20 -
Tout ce qui a été posté par lolo120
bonjour , oui, ca fonctionne bien avec mes 3 tags et un code manuel, mais c'est vraiment galère à configurer, et j'y ai passé plusieurs heures. le guide en anglais indiqué dans mon 1er post m'a bien aidé. coté API Fibaro, j'ai regardé mais je n'ai rien trouvé dans les paramètres du device, pourtant Fibaro reconnait bien le tag, car il l'indique bien dans la fenetre de notification en haut, mais impossible à récupérer dans un script... bon courage!
non, mais j'ai presque le meme, ci-joint. Cela dit, le pb est au niveau de la box... Benext RFID tag reader.pdf
bonjour, apres bien des galères, j'ai enfin pu configurer mon RFID reader. Il semble que la procedure a changé en 2017, et l'info n'est pas facile à trouver (voir post en anglais https://forum.fibaro.com/topic/27025-zipato-rfid-setting-tags-manual/) Il fonctionne bien avec mes différents tags, mais j'ai un problème que je n'ai pas pu résoudre: je voudrais identifier l'utilisateur qui a scanné son tag dans un script, et là je bloque... quelqu'u a une idée? merci par avance!
merci!
Bonjour, En créant un nouveau script lua, je viens de découvrir un nouveau type de déclencheur de scene: %% events Je ne crée pas souvent de scene en lua, mais je ne l'avais encore jamais rencontré, et je n'ai pas résussi à trouver de doc. Quelqu'un sait il à quoi ca sert et comment on peut s'en servir? Merci par avance!
oui, mais ca se base sur la même logique qui est d'avoir un port ouvert sur lequel on peut envoyer écrire.
Oui, j'avais pensé à ca aussi, car j'utilise déjà Tasker. Pour le moment, ca ne me sert pas non plus Je teste juste des concepts pour voir comment l'utiliser plus tard en fonction de la fiabilité. L'idée principale est de démarrer ou arrêter l'alarme automatiquement. En fait, je vouais surveiller tous les éléments de mon réseau local, et j'ai d'autres éléments qui ne répondent pas au pseudo ping tel que codé au dessous. Merci en tout cas!
Bonjour, Je voulais implémenter ce que j'ai vu ici et sur le forum officiel pour "pinger" un élément réseau. la solution trouvée est la suivante: local tcpSocket = Net.FTcpSocket(fibaro:getGlobalValue("IP_address", 80) ) bytes, errorCode = tcpSocket:write("test") fibaro:SetGlobal("IP_answer", errorcode) Je voudrais m'en servir pour 2 choses: - détecter l'état du réseau, et dans ce cas, pas de problème. Ca marche (pas pour tous mes appareils cela dit) - détecter les téléphones présents (des téléphones sous Android 4.4), et là ca ne marche pas: ils n'ont pas de port ouvert (80 ou autre) que je puisse utiliser pour envoyer "test"), et donc je recois toujours une erreur. Mes questions: - y-a il un autre moyen pour faire un vrai ping (qui lui marche, je peux faire un ping de mon tel depuis mon ordinateur)? ou bien de détecter la présence d'une adresse IP sur le réseau local autrement en LUA? - quels sont les différents codes d'erreur que peut renvoyer tcpSocket:write? Merci par avance!
eh oui, ca marche! Dans tous les exemples, et tutoriaux que j'ai trouvé, il est utilisé "varName"... Merci bcp en tout cas!
Bonjour, J'ai le code suivant dans une scene: --[[ %% properties %% globals mvt_EO_ceiling mvt_EO_wall --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("mvt_EO_ceiling")) == tonumber("1") ) or ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("mvt_EO_wall")) == tonumber("1") ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:debug("source type: "..startSource['type']) if startSource['type'] == 'global' then fibaro:debug("source variable:"..startSource['varName']) fibaro:sleep(1*1000) if (startSource["varName"] == "mvt_EO_ceiling") etc... et lorsqu'il se lance sur changement des variables, il me donne une erreur en ligne 21 comme quoi le champ 'varName' n'a pas de valeur (nil value), alors même que le type contient bien 'global' comme le debug me le donne. Si quelqu'un a une idée... Merci par avance!
merci!
merci pour vos réponses! Pour Netatmo, j'ai bien trouvé. Par contre, pas pour Zibase. Tant pis, j'en ferai quand j'aurai le temps....
Merci @Krikroff pour cet excellent module!
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
excellent site, merci Steven!
Merci àtous pour toutes ces explications, c'est déjàplus clair pour moi. Moi aussi j'avais essayé d'utiliser cette librairie Net. dans une scène.
Merci pour l'info. En fait, les exemples me suffisent pour mes besoins actuels, mais je voulais voir le potentiel de cette couche, et toutes les possibilités offertes. De quel lien parles-tu? si c'est un lien vers docs.fibaro.com, ils semblent tous morts... et sur le site de Fibaro, je n'ai rien trouvé en anglais sur le sujet.
bonjour, Quelqu'un saurait-il où trouver la documentation concernant la commande Net.FHttp et les commandes liées? J'ai trouvé dans le forum, dans les tutoriels et ailleurs de nombreux exemples, mais pas la définition. Je débute en script LUA, mais ca n'a pas l'air de faire partie des fonctions de base, car je n'ai rien trouvé non plus sur lua.org. Merci par avance, Laurent.
Bonjour à tous, Bon je ne suis pas sur de poster dans la bonne rubrique, mais je commence à configurer ma nouvelle HC2 reçue ce weekend. Je me demandais s'il existe quelque part des icones pour les périphériques virtuels Netatmo et Zibase. Je n'ai pas trouvé dans la galerie, ni sur le web. Si quelqu'un a une idée... Merci par avance Laurent.
Je me prénomme Laurent et je vis àBucarest en Roumanie. J'avais commencé la domotique en X10 il y a 9 ans, mais j'ai assez vite abandonné au vu des contraintes et du peu de maturité des solutions? J'ai repris en juin dernier avec la zibase, mais làencore je me suis heurté très vite àdes limitations frustrantes. J'ai donc décidé d'acheter une HC2. Je débute aujourd'hui, et je bute un peu sur les scripts LUA et les concepts liés, mais ca va venir. J'espère que ce forum m'aidera àrépondre àmes problèmes et mes interrogations, et que je pourrais ensuite faire partager mon expérience. A bientot!
