SGBVida
36 -
Tout ce qui a été posté par SGBVida
Choix de store banne
SGBVida a répondu à un(e) sujet de SGBVida dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Désolé pour la réponse tardive, merci pour les info je vais voir tout ca ! David -
J'ai trouvé pas mal de télécommande zwave, tu utilise lesquelles par curiosités ? -
Ok j'ai compris le truc... ! Du coup ca doit aussi fonctionner avec mes volets roulants ta technique ! J'ai actuellement des volets roulant avec télécommande (donc pas d'interrupteur) avec ta technique je dois pouvoir mettre le module a niveau du récepteur du moteur et mettre une télécommande zwave c'est juste ? -
En effet c'est une idée, mais dans l'hypothèse ok je revend mon appartement cela me parait compliqué de trouver une solution viable ? -
SGBVida a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Hello, Je vais faire installer bientôt un store sur ma terrasse, j'ai une grosse contrainte, je ne vais pas pouvoir mettre d'interrupteur donc a priori cela devra être du sans fils... Avez vous des produits en tête qui me permettrait de le gérer avec ma HC2 ou alors une combinaison de module pour y arriver ? un premier devis me propose une moteur somfy, je suis pas super chaud car c'est fermé et je sais pas si ca sera interfacable avec la box fibaro ? Merci d'avance, David -
C'est top ca marche même pour un android !
Ok je vais regarder tout ca, merci pour les info, par contre GEA v7 ou puis je le trouver ? est'il compatible HC2 ?
J'ai une HC2, si quelqu'un sait me dire je suis preneur car je n'ai pas trouvé!
@Manu31 et l'ad de ton portable tu le configure comment ? Car je vois au début du script une variable GEA.portable mais comment je trouve cet id ? Du coup comment se présente les notifications ? c'est bien l'app fibaro ? Merci de ton retour !
Ca marche merci Ce script est un truc de fou !! J'ai trouvé dans le guide une instruction "portable" GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Portable", 25} ) Cela me parait intéressant, mais je ne comprend pas bien comment cela fonctionne ? on peux envoyer des notifications sur son téléphone via pushover ? De même j'ai trouvé l'instruction Ask, mais je ne comprend pas comment cela fonctionne Ask : {"Ask", <id_portable>, <question>, <id_scene>} Désolé encore pour toutes ses questions...
Bon finalement les débuts sont plus dur que prévu J'ai rajouté une instruction pour gérer une vanne, pour commencer j'ai fait un test basic: si température (en degré) définie de la vanne est supérieur à 12 on modifie la valeur a 10 GEA.add( {{"Value+", id["BUREAU_VANNE_THERMO"], 12}}, 10, "", {"Value", id["BUREAU_VANNE_THERMO"], 10}, "Bureau -> Test Radiateur" ) Visiblement je récupère bien la valeur car elle est a 19 par contre la vanne reste bloqué à 19 je ne comprend pas.
@Felig Holalala au top merci! Je vais pouvoir faire des scénario avec mes vannes fibaro maintenant ! Merci encore tout le monde
C'était bien ça... merci beaucoup ! Je pense avoir les bases maintenant pour faire plein de petits trucs ! Une dernière chose, comment récupérer les valeurs des devices ? par exemple pour la lumière si j'avais eu une commande ou quelque chose du genre j'aurais vu que la valeur n'était pas 1 mais autre chose.
En effet j'ai pris les 3, Si je me trompe pas, les 2 première sont pour l'allumage (1 en semaine et l'autre le week end) et la 3ème ligne pour l'extinction de la lumière au bout de 10 minutes si pas de mouvement non ?
Bon enfaite l'allumage fonctionne a priori correctement, par contre je n'arrive pas à éteindre ma lumière. J'ai laissé la lumière allumé et je suis sortie 1h manger, a mon retour elle était toujours allumé.
Ah top merci pour le retour, je vais laisser comme ca alors ! "Plus que" à jouer avec tous mes devices maintenant!
@Felig ok c'est top ca marche ! merci ca fonctionne et c'est plus clair pour moi maintenant! Juste 2 petites questions, pour la gestion de la lumière du bureau j'ai fait 2 actions une pour le week end et une pour la semaine. question de performance il vaut mieux en avoir qu'une seule ? mieux vaut avoir 2 scripts GEA ? un pour les actions schedulé et 1 pour les déclenchement instantané ?
Bonjour tout le monde, Après un long moment j'ai décider de mettre dans la domotique! Je viens de regarder pour la première fois ce script GEA (félicitation au développeur d'ailleurs) et j'ai (visiblement) quelques petits soucie (surement d'incompréhension). Je souhaite gérer la lumière de mon bureau de manière automatique basé sur une détection de mouvement, de la luminosité, du jour de la semaine et de l'heure! A priori cela fonctionne pas trop mal, par contre ma lumière ne s'allume pas immédiatement à tous les coups, parfois elle met plus de 1 minutes ! deuxième problème elle s'éteins au bout de 5 minutes alors que je (crois) avoir définie 10 minutes... je vous partage le code pour que vous puissiez m'éclairer! local seuilLuminosite = 50; -- Seuil luminosité en LUX GEA.add({ {"Value", id["BUREAU_MOTION"], 1}, { "Value-", id["BUREAU_LIGHT"], seuilLuminosite}, {"Time", "07:00", "21:00"}, {"Days", "WeekDays"} }, 0, "", {"turnOn", id["BUREAU_LUMIERE"], 10*60}, "Bureau Présence détectée -> allumage de la lumière (Semaine)") GEA.add({ {"Value", id["BUREAU_MOTION"], 1}, { "Value-", id["BUREAU_LIGHT"], seuilLuminosite}, {"Time", "10:00", "21:00"}, {"Days", "WeekEnd"} }, 0, "", {"turnOn", id["BUREAU_LUMIERE"], 10*60}, "Bureau Présence détectée -> allumage de la lumière (Week end)") Je pense qu'avec un OR je dois pouvoir le faire en 1 commande, mais je veux déjà le faire fonctionner correctement ! Je pense que mon code actuel n'est pas tout à fait juste car je crois que le timer ne se reset pas en cas de mouvement ? Je crois également que la lumière ne s'éteindra pas toute seule dans le cas ou quelqu'un appuis sur l'interrupteur mais que le capteur de mouvement ne détecte rien ? Merci de votre retour! Cordialement, David
Bonjour, désolé du retard, pas trop dispo ces temps ci... oui en effet, je me rend compte que c'est du codage délicat, ceci dit je fait aussi cela pour apprendre ce nouveau langage! par ailleurs j'avais un DynDNS a l'époque, mais j'oublie tout le temps de revalider l'association ip/dyndns tous les mois... Du coup j'avais fait un script powershell pour le faire tout seul, je ne suis pas forcément a 1h près.
Désolé, je commence dans le LUA du coup c'est pas encore très clair pour moi... !
Bonjour, je suis en train de développer un script pour mettre à jour un enregistrement DNS chez OVH via l'API. J'ai donc commencé à développer le script à l'aide du framework de Kristoff77 disponible sur github: https://github.com/Krikroff77/Fibaro-HC2-Lua-Framework J'ai actuellement un soucie de compréhension pour créer la request HTTP. Voici le code que j'utilise, si quelqu'un maitrise cette partie... -- set Toolkit.Net.* trace enabled Toolkit.Net.isTraceEnabled = true; -- Tk:trace("OVH API domain: "..Domain); local HttpClient = Toolkit.Net.HttpRequest("https://eu.api.ovh.com", 443); HttpClient:setReadTimeout(1000); --local TSTAMP , status, errorCode = HttpClient:request("GET", local response, status, errorCode = HttpClient:request("GET", "/1.0/auth/time/" ); HttpClient:disconnect(); HttpClient:dispose(); HttpClient = nil; Toolkit:trace("errorCode: "..errorCode); Toolkit:trace("status: "..status); et voici le debug: [DEBUG] 17:10:23: Toolkit.Net.HttpRequest > Total memory in use by Lua: 244.72 Kbytes [DEBUG] 17:10:23: Toolkit.Net.HttpRequest > Create Session on port: 443, host: eu.api.ovh.com [DEBUG] 17:10:23: Toolkit.Net.HttpRequest::setReadTimeout > Timeout set to 1000 ms [DEBUG] 17:10:23: Toolkit.Net.HttpRequest::request > /1.0/auth/time/ with method GET [DEBUG] 17:10:23: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [GET /1.0/auth/time/ HTTP/1.1] [DEBUG] 17:10:23: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Host: eu.api.ovh.com:443] [DEBUG] 17:10:24: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of result: 504 [DEBUG] 17:10:24: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Status 400 [DEBUG] 17:10:24: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of headers reponse 239 [DEBUG] 17:10:24: Toolkit.Net.HttpRequest::disconnect > Connected: false [DEBUG] 17:10:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Successfully disposed [DEBUG] 17:10:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Total memory in use by Lua: 245.44 Kbytes [DEBUG] 17:10:24: errorCode: 0 [DEBUG] 17:10:24: status: 400 400 Bad Request The plain HTTP request was sent to HTTPS port nginx merci de votre retour. A+
Hello, Je me permet de relancer le sujet A+
Hello, bon je viens d'avoir le fournisseur ce sont les moteur Star
Ok pas de soucie, je vais essayer de regarder cela, sinon lundi la société reviens de vacances, je lui passerais un coup de fils, ils doivent bien savoir... !
Techniquement oui je doit pouvoir y accéder, je dois enlever la plaque d'alu qui cache le moteur, ensuite, il faut que je démonte le cache du moteur. Tu aurais besoin d'une information bien précise ?
