bertranscende
    11
bertranscende's Achievements
  1. hello tout le monde, Pas moyen d'inclure le FGSS-001 V2.1 sur ma HC2 v4.033 sur pile à 30cm de la HC2!! J'ai essayé avec les 2 modules que j'ai mais impossible, les piles m'ont l'air d'être correctes. le module bipe dès que la pile est installée. quelqu'un a t'il ce problème également? merci de vos retours
  2. salut quelqu'un peu m'aider ?depuis mise a jour impossible d’accéder directement a la box (192.xxxx.xxx.x) seul l'appli et l'acces a distance fonctionne. en fait le lien fonctionne mais avant d'avoir l’écran d’accueil le cercle satellite apparaît et ne disparait plus! merci
  3. Quelqu'un peut-il me confirmer quel schema est correcte car je commence a m'y perdre! merci de votre aide.
  4. tarentino : en serie? je comprends pas bien l'interet.
  5. c'est exactement ça ils sont en parallèle du premier, maintenant je commence àavoir un doute sur le câblage!!! je pense que c'était la premier chose àvérifier !!
  6. Non désolé j'aurais du préciser l'installation est toute fraîche, je voulais éviter de mettre un télérupteur c'est pour cette raison que j'ai mis un module FD211 à la place.
  7. bonjour a tous , Petite question: je viens d'installer un dimmer FGD-211 sur un circuit un lampe et 3 bontons poussoirs, le problème est que seul le bouton poussoir le plus proche du module commande la lampe halogène, les autres rien. Serait-ce ce paramètre 14 (monostable ou bistable)??merci de votre aide.
  8. bertranscende
    Connexion Box
    Mea-culpa ça fonctionne je ne sais comment mais ça marche!!
  9. bertranscende
    Connexion Box
    bonjour, merci de ton aide donc première étape effectuée passage en mode dhcp sur la HC2. HC2 integrée dans le réseau avec adresse ip dédiée mais comment se connecter autrement que sur home.fibaro.com car j'ai un message comme quoi la version n'est pas compatible avec le remote center? j'ai essayé quand meme de me logger, ca recherche mais pas de panneau home! j'ai essayé en rentrant l'adresse ip du hc2 mais rien! d'avance merci de votre aide car je suis novice!
  10. bonjour, étant nouveau possesseur d'une hc2, je n'arrive pas à me connecter celle-ci en passant par ma b-box. j'arrive cependant a me connecter en branchant directement au pc avec l'ip 192.168.81.1 mais des que je la branche sur la bbox impossible! je pense qu'il faut faire une manip au niveau du routeur mais laquelle.j'ai besoin de votre aide pour pouvoir profiter pleinement de ma hc2.merci
  11. bonjour a tous je suis un heureux propriétaire de la hc2 depuis 2 jours. salutations
