Greg19360
21 -
Tout ce qui a été posté par Greg19360
Je ne parle pas du firmware mais des maj de gdmss.
Version 4.70.000 et 4.70.001 : depuis ces versions gdmss ne sonne plus lorsque quelqu'un appuie sur vto. Fonctionnait auparavant avec les versions antérieures !!! Je desinstalle et retrourne sur la 4.60.001 en attendant une correction.... http://apk2.apkmonk.com/apk-6/com.mm.android.direct.gdmssphone_2019-08-06.apk?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=IFVYHACUO60QSGWW9L9Z%2F20190826%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190826T152730Z&X-Amz-Expires=2400&X-Amz-SignedHeaders=ho
Quel est ton smartphone ?
J'ai trouvé cela : https://appgrooves.com/app/gdmss-plus-by-zhejiang-dahua-technology-co-ltd Android Surveillance Software gDMSS Plus, Android Phone Remote Surveillance Software, which support Push Alarm, Video Playback, Invisible Task wheel, Finger Gesture, Windows Slide and so on. Attention: If you want to use the "Push Alarm" function,make sure of the above points: 1. Only special device support "Push Alarm" function. 2. Make sure your device and phone can access internet. 3.To get notification, re-subscribe is required since google cloud message server changes. You can re-subscribe in "Push Config" to active push notification again. As tu essayé de désactiver puis de réactiver le push ?
Essaie en IP car la factrice à amener un colissimo y'a 15 minutes et çà a bien sonné donc le push fonctionne bien. Après c'est peut-etre tes firmwares. Ils sont d'origine ou tu as flashé ton VTO ? Ceux qui sont installés chez moi d'origine (en Français) sont : V3.2000.0000.0.R.20170826 2017-09-12 V3.200.0000.0.R
la dernière est 4.30.002 du 01/02/2019 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphone Tu es passé en IP au lieu de P2P ?
Oui j'ai toujours un petit temps de retard mais ça sonne. Je pense vraiment que tu devrais essayer de rendre l'application en mode protégée (c'est à dire pas de mise en veille de l'appli). D'ailleurs quand tu vas dans la partie "Message center" tu as un texte rouge qui s'affiche depuis la version du 31/01/2019 qui explique ce qu'il est préconisé de faire pour améliorer le push.
Je ne suis pas en P2P mais en IP. Effectivement les serveurs sont peut-être ko. Il vaudrait mieux passer en ip. Encore faut-il avoir une adresse ip f fixe.
Pour ma part j'ai interdit la mise en veille de gdmss. Pour ce faire appeler la liste des applis ouvertes puis menu en haut a droite puis verouill. Application.
Bonsoir Message center puis bouton en haut à droite. @+
Bonsoir Je viens de résoudre mon problème avec l'aide de mon vendeur sur Aliexpress qui a réalisé des tests (12V, 24V, 36V) photos à l'appui, et m'a confirmé que le relais du VTO ne supportait pas 36V. J'ai donc utilisé ce petit convertisseur de tension https://www.amazon.fr/gp/product/B01IP65NDE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Je parviens désormais à ouvrir commander ma motorisation NICE depuis mon VTH ou l'appli Gdmss. Joyeuses fêtes.
Voir 4 messages plus haut.
Je ne les ai malheureusement pas. Je possède un VTH5222 Ceux qui sont installés chez moi (en Français) sont : V3.2000.0000.0.R.20170826 2017-09-12 V3.200.0000.0.R
Me concernant tout fonctionne de manière stable. Juste mon contact sec avec ma motorisation me pose souci.
Hello. Personne n'a une idée ? C'est comme si le vto ne supportait pas le 24v sur son contact ouvert. Je ne trouve pas dans les caractéristiques la tension max supportée sur NO. A moins que je puisse trouver un module qui commute du 24v sur la commande d'un contact sec. Toute piste est bienvenue. Bonsoir.
Bonjour. J'ai testé la sortie NO/COM du VTO avec un multimètre en continuité. J'obtiens bien un bip lors de la fermeture du contact en même temps que la voix "la porte est ouverte", j'entends bien aussi claquer le relais deux fois dans le VTO, une fois à la fermeture et une fois au retour repos ouverture. Donc pas de souci à ce niveau là. J'ai ensuite testé avec un câble de ponter la borne 1 et 2 de ma motorisation, j'obtiens bien l'ouverture, puis si je reponte l’arrêt du portail et si je reponte encore à nouveau la fermeture du portail. Donc là aussi conforme au mode pas à pas et confirmant que 1 et 2 peuvent recevoir un contact sec. En revanche dès l'instant où je connecte le VTO NO/COM sur 1 et 2 de ma motorisation, le portail s'ouvre et pas moyen de le refermer (comme si le contact du VTO resté collé en fermé, mais pour autant le testeur de continuité ne bip entre les bornes 1 et 2) Je n'y comprends plus rien ...
Bonjour. J'ai réussi à (presque) tout mettre en service : Liaison VTO-VTH OK, Notification sur Gdmss quand quelqu'un appuie sur le portier, communication IP OK. En revanche je butte sur le contact sec avec ma motorisation. J'ai utilisé NO et com du VTO2000A-2 que j'ai relié sur 1 (+24Vdc) et 2(PP) de ma carte Nice rab4/a selon les indications de la notice : Malheureusement une fois cette connexion faite, le portail commence à manœuvrer et repart dans le sens inverse au bout de quelques secondes. Quelqu'un a déjà connecté son VTO2000A-2 sur une carte NICE ? Merci !
Salut. Je viens d'acheter sur aliexpress l'intercom IP deux fils Dahua VTO2000A-2, VTH5222CH, VTNC3000A Je me posais la question sur la section du double fil pour relier les élements multibrins, monobrins, section ? Qu'avez vous utilisé ? J'ai ce cable à la maison, pensez vous qu'il puisse faire l'affaire : https://www.amazon.fr/gp/product/B01GDCJY0K/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 Merci !
Bonjour à tous. Greg de Malemort en Corrèze. Je viens d'acquérir le dahua VTO2000A-2 et VTH5222CH sur aliexpress. Je m'inscris pour venir échanger avec les utilisateurs de cet intercom IP. @+
