET luminosité < 9 ET Variable Var_LumiereEntree = 0 ALORS lumiere = 30 Variable Var_LumiereEntree = 1 sleep 35s re-Start Scenario SINON SI Variable Var_LumiereEntree = 1 ET mouvement = 1 ALORS sleep 35s re-Start Scenario SINON SI Variable Var_LumiereEntree = 1 ALORS lumiere = 0 Variable Var_LumiereEntree = 0 Merci d'avance pour votre aide.
  7. Bonjour, j'utilise jeedom depuis plusieurs années, 80% de mes modules étant des Fibaro, j'ai donc toujours lorgné sur la HC2 sans jamais franchir le pas (dû au prix).. A l'occasion du black Friday, j'ai eu un bon prix sur la HCL et je l'ai donc acheté pour tester. je viens juste de recevoir ma HCL et je commence à faire joujou.. Points positifs : L'interface est superbe ! j'ai pu mettre à jour certain de mes modules Points à travailler avec vous : la transcription de mes scenarios jeedom en bloc fibaro Je vais donc me permettre de vous solliciter. Superbe forum ! Je le découvre au fur et à mesure. Christophe
