SGBVida
36 -
Sexe :
Ville :
Annecy
Box
Version
4.510
SGBVida's Achievements
Choix de store banne
SGBVida a répondu à un(e) sujet de SGBVida dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Désolé pour la réponse tardive, merci pour les info je vais voir tout ca ! David -
J'ai trouvé pas mal de télécommande zwave, tu utilise lesquelles par curiosités ? -
Ok j'ai compris le truc... ! Du coup ca doit aussi fonctionner avec mes volets roulants ta technique ! J'ai actuellement des volets roulant avec télécommande (donc pas d'interrupteur) avec ta technique je dois pouvoir mettre le module a niveau du récepteur du moteur et mettre une télécommande zwave c'est juste ? -
En effet c'est une idée, mais dans l'hypothèse ok je revend mon appartement cela me parait compliqué de trouver une solution viable ? -
SGBVida a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Hello, Je vais faire installer bientôt un store sur ma terrasse, j'ai une grosse contrainte, je ne vais pas pouvoir mettre d'interrupteur donc a priori cela devra être du sans fils... Avez vous des produits en tête qui me permettrait de le gérer avec ma HC2 ou alors une combinaison de module pour y arriver ? un premier devis me propose une moteur somfy, je suis pas super chaud car c'est fermé et je sais pas si ca sera interfacable avec la box fibaro ? Merci d'avance, David -
C'est top ca marche même pour un android !
Ok je vais regarder tout ca, merci pour les info, par contre GEA v7 ou puis je le trouver ? est'il compatible HC2 ?
J'ai une HC2, si quelqu'un sait me dire je suis preneur car je n'ai pas trouvé!
@Manu31 et l'ad de ton portable tu le configure comment ? Car je vois au début du script une variable GEA.portable mais comment je trouve cet id ? Du coup comment se présente les notifications ? c'est bien l'app fibaro ? Merci de ton retour !
Ca marche merci Ce script est un truc de fou !! J'ai trouvé dans le guide une instruction "portable" GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Portable", 25} ) Cela me parait intéressant, mais je ne comprend pas bien comment cela fonctionne ? on peux envoyer des notifications sur son téléphone via pushover ? De même j'ai trouvé l'instruction Ask, mais je ne comprend pas comment cela fonctionne Ask : {"Ask", <id_portable>, <question>, <id_scene>} Désolé encore pour toutes ses questions...
Bon finalement les débuts sont plus dur que prévu J'ai rajouté une instruction pour gérer une vanne, pour commencer j'ai fait un test basic: si température (en degré) définie de la vanne est supérieur à 12 on modifie la valeur a 10 GEA.add( {{"Value+", id["BUREAU_VANNE_THERMO"], 12}}, 10, "", {"Value", id["BUREAU_VANNE_THERMO"], 10}, "Bureau -> Test Radiateur" ) Visiblement je récupère bien la valeur car elle est a 19 par contre la vanne reste bloqué à 19 je ne comprend pas.
@Felig Holalala au top merci! Je vais pouvoir faire des scénario avec mes vannes fibaro maintenant ! Merci encore tout le monde
C'était bien ça... merci beaucoup ! Je pense avoir les bases maintenant pour faire plein de petits trucs ! Une dernière chose, comment récupérer les valeurs des devices ? par exemple pour la lumière si j'avais eu une commande ou quelque chose du genre j'aurais vu que la valeur n'était pas 1 mais autre chose.
En effet j'ai pris les 3, Si je me trompe pas, les 2 première sont pour l'allumage (1 en semaine et l'autre le week end) et la 3ème ligne pour l'extinction de la lumière au bout de 10 minutes si pas de mouvement non ?
Bon enfaite l'allumage fonctionne a priori correctement, par contre je n'arrive pas à éteindre ma lumière. J'ai laissé la lumière allumé et je suis sortie 1h manger, a mon retour elle était toujours allumé.
