Twentycents
918 -
6
Tout ce qui a été posté par Twentycents
Twentycents a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
L’oeil te donnera la température du plafond... c’est génial non ? après tu peux faire comme moi : tu ne mets pas l’oeil au plafond lol et les températures sont identiques je te confirme et ça fait doublon de température lol ( j’ai pas encore décidé où je vais mettre l’œil encore ah ah donc il est posé à côté de mon capteur ) c’est plus rigolo comme ça ! Mais pour répondre à ton post oui ça évitera de faire une scène de dingue... tu vas ajouter un FGS-222 à ta chaudière ? Moi j’ai hâte ! -
Exact une sonde pour 3 vannes -
J’ai endormi tout le monde ? si vous n’arrivez pas à dormir... je suis là ! @Nico et @jojo surtout vous n’hésitez surtout pas lol -
Peut être pas .... si ça se trouve -
Je vais expliquer quand même le fonctionnement. la tête thermo ouvre et ferme le robinet. en fonction de température souhaitée tu as une couleur qui apparaît : blanc 0 donc fermé et Violet 30 ouvert à fond. entre ces deux états t’as un arc en ciel de couleur quand tu programmes tes têtes tu dis lundi à 20h je veux qu’il fasse 25 degrés dans le WC a 20h la tête va vérifier le capteur de température installé dans la pièce et va passer à 25 ( vert par exemple ) la tête que si la température est inférieure à 25. allez c’est le cas... paf la tête va passer au vert et ouvrir le robinet à 25. ensuite toutes les 10 minutes la température de la pièce va être checkée... quand le capteur passera à 25 la tête va se refermer ( mécanisme interne ) mais la couleur restera verte visuellement mais en auditif Tu entendras le truc se refermer c’est ça qu on a pas comme info mais bon ce n’est pas important. Dès que ça passera à 24 paffff le truc va s’ouvrir mais restera vert (Il est Intelligent ) c’est plus clair ? Je peux expliquer encore différemment a volonté Maintenant l’œil il est pas associé ou associable ( sauf démenti de @Lazer) à la tête donc si tu veux le faire va falloir faire une scène de gestion d'ouverture et fermeture en fonction de la température ambiante. moi j’ai pas à le faire car j’ai mes capteurs Si la Box est HS et à la condition que tu n’as pas activé le « bloqué le mode local« de la tête elle fonctionneront en manuel. Même si box non HS d’ailleurs. ca semble solide et bien vissé donc bon... il se feront plus mal qu’autre chose lol mais je promet rien... le plastique est assez épais quand même mais pour les gosses tu peux bloquer le mode local ( Manuel ) et ils jouerons avec les couleurs sans affecter la température. Dans ce cas précis au pire tu reset la tête si ta box est HS moi j’ai quand même garder mes anciennes têtes. a ta dispo -
Bah en fait quand il se gère seul avec le capteur de température de la pièce il change de position dans son mécanisme interne ( il ferme la vanne ) mais dans la box tu vois qu’il est configuré à 20 degrés pas exemple. c’est un fonctionnement normal. pour les puristes il devrait afficher la température désirée dans la box comme c’est déjà le cas mais quand il s’ajuste tout seul il ferme le robinet mais il le dit pas. Mais après il rouvre le robinet si la température chute.... mais ça on l’entend mais on le voit pas. c’est son fonctionnement normal on va dire. d’ailleurnen tournant le robinet manuellement il est toujours à 20degres donc même en physique tu le vois pas mais perso on s’en tape ça pourrait être un plus.... mais vraiment pas utile -
Hey hey pourquoi ? parce que le thermostat (consigne) est dans le salon. si j’allume la cheminée il va faire froid dans les chambres par exemple puisque la chaudière ne se déclenchera pas.... sauf si je met 27 lol mais bon je fais pas cheminée et chaudière loool -
Elles fonctionnent à merveille chez moi. elles sont à jour surtout ;) et j’ai fais un test récemment dans les toilettes ( petite pièce ) j’ai monté le thermostat Chaudiere à 22 degrés dans le salon, j’ai mis 20 degres dans les WC ( alors qu’il faisait 19) quand c’est passé à 20 j’ai entendu le truc tourner tout seul et je suis rester dedans assez longtemps lol pour vérifier que c’etait Bien bloqué et oui le radiateur ne chauffait plus et était froid au bout d’un moment ( la chaudière elle, elle tournait toujours ) par contre dans les chiottes il faisait 24 ( après coupure ) mais ça c’est normal lol donc j’en ai conclus que le mécanisme fonctionnait bien. Par contre y a pas de retour d’état de la tête ( elle apparaît toujours à 20 même si elle est bloqué par son mécanisme à 0 ) Je ne sais pas si c’est clair mais en bref ça fonctionne .... j’attendais juste ce test pour mettre mon FGS 222 sur ma chaudière ! avec ce système les scènes vont être plus simples ;) -
Twentycents a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Moi j’ai le même problème avec mes FGD-212 sur toutes mes LEDs au bout d’un moment ça clignote rapidement... j’ai des by-pass partout mais j’ai le même symptôme. Personne n’a de réponse ? -
Hey ça va ? bah c’esr Bien nuki mais moi je voulais un truc complexe tu vois lol ecoute c’est pas du BOL c’est du talent ! faut juste savoir que la mise à jour de la serrure peut provoquer des problèmes... ça va aller en s’ameliorant j’espere !
Bah écoute j’ai passé 3h à me dépatouiller avec la serrure mais elle fonctionne. je confirme la version 0.9.6 c’est la bonne après ça part en cacahuète totale.... Même a un moment je la voyais plus en BT j’ai du la reset (10 clic sur le bouton du haut de la serrure + attendre 5 secondes ) bref j’y touche plus et ça fonctionne ! je peux faire des scènes... c’est déjà bien. le visuel est correct et ça fonctionne en BT comme en Zwave mais l’avantage c’est que c’est pilotable à distance maintenant je valide
j'ai essayé de la mettre a jour.... alors que tout fonctionnait bien :p bah je confirme ça marche plus après :p le mode DFU avec l'appli NRF pour Ios est vraiment bien Bon bah j'aurais essayé hiihi
Je viens de l’acheter du coup !
Bonjour Messieurs et le deuxième message c’etait : ´´Je suis preneuse.....’´ lol je vais appeler Chiappa ! Ah ah
Bon j’ ai rien dis pour les capteurs lol faut pas les exclure de l’alarme sinon bah ils marchent plus lol
Ce que je n'avais pas compris c'est que mes capteur de mouvement ou de porte ou de fenetre fallait les exclure de l'alarme.... sinon une fois armés, ils peuvent pas envoyer de notification, meme avec une scene
Oui toujours..... je viens d'acheter la Danalock loool j'ai craqué mon slip.... j'attends de la recevoir oui toujours tres satisfait... mes volets battants sont domotiser, la porte du garage et le portail aussi.... mon Store Banne aussi restera plus que cette putain de chaudière loool mais les tetes fonctionnent parfaitement mais je sais que tu vas m'aider à pas faire exploser cette chaudiere de 30 ans lol bref je m'eclate bien... mais parfois je comprends pas des trucs mais là je viens faire un tuto sur la keyfob.... mais elle est en attente de modération. je me dis que ça aidera surement plus d'un :p
Bonjour, comme j'ai galéré.... je me suis dis que d'autres aussi doivent galérer donc je fais un petit tuto rapidos :p 1 °) faire 2 scènes : Armement ON et Armement OFF En manuel et il faut aussi cocher cette fameuse case sur la scène qui est en OFF 2°) choisir un bouton d'activation d'alarme et de désactivation... exemple : 3°) et en fait.....l'astuce est là.... le fait de choisir un bouton avec une action, va créer une scène cachée automatiquement dans le système... une scène pour déclencher une scène...:) et justement cette scène cachée doit avoir la case suivante de cochée également !!!! et oui ! et là tout marche nickel..... est-ce que c'est bien comme tuto ? tout le monde est d'accord ? Du coup, si comme moi t'as oublié qu'en rentrant ta bagnole dans le garage tu peux plus fermer la porte.... c'est bien pratique de pouvoir désactiver sans PIN :p voilà
Si mais j'ai compris..... en fait il suffit de cocher la case.... je vais faire des imprim écrans !!!! hey JOJO je pensais à toi justement ! je me disais que ça faisait longtemps :p
Mais pourquoi je comprend jamais rien lol j’ai une keyfob et ai fais une scène armement et désarmement mais quand j’ oublié que j’ ai mis l’alarme.... je peux plus désarmer ! je trouve pas la réponse sur le forum ou je comprend pas lol
J’ai acheté un Eaton En mode copieur de @Lazer
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Redémarrage automatique après panne de courant
Twentycents a répondu à un(e) sujet de MAVERIK dans HC2
T’serieux ? mais par défaut elle démarre moi j’ai Rien touché -
ça ne me fait pas ça a moi.... elle reboot.... je ne connais pas cette option. mais y a des experts ici.... d'ailleurs j'achete un onduleur désormais.... je la trouve bien sensible au reboot cette petite bete :p -
Pas de notification alarme et aucune trace dans évènement
Twentycents a répondu à un(e) sujet de titidestroy dans HC 2 & Lite
@Nico @Lazerallez y c'est bon je galère trop vous pouvez m'aider stp ? j'ai fais 3 scènes : Armement des capteurs, désarmement des capteurs et notification intrusion. la scene Armement fonctionne nickel. la scène désarmement ne fonctionne que si y a pas eu violation... et notification elle marche jamais (car violation) et ma Keyfob elle lance pas l scene 2 quand violation.... donc si t'as une astuce j'ai essayé plein de truc mais là j'ai atteind ma limite :p merci bcp -
vas y ouvre des sujets fonds
