Phil67
    66
    4
Phil67 a gagné pour la dernière fois le 30 avril 2019
Phil67 a eu le contenu le plus aimé !
    Soignies (Be)
  • Intéret :
    Automation de tout ce qui peut l'être :-)
    Autre
    5.080
Phil67's Achievements
12
  1. Phil67
    Energy monitor et HC3
    Oui j'ai envisagé la solution IPX800 lorsque j'ai monté ma piscine pour gérer la régulation, finalement je fais tout avec la HC (2 puis 3 maintenant). J'aime bien le système IPX, mais un peu cher si c'est juste pour mesurer l'électricité. C'est vrai que je me suis toujours orienté vers les systèmes à pince ampèremétrique, peu encombrant dans le tableau électrique. Mais le compteur d'impulsion est économique, et ça ne devrait pas être terriblement compliqué à interfacer avec un Raspi ou un Arduino... vais creuser l'affaire :-)
  2. Phil67
    Aucune idée... je débarque sur la HC3 et je suis encore en phase découverte. La version du soft est 5.080.0, je viens à l'instant de recevoir une notif de mise à jour vers la 5.080.12. Et pour ce qui est du moteur Z-Wave, j'en ai aucune certitude... Me souviens pas avoir eu un quelconque choix lorsque j'ai lancé la config initiale. Mais vu ce que je viens de lire sur V2 vs V3, j'ai bien l'impression que c'est une V3 (j'ai l'option Security S2 lors de l'ajout de device). Franchement je commence à trouver mes marques avec le nouveau soft, un peu réfractaire au début et puis finalement c'est pas si mal. J'ai réussi à refaire quasi tous les automatismes que j'avais sur ma HC-2, hormis le délestage à cause de ces modules Zipato qui me retournent une info combinée des 2 pinces au lieu de 2 infos distinctes. Alors je vais pas tout mettre par terre et tout recommencer encore une fois juste à cause de ça. Mais du coup je me dis que c'est peut-être le moment de changer s'il existe d'autres solutions viables pour mesurer les puissances de certains circuits. Je suis tombé sur https://www.emporiaenergy.com/how-the-vue-energy-monitor-works, ça semble pas mal, mais manifestement pas d'API locale pour questionner le boitier, tout passe par le cloud, et je trouve !a très moyen... :-/ Bref, à ceux ici qui mesurent leur consommation/production électrique, vous utilisez quoi?
  3. Salut tout le monde, Bon voilà, ma HC-2 ayant rendu l'âme récemment je suis en train de migrer vers la HC-3. C'est quand même vachement différent de la HC-2, mais je progresse. Cela dit, j'utilise depuis des années des modules Zipato PAB01 pour mesurer l'énergie produite par mes anneaux photovoltaïque, ce que je tire du réseau, ce que je consomme sur quelques postes important, et tout ça afin de faire du délestage lorsque nécessaire. Et ça marchait parfaitement bien avec ma HC-2. Mais là, je ne trouve pas comment configurer ces modules avec la HC-3. Les paramètres sont inaccessibles, pas moyen d'en ajouter manuellement (comme on faisait avec la HC-2), et j'ai aucune idée de comment générer un template. 2 questions donc: - quelqu'un a-t-il réussi à utiliser ces modules avec une HC-3, et si oui comment? - quelle autre solution conseilleriez-vous pour effectuer une mesure de puissance sur 4 lignes, idéalement avec pinces ampèremétriques, avec remontée d'info vers la HC-3. Je suis ouvert à tout, Z-Wave ou non, et même à des solutions DIY genre Raspberry Pi. Merci d'avance :-)
  4. Tu obtiens finalement ce résultat avec le capteur immergé que tu as mentionné dans le post précédent?
  5. J'ai à peu près le même genre de configuration, et j'ai fixé la sonde Fullup sur une équerre métallique elle-même sanglée avec des colsons sur le tuyau qui passe à proximité de la trappe de sorte à ce que la sonde soit au-dessus du niveau du trop-plein. Bon, la solution Fullup n'est pas donnée, mais le feedback est pas mal, je trouve intéressant de voir l'évolution du niveau d'eau au cours du temps. Dans mon cas ça me permet aussi de rebasculer une partie du circuit sur l'eau de ville automatiquement lorsque le niveau de la citerne passe sous un seuil afin d'éviter de pomper la crasse qui se trouve au fond, électro-vane commandée par ma HC2.
  6. Salut, ça me rassure de voir ton message qui semble bien confirmer que c'est possible. Je l'avais lu aussi dans le mode d'emploi, mais j'essaye en vain depuis 2h d'utiliser ce foutu S2 pour déclencher une scène sur ma HC2... Sais-tu comment faire? Merci d'avance
  7. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Oui j'utilise l'App Danalock pour activer la serrure lorsque j'arrive. Mais c'est pas de la geoloc, c'est juste de la détection bluetooth... Sinon je pilote la serrure à partir de la HC2 pour commander l'ouverture de porte at partir de l'App Doorbird (qui déclenche une scène) ou verrouiller automatiquement la porte le soir. J'aimerais aussi verrouiller sur détection d'absence prolongée mais j'ai pas encore trouvé le script idéal...
  8. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Non... je ne reçois aucun event... Pas encore au point manifestement.
  9. Phil67
    Serrure Danalock V3
    J'ai pas encore utilisé la géolocalisation. Je sais qu'il y a eu des problèmes et qu'elle ne fonctionnait plus bien pendant un moment, là je sais pas si c'est à nouveau totalement opérationnel. Mais c'est une bonne idée, je vais jeter un oeil à ça tout à l'heure.
  10. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Ha oui tiens, bizarrement on peut sélectionner le Device Danalock dans une scène block mais le block n'apparaît pas. C'est que le Danalock ne doit pas encore être totalement intégré dans le système... Bah heureusement ça marche en LUA. N'hésite pas si t'as besoin d'un coup de pouce
  11. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Ha oui effectivement, au temps pour moi, on ne sait pas convertir les scènes magiques en LUA. Par contre ça peut se faire à partir de Block Scenes.
  12. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Lock: fibaro:call(devID, "secure"); Unlock: fibaro:call(devID, "unsecure"); Pour info, tu peux trouver facilement comment commander un device en dépliant le menu "Device list" à gauche jusqu'à la liste des triggers, propriétés et actions. Tu cliques sur une action et ça ajoute la commande adéquate dans le code LUA. Sinon tu peux aussi convertir ta scène magique en scène LUA.
  13. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Super nouvelle
  14. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Ha effectivement j'ai pas la dernière version du firmware : c'est 0.8.2.
  15. Phil67
    Serrure Danalock V3
    Non en fait le BT est utilisé par l'app mobile conjointement au Zwave. Je peux changer l'état de la serrure avec mon app et le statut remonte sur ma HC2. @Guru il existe plusieurs modèles de V3, uniquement BT, BT US, Zigbee US ou EU, et ZWave US ou EU. Donc si par malchance tu as chopé une version ZWave US ça pourrait expliquer ton problème (je ne sais pas exactement ce qui la différencie d'une ZWave EU, mais s'il y a 2 modèles c'est qu'il doit y avoir une raison) : http://shop.danalock.com/products/7-danalock-v3/
