maverick2a
    9
    Ajaccio
678 visualisations du profil
maverick2a's Achievements
  1. Bonsoir, Je suis très intéressé par le tutoriel de Erwan pour compter l'eau de ma citerne d'eau de pluie. Par contre, je ne connais pas bien la HC2 et le LUA. Et les captures d'écran sont tellement petites que je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus. Serait il possible d'avoir ces images en plus grand ? Merci.
  2. Fabricant : Qubino Référence matériel : QUBINO ZMNHJA2 - Module fil pilote 6 ordres Z-Wave Version : 1.12
  3. maverick2a
    FGD211 parametre41
    --[[ %% properties 19 sceneActivation %% globals --]] local ScnEtat; ScnEtat = fibaro:getValue(19, "sceneActivation") --fibaro:debug('Etat scene: ' ..ScnEtat); -- Simple click if (ScnEtat == '16') then fibaro:debug('simple click'); local tem = tonumber(fibaro:getGlobalValue('value19')) fibaro:call(19, "setValue", tem) fibaro:debug("niveau dimmer: "..tem) fibaro:sleep(10000) local valuend=fibaro:getValue(19, "value") fibaro:setGlobal('value19',valuend) fibaro:call(19, "setValue", 20) fibaro:sleep(4000) fibaro:call(19, "turnOff") end; -- Double Click if (ScnEtat == '14') then fibaro:debug('double click'); end; -- Triple click if (ScnEtat == '15') then fibaro:debug('triple click'); end; -- Relachement if (ScnEtat == '13') then fibaro:debug('relachement'); end; -- Maintenu if (ScnEtat == '12') then fibaro:debug('maintenu'); end; Etant novice, je ne comprends pas très bien ce que tu demandes. Par contre, en ce qui me concerne, j'utilise S1 pour commander ma minuterie avec le FGD211. J'ai les fonctions dont tu parles. Et j'ai associé S2 pour allumer ou éteindre un wall plug fibaro. Par contre, comment lancer une scène àpartir de S2 ? Je ne sais pas comment faire. Et j'ai aussi des problèmes pour relancer la minuterie dans mon programme... Bref, je ne sais pas si ça peut t'aider un peu...
  4. maverick2a
    temporisation dimmer
    --[[ %% properties 19 sceneActivation %% globals --]] local ScnEtat; ScnEtat = fibaro:getValue(19, "sceneActivation") --fibaro:debug('Etat scene: ' ..ScnEtat); -- Simple click if (ScnEtat == '16') then fibaro:debug('simple click'); local tem = tonumber(fibaro:getGlobalValue('value19')) fibaro:call(19, "setValue", tem) fibaro:debug("niveau dimmer: "..tem) fibaro:sleep(10000) local valuend=fibaro:getValue(19, "value") fibaro:setGlobal('value19',valuend) fibaro:call(19, "setValue", 20) fibaro:sleep(4000) fibaro:call(19, "turnOff") end; -- Double Click if (ScnEtat == '14') then fibaro:debug('double click'); end; -- Triple click if (ScnEtat == '15') then fibaro:debug('triple click'); end; -- Relachement if (ScnEtat == '13') then fibaro:debug('relachement'); end; -- Maintenu if (ScnEtat == '12') then fibaro:debug('maintenu'); end; Après une légère modification du programme d'Oxolis, j'ai presque le fonctionnement que je désire. Disons pour résumer que cela fonctionne comme la minuterie de couloir, escalier ou WC que j'envisageais àcondition de ne pas réappuyer sur le simple click lorsque la lampe est allumée. C'est ce que j'aimerais améliorer. J'aimerais qu'un nouvel appui simple ou double click relance la minuterie depuis le début. Bref, comment stopper l'évolution du programme par un nouveau click ?
  5. maverick2a
    Je viens de découvrir le paramètre 41 du FGD211. C'est peut être bien ce que je cherchais : activer la scène par le bouton poussoir et non par la valeur du dimmer... Du coup, je peux certainement faire tout avec S1. J'essaye et je rends compte...
  6. maverick2a
    Merci encore pour cette nouvelle version. A vrai dire, j'utilise le S2 pour commander un autre module (association). Mais pour apprendre, je vais essayer ta version. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. J'essayerai ton programme dans la semaine, j'espère. a vrai dire, le fonctionnement que je désire n'est pas très clair, même pour moi. En fait, je voudrais : au clic du poussoir : allumage de l'ampoule à sa valeur précédente (ex : 80%) pendant 5s, puis 2s à 20% pour avertir de la fin de la minuterie. Extinction de la charge. Si on clique sur le poussoir pendant que l'ampoule est allumée, on relance le cycle depuis le début. Si on maintient le poussoir pendant la première phase, on modifie la valeur du dimmer (ex 60%), puis on relance le cycle. Le cycle suivant démarrera à 60%. Le problème pour moi est que la scène redémarre indifféremment au clic du poussoir ou à la variation de la valeur du dimmer dans le programme. Et il semble que le programme continue à évoluer alors qu'il recommence. Il semble évoluer à plusieurs endroits en même temps... En plus de mon faible niveau en programmation, j'ai aussi le problème de trouver les bonnes informations sur le langage. Par exemple, que fait le 19 sceneActivation ? Et d'où sortent les valeurs 22 à 26 ? Pourrais tu me donner un lien pour comprendre ça ? Merci encore. Et bravo pour l'initiative de ce forum !
  7. maverick2a
    Je vais essayer. Merci pour l'aide.
  8. maverick2a
    En fait, je n'ai peut être pas été assez clair : c'est une sorte de minuterie avec avertissement de fin de temporisation que je souhaite réaliser...
  9. --[[ %% properties 19 value %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getGlobalValue('temoin'))==0) then fibaro:setGlobal('temoin',1) local tem = tonumber(fibaro:getGlobalValue('value19')) fibaro:call(19, "setValue", tem) fibaro:sleep(5000) local valuend=fibaro:getValue(19, "value") fibaro:setGlobal('value19',valuend) fibaro:call(19, "setValue", 20) fibaro:sleep(2000) fibaro:call(19, "turnOff") fibaro:sleep(1000) fibaro:debug('niveau dimmer = '..fibaro:getValue(19, "value")) fibaro:setGlobal('temoin',0) end Bonsoir, Je débute en lua sur la box HC2. J'essaye d'apprendre les bases du langage à partir d'un montage avec module dimmer FGD211 (ID19) que je veux allumer pendant 5s avant qu'il ne passe à une valeur de 20% pendant 2s puis s'éteigne, suite à un appui sur un bouton poussoir. J'ai créé 2 variables globales : * temoin qui sera à 0 en début de scène mais passera à 1 lorsque les modifications de valeur du module ne doivent pas relancer le programme * value19 qui mémorise la valeur du module qui à pu être réglée durant les 5 secondes. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. Notamment, je ne sais pas comment récupérer l'information de l'appui sur le bouton poussoir... N'ayant pour formation en lua que le tutoriel de domotique store, j'ai pensé déclencher la scène par le changement de valeur du module. Mais ça ne fait pas ce que je veux : Je souhaite que la scène se déclenche lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, à l'arrêt ou pendant l'allumage. Chaque pression sur le poussoir relance le cycle depuis le début si le cycle est en cours. Pourriez vous m'aider, notament en m'indiquant s'il y a une façon de récupérer directement les informations des poussoirs et non la valeur du dimmer ?
