stepharma
21 -
Tout ce qui a été posté par stepharma
stepharma a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui, C ce qu’on voulait faire ici, mais lors de la précédente installation, ils ont dû mettre une boîte de dérivation dans le faux plafond...bien sûr inaccessible sans peter le faux plafond il n’y a plus que le neutre et la phase qui arrivent à la lampe du coup, je ne sais pas si un montage est faisable, puisque les interrupteurs doivent certainement couper la phase et dans ce cas, le module n’est plus alimenté... -
Je confirme ! -
Si tu as des telerupteurs, tu peux mettre des single switch dans un module DIN... C'est ce que j'ai fait (seulement 4 éclairages...) -
Sur plus d'une 15 aine d'éclairage déjà installés, c'est le seul sans neutre... idem pour les volets roulants (même si j'aurai pu mettre le module dans le caisson...) Même si des fois, ca a été trèèèèèèèèès galère (mes combles ne sont pas les plus faciles pour travailler dedans!) Comme je le disais, le niveau haut fonctionne, l'intermédiaire est correct (meme si hier, à un moment, il s'est mis a scintiller et a recalculer sur le niveau haut), par contre le niveau bas, c'est impossible Est-ce a cause du courant de fuite dont parle Lazer ... -
stepharma a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
J'aurai dit comme toi le paramètre 156 comme ça concerne la sortie: 156 Output 1 auto off Short 0 This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated. Available settings: 0 - auto off disabled. 1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step). Default setting: 0 (auto off disabled). Le paramètre 154 (sur le FGBS-222) correspond à normalement ouvert/fermé PS : je viens de tester sur le Smart implant de la piscine et ca fonctionne. Retour à "normalement ouvert" après 1800 dixièmes de secondes -
Bonjour Je souhaite utiliser mon smart-implant compte actionneur pour mimer une clé impulsionnelle sur une module d'alarme (Paradox MG5050) pour, au cas où, armer voire désarmer l'alarme Actuellement, il est branché pour récupérer 2 PGM et ça fonctionne bien. je sais qu'il faut que je branche sur l'alarme en filaire et mette en parallèle une résistance de 1kOhm pour que ça fonctionne Ce que je voulais savoir, c'est comment programmer une durée d'impulsion de 3s qui soit suffisante pour armer l'alarme ... est-ce que la durée est paramétrable directement dans les modules ou faudrait-il passer par un scénario et un bouton virtuel (si bouton activé, alors sortie 1 ON, et après 3s sortie 1 OFF) ? Si vous avez la réponse, ca me servira aussi pour le rideau de la piscine (mais là on est plus sur 3min...) Merci d'avance -
Oui, c'est comme ça que le paramètre est fixé, mais ce qui m'étonne, c'est qu'un fonctionnement ON/OFF devrait mimer le fonctionnement que j'avais auparavant avec mon interrupteur, et donc envoyer juste du ON/OFF (et ainsi envoyer le signal qui permet au transfo de diminuer l'intensité). Ca fonctionne très bien avec un switch sur un autre lustre, mais comme je n'ai pas accès au neutre directement, je suis obligé de passer par le dimmer -
@xav31190, comme je l'ai expliqué, le dimmable ne peut être géré directement pas le module, mais seulement par le transfo (en éteignant/rallumant rapidement). Le paramètre est donc sur Off, et du coup, je n'ai pas fait de calibration @lamparo(j'avais essayé, mais pendant cette phase, le transfo ronflait, je n'ai pas aimé ça). L'autre possibilité serait que je bidouille et change le transfo pour en mettre un dimmable, mais je ne sais pas si C faisable sur un lustre ayant des LED intégrées. J'ai un peu peur de tout bousiller Je vais suivre si kk1 a une proposition car celles que j'ai sur une autre ligne ne sont pas dimmables (et de mauvaise qualité) et l'ancien propriétaire a eu la bonne idée d'en mettre 15 sur le même circuit : donc il faut que j'en trouve des dimmables de 5W pour éviter de tirer trop sur le module (comme le CosPhi n'est jamais renseigné, je vais éviter de dépasser les 75W au total) -
Salut il y avait bien un by-pass et il est parametré en mode poussoir les LED sont après le transfo (conso totale de 44 à 48W) le niveau intermédiaire a l’air de fonctionner a peu près, mais le niveau le plus bas vacille plusieurs fois avant de se remettre sur la luminosité intermédiaire l’intensité étant régulée par le transfo, je ne comprend pas pourquoi ce comportement C comme si le module n’acceptait pas que le transfo lui demande une conso moindre... -
Bonjour Je viens de terminer l'installation sans neutre (ce n'est plus du strict va-et-vient mais l'équivalent d'un bouton poussoir simple, avec un second en parallèle), et ca fonctionne correctement juste en on-off. En ce qui concerne le fait d'"éteindre/allumer", ca commence à baisser le niveau mais on sent un instabilité, et lorsqu'on atteint le niveau le plus bas, il clignote puis se remet à 100% Y a-t'il un paramètre (ou plusieurs) qui pourrait expliquer cela? Merci -
Bonjour à tous Mon installation continue doucement, mais j'aurais une question au propos de ce module (dont je n'ai pas trouvé la réponse malgré la lecture de nombreuses pages de ce post) J'ai le lustre de mon salon qui est composé de LED dirigées par un transformateur variable "3 niveaux". Il faut "éteindre/allumer" rapidement pour changer de niveau. Ce n'est donc pas une variation de tension mais bien un réglage proposé par le transformateur. Est-il possible de simuler ce comportement avec le module en gardant par exemple le poussoir activé pendant X secondes? Chose plus compliquée, je ne peux pas tirer le neutre vers l'un ou l'autre des va-et-vient... Merci d'avance pour vos réponses, même si elles sont négatives (ca me permettra d'arrêter de chercher) -
Bonjour La pièce est à moins de 10m (même s'il y a un mur porteur), mais je n'ai pas envie de faire de saignée pour passer le 220 (dans une cabane à outil, ça ne m'aurait pas poser de problème) La box que j'ai acquise (mais pas encore installée) grâce à vos conseils est la Jeedom Smart Je me posais aussi la question de la plus-value du FGS + interrupteur (ou TC) z-wave sans fil (ensemble à +/- 100€) Vs du DiO (ensemble à 30€), que ce soit en terme d'intégration (dans la box entre autres), de retours d'infos, de compatibilité avec les autres matos (essentiellement Fibaro) A+
Bonjour Je souhaite mettre un deuxième interrupteur à mon éclairage extérieur dans une pièce ou il n'y en a pas, en sachant que j'aimerai pouvoir allumé/éteindre éventuellement avec le tel... J'étais parti pour un FGS221 a mettre sur mon interrupteur principal et un interrupteur Z-wave en déporté, mais la plupart que je vois nécessite une alimentation Phase+neutre. Y en a t'il qui existe à pile ? est-ce la bonne solution? sinon, comment faites-vous? Merci
Me faut une tablette :)
stepharma a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Mon installation domotique
En fait je serai bien parti sur l’ipad, car j’ai déjà un mac et un iPhone, mais s’il n’y a pas de solution de ce côté, je partirai sur une tablette accrochée à demeure et qui ne servirait qu’a ça... Donc à 76€, si ça fonctionne, je suis partant, si le lien peut être disponible -
Bonjour Vous utilisez une tablette dédiée et donc fixée au mur ou alors une qui se "déclipse" et s'utilise dans d'autres occasions? Est-il possible d'utiliser un iPad pour l'une ou l'autre des utilisations et est-ce qu'il existe une possibilité avec iOS que la tablette se "réveille" et se mette sur l'appli Fibaro (ou une autre choisie) lorsque quelqu'un s'approche du mur où elle est posée? Merci -
Projet de domotisation en cours
stepharma a répondu à un(e) sujet de stepharma dans Mon installation domotique
Merci @Lazer de confirmer certains de mes choix, notamment les volets Pour l'éclairage, j'ai bien prévu des dimmer FGD212+FGB002 (pour éviter le scintillement), mais avec un fonctionnement on/off, malheureusement. Contrairement à, si j'avais le neutre, un ZMNHDA2 de Qubino qui permettrait de faire varier même des non-dimmables si j'ai bien compris... pour les sortie PGM, sur les paradox, il semble qu'il faille mettre un "Relais 12V pour sortie à collecteur ouvert" entre les PGM et les fibaro Universel -
Merci à tous pour vos commentaires Si presque tout le monde semble d'accord, je vais m'orienter vers une Jeedom Smart avec RfPlayer (pour une fois qu'on ne pousse pas à la consommation) - Pour les volets en IO, j'en ai plusieurs, mais je souhaite qu'ils fonctionnent en un seul groupe. Il "suffirait" donc que je trouve comment faire apprendre au KLF 50 que j'ai prévu la commande unique d'ouverture/fermeture du groupe à partir de la télécommande... - les autres volets classiques sont sans neutre au niveau du bouton de commande, mais si tout va bien je devrais arriver à récupérer le neutre - pour les éclairages sans neutre, ça sera plus compliqué de le récupérer, donc je risque de devoir utiliser des solutions plutôt simples de type on/off (notamment pour la rampe existante de 15 ampoules LED non dimmable)... - Pour le portail, je pensais utiliser la fonction "parrot" du rfplayer. Si ça ne marche pas, j'investirai dans des contact secs que je mettrai dans la boite de commande du portail - Pour l'alarme, si je peux au moins récupérer l'état armé/désarmé à partir des sorties PGM pour les envoyer dans la box, j'aurai déjà gagné beaucoup (la programmation de cette alarme est assez compliqué pour un novice) - Pour les clim réversibles, celles qui fonctionnent en IR, j'ai également pensé au ZXT-120. Pour celle (tri-zone) qui fonctionne en X2D à l'aide des modules delta dore 620, j'espère que le rfplayer sera à la hauteur... YAPLUKA... merci encore -
Merci Nico de tes remarques J'avais commencé à regarder comment contourner certains problemes effectivement le portail, j'ai 2 possibilités, soit le rfplayer en mode parrot, soit rajouter des modules en contact secs type FGS pour la clim, je n'ai rien vu de possible pour l'instant en dehors du RFP Pour io, un module FGS+un module radio velux, ça devrait rouler pour l'alarme, c plus compliqué et effectivement pas vu de solution en natif. Il y a bien le logiciel constellation, mais voilà pour l'instant (j'ai pas encore farfouillé dans la documentation technique de l'alarme) Pour Jeedom, j'ai un peu peur de devoir "trop" rentrer dans la programmation (ce qui fait peur au newbie que je suis), alors la passerelle Jeedom HC2, gloups... A voir le niveau nécessaire de la lifedomus A bientot -
Bonsoir à tous Je suis venu sur le forum pour finaliser mon projet et notamment le choix de la box (j’hésitais entre une HC2 et une eedomus) et finalement à force de lire plein de choses sur le forum, je suis encore plus hésitant voire perdu qu’avant... j’explique ma problématique achat il y a un an d’une maison datant des années 2000 et rénovée (il y a 7 ans) Quelques menus travaux quasiment terminés J’aimerais domotiser avec les limitations suivantes : - pas de saignées obligeant à tout refaire - WAF compatible (pas de câbles de partout) - des équipements existants à intégrer • alarme Paradox mg5050 • climatisation réversible gainable gérée par delta dore 620 (2 th et un master) • portail commandé en 433MHtz • qq volets roulants en io-homecontrol - au niveau électrique : • peu voire pas de neutre au niveau des interrupteurs pour l’eclairage ou les volets roulants • boîtes de dérivation cachées dans les faux plafonds et les cloisons et donc non accessibles (promis, C pas moi qui ai fait cette con...ie mais les proprios précédents) - mon niveau programmation : faible mais j’apprends vite, tout comme l’électricité Du coup, avec tout ça, ça excluait la HC2, surtout qu’elle était pas compatible avec le rfplayer Je m’étais dit, C bon, je pars sur une eedomus, mais: - j’aime pas trop la cloudisation à outrance - il faut prendre un abonnement premium pour avoir un historique des valeurs des capteurs et surtout pour les notifications Push - la remontées des consommations énergétiques avec différents modules est incomplète (souvent que la puissance, même pas la puissance cumulée, l’amperage) alors que d’autres box dont la HC2 remontent plus de données - pas de connexion à l’alarme. Je m’en passerai mais ça faisait partie de mon cahier des charges - logiciel moyen. Je serai bien parti sur imperihome, mais là aussi, abonnement quasi obligatoire ! Et puis j’ai lu et encore lu et je tombe sur les interventions de @jojo et @PITP2 sur la Lifedomus qui semble combler bien des trous laissés par l’eedomus Et du coup, je me pose d'autres questions: - est-elle vraiment capable de faire tout ce que je souhaite - apres installation, est-ce faisable de la faire évoluer et d’integrer d’autres modules tout seul - et surtout, où trouver des gens compétents pour l’acheter / installer et à quels tarifs Merci déjà d’etre arrivé jusque ici et merci d’ avance si vous avez des éléments de réponses à m’apporter steph
RFPlayer Antibrouilleur ;-)
stepharma a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Bonjour Une chance que ce rfplayer soit compatible avec la HC2? Car j'ai pas mal d'équipements existants dans la maison qui ne seraient pas pris en charge nativement par la HC2, mais pourraient l'être par le biais de ce RFP1000... -
Bonjour à tous Je passe donc par la case "présentation": Stephane, je vis en aquitaine pas encore équipé de domotique, mais ça ne saurait tardé. Je suis en train de regarder quel matériel mettre et où. En effet, j'ai acheté une maison il y a un an avec différents équipements que je souhaiterai "connecté" Pas évident dès que l'on touche à du matériel de plus de 5 ans... En ce qui concerne Fibaro, il y a effectivement pas mal de modules qui m'intéresse La Home center 2 fait partie des box candidates à l'achat mais elle semble manque d'interconnexion avec ce qu'il y a déjà dans la maison (une des raisons pour lesquelles je suis sur le forum) A très bientôt pour probablement des questions de newbie... Steph
