juanitosolo
20 -
Tout ce qui a été posté par juanitosolo
Est-il envisageable de créer une seule scène en LUA pour toutes ces scènes? En fait je dois la répéter de nombreuses fois...
Bon ben j'ai trouvé une solution... j'ai mis un déclenchement de module sans intérêt... du coup ça fonctionne! Merci 1000 fois jojo!!! T'imagines même pas à quel point ton conseil m'a été précieux! Je te souhaite une excellente journée.
Bonjour jojo, je suis en train de mettre en place ce que tu m'as indiqué. J'ai bien tout paramétré cependant, pour la scène 4 que tu m'as demandé de faire, je ne peux pas temporiser la variable à 1 sec... Et je ne peux pas non plus mettre la scène 5 comme élément déclencheur car ce n'est possible uniquement que pour ALORS et non pas SI... Une petite astuce pour contourner cela? Je t'ai mis des captures d'écran en PJ. Merci pour le temps que tu m'accordes...
J'avoue que je nage un peu... la variable CHECK représente quoi? Si j'ai bien compris, après la création des variables, il faut leur attribuer ce à quoi elle correspond non? Autant pour le MVT je comprends qu'il faut l'assimiler à la détection de mouvement ou non du motion sensor (YES et NO dans ton exemple). Mais le CHECK, je lui attribue quoi? Aussi, je ne vois pas comment ajouter une temporisation de 60 sec sur une variable (voir pièce jointe) De toute manière je ne pourrait faire ça que Mardi... Je suis désolé d' être une plaie à ce point!!! J'aimerai vraiment comprendre la logique des créations de scènes chez Fibaro... De quelle manière as tu appris tout cela? As tu des compétences en programmation avant Fibaro ou es tu auto didacte?
bon... zut... alors j essaye autrement au cas où cela soit plus clair, ou que quelqu'un apporte sa contribution... j'ouvre la porte la lumière s 'allume; ensuite le capteur de présence vérifie pendant une minute si quelqu'un est présent; 2 options: 1ere - y a personne et la lumière s'éteint / 2eme - il y a quelqu'un et la lumière reste allumée et dans ce cas, la lumière devra être éteinte avec l'interrupteur dès que la personne présente voudra éteindre. En fait pour comprendre mon raisonnement imaginez une chambre d’hôtel, le client ouvre pour ENTRER dans la chambre et la lumière s'allume, sachant qu'il ENTRE et reste dans la chambre, le capteur détecte une présence et laisse la lumière allumée. Ca, c'est si le client ENTRE dans la chambre... Deuxième cas de figure: le client SORT de la chambre, la lumière s'allume en effet car la scène est liée à l'action d'ouvrir la porte (même si c'est pour en sortir il faut l'ouvrir...), MAIS c'est là où l'intérêt de vérifier une présence ou non avec le capteur entre en jeu: comme il ne détecte rien car le client est SORTI, la scène éteint la lumière... Est-ce plus explicite ainsi?
Bonjour Jojo! Alors... la variable while induit une boucle qui ne s'arrête qu en absence de détection il me semble. Or je ne veux pas cela, je souhaite que la lumière reste allumée jusqu'à extinction manuelle en cas de détection durant cette minute d analyse de présence. J'ai bien créé les variables, cependant j'avoue que je suis un peu perdu avec les différentes options entre armé / désarmé / en alerte /... dans cette scène il me semble logique de mettre "normal" et 60 secondes pour le capteur de mouvement pour signifier absence de mouvement durant cette période et donc éteindre la lumière... Non? Dans le cas où une présence est détectée, la lumière reste allumée et la scène d extinction s 'annule
En fait ce que je veux c'est que la lumière s'allume lors de l'ouverture de la porte PUIS le capteur de mouvement analyse au bout d'une minute après l'ouverture de la porte s'il y a du monde dans la pièce... si oui la lumière reste allumée et si non elle s'éteint. Sans faire de boucle.
Je suis à ce point à côté de la plaque??? Ca me désespère dans ce cas!! Allez, je ravale ma fierté. Voici ce que j'ai voulu faire en décrivant la scène: la porte s 'ouvre, une pause de 60 secondes, ensuite le capteur de mouvement analyse s'il y a du monde (d'où la raison pour laquelle j'ai mis normal (absence de détection il me semble) sinon je dois mettre en alerte et dans ce cas cela veut dire qu'il détecte une présence et cela annule l'extinction), puis extinction de la lumière en cas d'absence de détection. J'espère que j'ai été clair... j'avoue j'en doute un peu... La finalité c'est quand la porte s'ouvre, il y a un laps de temps de 1 minute dans lequel le capteur de mouvement analyse si il y a une présence: si oui il laisse la lumière allumée, si non il éteint la lumière... C'est peut être plus clair ainsi...
Alors... j'ai tenté d 'appliquer ce que jojo m'a indiqué... la scène d'allumage est ok (voir photo en pj). Par contre, la scène d'extinction ne fonctionne pas... je ne vois pas ce que j ai manqué... (j ai volontairement ajouté en déclencheur à cette scène l'ouverture de porte car je ne veux pas que cette scène se lance en permanence... mais uniquement lorsque la porte s 'ouvre) je vous ai joint également en pj une capture de ce que j'ai fait pour cette scène. Merci encore de votre attention
Merci Jojo! Je vais mettre ça en place.
Bonjour à tous, je viens solliciter votre aide au sujet de la création d'un scénario... Cela ne me semble pas insurmontable cependant je dois forcément omettre quelque chose... Voici l'objectif: lors de l'ouverture d une porte sur laquelle est posée un capteur fibaro door window sensor, je voudrais que la lumière sur laquelle est connectée un single switch s'allume. Cependant je voudrai ajouter une condition: que le motion sensor se situant dans une pièce adjacente détermine si la lumière doit rester allumée en cas de détection ou s 'éteindre sous une minute en cas d'absence de détection. J'aimerai créer ce scénario en mode bloc... et si jamais trop compliqué à mettre en oeuvre en LUA dans ce cas... Merci d'avance pour votre aide! Le HC2 est en 4.530
Topic unique Qubino ZMNHJD1 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+
juanitosolo a répondu à un(e) sujet de LyP dans Qubino
Bonjour Dragoniacs, merci pour ton retour! Cependant, j'en ai plusieurs et ils font tous la même chose... De plus la box reste bloqué indéfiniment en mode association, la seule façon de la sortir de là est d'exclure le module ou débrancher la box... Je soupçonne le dernier firmware de la box d'y être pour quelque chose.... -
Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis face à un problème: je me suis procuré des modules qubino ZMNHJD1 fil pilote pour équiper des radiateurs equipés de fil pilote. Je sais qu'il est possible de les intégrer dans le HC2 car cela a déjà été fait! (je ne sais pas si je peux poster le lien vers un autre site expliquant la marche à suivre... dans le doute je m'abstiens) Cependant, lors de mes différents essais (je l'ai supprimé et tenter de le réintégrer plusieurs fois), il m'est impossible de les intégrer à la box. En effet lors de l'association, le procédé tourne en rond comme vous pouvez le voir sur les images: le message received association report from group 1. ne cesse de tourner en rond et je suis obligé de supprimer le module sinon la tentative d'association tourne indéfiniment... Merci de vos retours! -
Merci beaucoup Cryolo!!!!
Ah ben oui ça marche beaucoup mieux comme ça!!!!
Petite précision... J'ai le même problème avec le motion sensor. En effet, je ne reçois pas de notification push lors de la mise en place de scène indiquant une détection de mouvement une fois le dispositif armé... J'en déduis donc que le problème est généralisé aux notifications push lors de dispositifs armés... Peu importe le dispositif... Qu'en pensez vous?
Alors... suite du problème, j'ai contacté Fibaro, ils m'ont indiqués de quelle manière procéder pour créer la scène en mode bloc... cependant je ne reçois toujours pas le push. Appli désinstallée et réinstallée sur mon téléphone android... idem ; HC 2 redémarrée... idem J'ai bien une communication avec mon téléphone car lorsque je mets le paramètre "m'informer par message push" en place, je reçois bien la notification... cependant c'est systématiquement que j'ouvre cette baie vitrée... Du coup je suis obligé de le désactiver... J'avoue que je cale un peu Merci d'avance si quelqu'un a une idée... ou mieux rencontré ce problème et trouvé la solution! Bonne soirée à tous et merci encore!
Bonjour à tous et merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez... Je suis face à une problématique: sur un capteur d'ouverture fibaro, je ne reçois pas la notif d'ouverture sur mon smartphone... enfin si j'y arrive mais systématiquement que j'ouvre la baie, or moi je voudrais que cela fonctionne uniquement lorsque j'ai armé le dispositif... J'ai bien créé la notification dans le panneau de notification, demandé une notification dans le paramétrage avancé du module, cependant il m'envoi une notification systématiquement que j'ouvre... or je voudrais que cela soit uniquement quand c'est armé... je sais que je me répète mais je cherche à être le plus précis possible... J'espère avoir été suffisamment clair... Merci à vous
Bonjour à tous, Erwan dans le Finistère... Je viens de faire l'acquisition d'un HC2. Et je sens que je vais avoir besoin de vos lumières. Merci d'avance!
