Twentycents
918 -
6
Tout ce qui a été posté par Twentycents
Principe de gestion du chauffage par pièce avec Chaudière centrale
Twentycents a répondu à un(e) sujet de jojo dans Tutoriels
T’es peut être dans les 5 pour cents restants ;))) -
On avance on avance !!! gooood
Donc on peut l’acheter
Ok reset Usine de la danalock oui... je pense que ( je dis peut être une connerie ) que si le Bluetooth est activé alors le Zwave est désactivé c’est Soit l’un soit l’autre... on peut voir ça sur les casques audio par exemple : nfc ou Bluetooth....
Mais la V3 est d’office zwave et BT je pense qu’il faut effectivement repartir de 0. la bonne question était est ce que avec l’appli mobile de la danalock ca fonctionne déjà ?
C’est quoi ce truc Siemens ? moi de ce que j’ai compris tête thermo partout sauf 1 radiateur (salle de bain ) toujours ouvert et un FGS 222 pour activer la chaudière par contact sec en fonction du besoin. j’ai pas encore lancé ce truc ;) -
Volets Battants Somfy
Twentycents a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ouais c’est discret et les espagnolettes en noir aussi pour le boitier alors je vous fais des photos ou pas ? Le FGs ? Je pense que tout est clair -
Hello, on rajoute le VD et c'est finit ? ou on doit faire des trucs encore :p
Oui c'est le boitier fourni avec les volets ça transforme le 220 en 24 V -
Oui je peux te faire une photo mais c'est pas intéressant.... faut que je démonte tout le carter.... En fait, tu as 3 fils qui sortent du KS230, Blanc, Marron et Vert, ils vont se placer directement dans l'interrupteur intérieur dans la maison... je me suis juste mis en parallèle... tu veux vraiment une photo ? je peux.... sans problème et même faire une photo du FGS 222 j'ai l'image... :p dejà... à te lire @pepite -
Bonsoir, j'ai enfin branché mes volets battants Voici les informations nécessaires quand même : La recette : Volet battants Mantion Achetés sur : volet-habitats.fr modèle : Wineo filaire ! bien sur ! FGS 222 (contact sec) 0,100ms (par exemple) Pas nécessaire de démonter le carter, il faut juste prévoir du 220v en attente avec les boutons poussoir d'ouverture et fermerture afin d'y glisser un petit FGS 222 Alimentation : _24V DC pour le boitier filaire de chez nous (K230) _230V AC sur les bornes L+N du FGS-222 Connexion : Boitier octogonale K230 à FGS-222 (moi je l'ai fais coté interrupteur c'est plus facile) : _fil blanc de commande (k230) sur « IN » (FGS-222) _fil vert d’ouverture (k230) sur « Q1 » (FGS-222) _Fil marron de fermeture (k230) sur « Q2 » (FGS-222) Voici le résultat en vidéo Je suis dispo si question.... sinon +1 Fibaro-Wineo.MOV -
@pepite t'as pas une idée :p
C'est vrai ça... je peux pas voir les logs des scenes.... pfff trop pourri :p
Sniff
Hello les Zamis Semaine prochaines je suis en congés... alors je reprends la domotique a fond en avance de phase j'ai voulu faire un truc sympa du type : mais ....à cause de cette scène.... les Velux remontent directs....grrrr vous avez une idée de contournement ? en attendant je les passé en manuel merci
Ben’’voilà -
Je crois avoir posté un schéma de câblage côté moteur je crois .... non ? je vais vérifier -
Ah ok non sinon en manuel ça marche du tonnerre mais pour le retour d’etat T’as quoi en tête avantage que j’achete Les FGS 222 -
Oui ils marchent mais promis je vais le connecter au Fgs222 mais ‘ est pas encore fait mais avant juillet ahbah -
Bah moi je veux bien m’y coller mais en mode bloc lol
Nooooooooooo mais c’est Une bonne idée
Ouais mais non lol encoire une alerte par jour.... mais pas toutes les 10 secondes lol
Bonjour, la réponse est dans la question mais est il possible d’espacer les notifications ? quand je rentre chez moi j’ai 200 mails par jour et encore dans la nuit ça continue etc... j’ai une notification toutes les 20 minutes environ. Warning, device Température WC in room WC has a low battery. Replace or charge the battery in this device. If you do not want to receive notifications of this type, disable them in the configuration. Merciiiiiii
Looool bah attends encore un peu il vient de Sortir la ;))) merci les zamis -
Ouais c’est vrai, entre mon changement de boulot et la naissance de mon fils... comment dire.... j’ai rien fais ah ah... je vais reprendre mes activités domotiques bientôt
