francois.flinois
    10
Tout ce qui a été posté par francois.flinois
  1. Bonjour à tous, Un petit retour après 1 an et 7 mois. La solution fonctionne toujours parfaitement. Pour ceux qui possède un portail avec une carte de contrôle ALTAIR-P, c'est une bonne solution pour connaitre l'état de son portail. @+
  2. Bonjour Did, Le relais Termopto me sert à convertir la sortie "info état portail" de la carte qui est en 24VAC en 230VAC et c'est comme cela que j'ai l'état portail. Il est même possible de savoir si il est en fermeture ou ouverture car cette sortie donne en fait 3 états : pas de courant = portail fermé allumé = en ouverture clignotant = en fermeture Avec l'inter crépusculaire je vérifie la luminosité extérieure et allume ou pas mon allée si le portail s'ouvre (à l'aide d'un scénario dans jeedom). @+
  3. Bonjour à tous, Un petit retour après 7 mois d'utilisation. Le retour portail fonctionne parfaitement. La carte contrôleur n'a aucun soucis et tout le système se porte bien. Donc pour ceux qui souhaite monitorer l'état d'un portail commandé par une carte BFT Altair-P. Ci joint le schéma de branchement définitif. Je suis dispo pour des explications. Bonne fin de journée
  4. Salut Did, Quand tu parles de carte de motorisation, tu parles bien de la carte du portail ? En quoi et/ou comment mon branchement pourrait t'il détruire celle-ci ? Merci
  5. Bonsoir à tous, Je ne veux évidement énerver personne, je cherche juste à comprendre. Mais je tenais quand même à vous informer que la solution qui fonctionnerait pas dixit jojo, fonctionne bien. On m'a donné la solution sur un autre forum. Le relais que j'utilise fonctionne avec un triac qui a besoin d'une charge en sortie, je vous recopie ce que l'on m'a dit. Il m'a donc d'ajouter une simple ampoule entre la borne 14 et le neutre et ... tadaaa ça marche. J'ouvre mon portail, le relais du fgs 223 se ferme et je sais donc que mon portail est ouvert. Je ferme mon portail, le relais du fgs 223 s'ouvre et je sais que mon portail est fermé. Je n'aurais donc pas besoin de dépenser 40€ supplémentaire. Merci tout de même pour Vos conseils, ils ont permis la réflexion au moins. Bonne soirée
  6. Merci jojo, En fait récupérer une tension de 230VAC en sortie de mon relais TERMOPTO c'est exactement ce que je veux. En de mon avis (mais je suis loin d'être spécialiste) mon relais TERMOPTO ne joue ni plus ni moins que le rôle d'un "interrupteur". Donc lorsque qu'il commute en mode fermé, il y a bien 230VAC sur S1 du fibaro et je peux donc "déduire" l'état de mon portail. Le soucis c'est que lorsque le relais TERMOPTO est ouvert, il y a cette tension de 100VAC sur S1 ce qui entraîne que le fibaro ne détecte pas de changement de tension à la fermeture du relais. Si je branche une simple ampoule entre 14 et neutre (en débranchant S1) le fonctionnement attendu ce produit : j'ouvre le portail l'ampoule s'allume, je ferme le portail l'ampoule s'éteint. Je ne suis pas contre l'idée du FGBS mais je pense que mon installation devrait fonctionner mais comme ce n'est pas le cas j'aimerais comprendre pourquoi. Merci encore pour tes explications
  7. Merci jojo, mais en fait je ne comprends pas bien toutes tes explications. Pour aider voici un schéma des branchements que j'ai fait. Pour info, la partie pilotage du portail (avec fgs222) fonctionne parfaitement.
  8. Bonjour jojo et merci pour ta réponse, Le truc c'est que la sortie de la carte mère du portail que j'utilise est une sortie spécifique état portail. Donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser en tant que tel. Tu dis : "Ce que tu mesures sur ton FGS223 est normal, car IN et L sont "pontés" , contrairement au FGS222" , pourrais tu être plus explicite. En effet je n'ai pas de borne IN sur mon fgs223 et qu'entends tu par "pontés" ? Autre chose, peut être pourras tu m'éclairer, mon relais termopto fonctionne comme un interrupteur lorsque un courant de 24VAC arrive en entrée la sortie 220VAC est fermée et je ne comprends donc pas pourquoi cela ne fonctionne pas ! Merci
  9. Bonjour à tous,Je ne sais pas si cette section est la bonne mais cela semble correspondre à mon besoin et à mes questions.J'ai un raspberry avec Jeedom et un clé Zwave.Mon portail automatique renvoi un état portail ouvert sur une tension 24 VAC.J'ai donc installer un relais statique TERMOPTO sur cette sortie fin de récupérer une tension 230VAC.J'ai branché la sortie de ce relais statique sur un fibaro FGS223 (entrée S1) mais lorsque le relais statique TERMOPTO s'active rien ne se passe au niveau du fibaro.J'ai mesuré une chose étrange sur le fibaro, lorsque le relais statique TERMOPTO est au repos il y a tout de même une tension de 100 Volt sur S1 et je ne m'explique pas pourquoi.Lorsque je prends la tension en sortie du relais statique TERMOPTO sans qu'il ne soit connecté au fibaro il y a bien 0 Volt, et lorsque le relais est activé , il y a bien 220 Volt.Avez vous une idée ?Cordialement
  10. Bonjour, Je suis François Cordialement
