Twentycents
    918
    6
Tout ce qui a été posté par Twentycents
  1. Hello voilà j'ai nettoyé mes conneries je commence par faire un test sur mon smartphone uniquement (Twentycents) Si je passe la valeur delay = 30 et que je suis en wifi il me dit absence détectée si je passe cette valeur à 6000 : il ne se passe rien donc je suis toujours en mode Absence détectée si je coupe maintenant mon wifi et change mon délai à 90800 par exemple lol bah je vois Présence détectée je voulais qu'il vérifie toutes les minutes si mon tel est là ou pas... j'ai l'impression que j'ai fais une erreur de programmation @Lazer c'est de ta faute si j'en suis là... que ma vie est nulle moi je voulais utiliser le GPS à la base lol et jojo il m'a permis d'avoir un bon prix sur ma domotique alors vous etes coupable ! --[[ %% autostart %% properties %% globals Twentycents iPhone --]] function Check() local delay = 30 local timestamp = os.time() local Twentycents = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Twentycents")) local iPhone = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iPhone")) local Presence = fibaro:getGlobalValue("Presence") if Twentycents < timestamp - delay then if Presence == "1" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Absence détectée") fibaro:setGlobal("Presence", "0") end else if Presence == "0" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Présence détectée") fibaro:setGlobal("Presence", "1") end end end local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if trigger["type"] == "autostart" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Autostart infinite loop...") while true do Check() fibaro:sleep(1*60*1000) -- 1 minute end elseif trigger["type"] == "global" then fibaro:debug("Global variable change : "..trigger['name']) Check() elseif trigger["type"] == "other" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Started manually") Check() elseif trigger["type"] == "property" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Property changed : ".. trigger['deviceID'].." => "..trigger['propertyName']) else fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Unknown trigger : "..trigger["type"]) end
  2. --[[ %% autostart %% properties %% globals Twentycents iPhone --]] function Check() local delay = 60*1000 local timestamp = os.time() local Twentycents = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Twentycents")) local iPhone = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iPhone")) local Presence = fibaro:getGlobalValue("Presence") if Twentycents < timestamp - delay and iPhone < timestamp - delay then if Presence == "1" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Absence détectée") fibaro:setGlobal("Presence", "0") end else if Presence == "0" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Présence détectée") fibaro:setGlobal("Presence", "1") end end end local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if trigger["type"] == "autostart" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Autostart infinite loop...") while true do Check() fibaro:sleep(60*1000) -- 1 minute end elseif trigger["type"] == "global" then fibaro:debug("Global variable change : "..trigger['name']) Check() elseif trigger["type"] == "other" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Started manually") Check() elseif trigger["type"] == "property" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Property changed : ".. trigger['deviceID'].." => "..trigger['propertyName']) else fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Unknown trigger : "..trigger["type"]) end voilà le résultat que j'ai : [DEBUG] 10:59:39: 27/10/2018 : Autostart infinite loop...[DEBUG] 11:02:13: 27/10/2018 : Started manually[DEBUG] 11:02:27: 27/10/2018 : Started manually[DEBUG] 11:04:47: 27/10/2018 : Started manually
  3. T'as une astuce pour débuggé un script genre voir chacune des actions qu'il effectu ?
  4. @Nico c'est exactement ce que je veux faire avec la detection de la freebox et ça fait 2 jours que je suis dessus et ça marche pas j'ai l'impression que ma scene ne détecte pas les iphones tu penses pouvoir m'aider un peu ou m'orienter ? je partage mon code ? si ça remarche faudra que je refasse un tuto parce là...snif
  5. Moi j’aurai déjà viré tout tes filtres passer la free box en mode routeur et encore mieux là HC2 en DMZ pour être sûr.
  6. C’est bizarre ton histoire. je vais relire
  7. moi g pas compris le tuto lol j'ai créer un truc virtuel freebox avec le fichier 0..1.11 ensuite j'ai lancé le debut et ma freebox s'est agitéée j'(ai validé et maintenant je vois un tas de truc...qui correspondent a des valeurs de ma freebox. ensuite je suis paumé... faut que je rajoute dans le mainloop ce truc... dans le mainloop de la freebox serveur ? là ou y a tout le texte en LUA ? faut mettre au debut a la fin ? au milieu ? entre quoi et quoi ? lol merci d'avance les zamis _lanDevice = { { mac = "00:00:00:00:00:00", -- Sony Xperia Z2 (ether-00:00:00:00:00:00) vg = "FbxV6_LAN_XperiaZ2" }, { mac = "00:00:00:00:00:00", -- Samsung Galaxy S4 Mini vg = "FbxV6_LAN_S4mini" } },
  8. Twentycents
    Enfin........
    non mais d'accord lol j'ai compris j'ai laissé tombé le GPS lol j'ai activé le script pour la freebox ! ça semble plutot bien marcher avec le push qui pose la question voilà c'est au cas ou... sauf que le petit il laisse son tel dans sa chambre lol mais bon c pas grave il fera désactiver l'alarme avec la telecommande ah ah
  9. j'voue..... j'aurais du y penser avant
  10. Mince ça va être compliqué alors lol
  11. Mais LOOOOL je suis en réunion et j’ai rigolé comme un bouffon lol Le truc de la freebox me plait bien j’ai une question qui va te paraître debile mais j’ai acheté des télécommande Zwave les trucs hyper design. Est-ce que je peux faire un scénario dessus du genre... si tu vois plus la télécommande alors active l’alarme ?
  12. Twentycents
    Enfin........
    @jojo tu pourrais l'essayer le GPS de ton coté ? pour me dire ce que t'en pense ?
  13. Attention je précise quand même que je parle d'alarme c'est plutôt des capteurs de présence (armer ou désarmer)
  14. Twentycents
    Tentative de hack
    j'ai essayé de me logguer à plusieurs reprises sur le id.cloud.fibaro.com et tu peux essayer a volonté (pas d'alerte) par contre sur la box en elle meme ça declenche le mail. ce qui veut dire sauf erreur de ma part que quelqu'un ou quelque chose dispose du compte id.cloud et arrive a passer sur ta box et echoue par la suite. les google home ou les alexa peuvent en effet générer ce truc là mais pour en etre sur il faut les désactiver une petite semaine par exemple. et comme j'ai dis : CHANGEZ vos mot de passe !!!!
  15. Hello, j'ai une petite question... vu que la géolocalisation ne fonctionne pas a pas à merveille. (sujet à creuser) comment activer l'alarme le plus intelligemment possible (ma femme et mon fils par exemple ne vont pas avoir ce réflexe) une idée ?
  16. Twentycents
    Tentative de hack
    MAIS LOOOOOL
  17. Twentycents
    Tentative de hack
    Mais LOL c’est pas bo de mentir
  18. Twentycents
    Tentative de hack
    Non mais Hadopi c’est contournable a souhait vilain pirates lol
  19. Twentycents
    Tentative de hack
    J’ai essayé un truc de toute façon ça vient du cloud maintenant l’adresse IP ça veut plus rien dire aujourd’hui. a ta place je changerai ton login et Id sur le cloud et sur ta box ( différent surtout ) et tu devrait plus avoir de problème
  20. Twentycents
    Tentative de hack
    Moi je veux bien t’aider mais faut me donner un peu de temps que je regards
  21. Twentycents
    Tentative de hack
    Moi plus rien me choquerai
