stepharma
21 -
Sexe :
Ville :
Merignac
Box
Autre
Version
Jeedom Smart
stepharma's Achievements
stepharma a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui, C ce qu’on voulait faire ici, mais lors de la précédente installation, ils ont dû mettre une boîte de dérivation dans le faux plafond...bien sûr inaccessible sans peter le faux plafond il n’y a plus que le neutre et la phase qui arrivent à la lampe du coup, je ne sais pas si un montage est faisable, puisque les interrupteurs doivent certainement couper la phase et dans ce cas, le module n’est plus alimenté... -
Je confirme ! -
Si tu as des telerupteurs, tu peux mettre des single switch dans un module DIN... C'est ce que j'ai fait (seulement 4 éclairages...) -
Sur plus d'une 15 aine d'éclairage déjà installés, c'est le seul sans neutre... idem pour les volets roulants (même si j'aurai pu mettre le module dans le caisson...) Même si des fois, ca a été trèèèèèèèèès galère (mes combles ne sont pas les plus faciles pour travailler dedans!) Comme je le disais, le niveau haut fonctionne, l'intermédiaire est correct (meme si hier, à un moment, il s'est mis a scintiller et a recalculer sur le niveau haut), par contre le niveau bas, c'est impossible Est-ce a cause du courant de fuite dont parle Lazer ... -
stepharma a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
J'aurai dit comme toi le paramètre 156 comme ça concerne la sortie: 156 Output 1 auto off Short 0 This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated. Available settings: 0 - auto off disabled. 1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step). Default setting: 0 (auto off disabled). Le paramètre 154 (sur le FGBS-222) correspond à normalement ouvert/fermé PS : je viens de tester sur le Smart implant de la piscine et ca fonctionne. Retour à "normalement ouvert" après 1800 dixièmes de secondes -
Bonjour Je souhaite utiliser mon smart-implant compte actionneur pour mimer une clé impulsionnelle sur une module d'alarme (Paradox MG5050) pour, au cas où, armer voire désarmer l'alarme Actuellement, il est branché pour récupérer 2 PGM et ça fonctionne bien. je sais qu'il faut que je branche sur l'alarme en filaire et mette en parallèle une résistance de 1kOhm pour que ça fonctionne Ce que je voulais savoir, c'est comment programmer une durée d'impulsion de 3s qui soit suffisante pour armer l'alarme ... est-ce que la durée est paramétrable directement dans les modules ou faudrait-il passer par un scénario et un bouton virtuel (si bouton activé, alors sortie 1 ON, et après 3s sortie 1 OFF) ? Si vous avez la réponse, ca me servira aussi pour le rideau de la piscine (mais là on est plus sur 3min...) Merci d'avance -
Oui, c'est comme ça que le paramètre est fixé, mais ce qui m'étonne, c'est qu'un fonctionnement ON/OFF devrait mimer le fonctionnement que j'avais auparavant avec mon interrupteur, et donc envoyer juste du ON/OFF (et ainsi envoyer le signal qui permet au transfo de diminuer l'intensité). Ca fonctionne très bien avec un switch sur un autre lustre, mais comme je n'ai pas accès au neutre directement, je suis obligé de passer par le dimmer -
@xav31190, comme je l'ai expliqué, le dimmable ne peut être géré directement pas le module, mais seulement par le transfo (en éteignant/rallumant rapidement). Le paramètre est donc sur Off, et du coup, je n'ai pas fait de calibration @lamparo(j'avais essayé, mais pendant cette phase, le transfo ronflait, je n'ai pas aimé ça). L'autre possibilité serait que je bidouille et change le transfo pour en mettre un dimmable, mais je ne sais pas si C faisable sur un lustre ayant des LED intégrées. J'ai un peu peur de tout bousiller Je vais suivre si kk1 a une proposition car celles que j'ai sur une autre ligne ne sont pas dimmables (et de mauvaise qualité) et l'ancien propriétaire a eu la bonne idée d'en mettre 15 sur le même circuit : donc il faut que j'en trouve des dimmables de 5W pour éviter de tirer trop sur le module (comme le CosPhi n'est jamais renseigné, je vais éviter de dépasser les 75W au total) -
Salut il y avait bien un by-pass et il est parametré en mode poussoir les LED sont après le transfo (conso totale de 44 à 48W) le niveau intermédiaire a l’air de fonctionner a peu près, mais le niveau le plus bas vacille plusieurs fois avant de se remettre sur la luminosité intermédiaire l’intensité étant régulée par le transfo, je ne comprend pas pourquoi ce comportement C comme si le module n’acceptait pas que le transfo lui demande une conso moindre... -
Bonjour Je viens de terminer l'installation sans neutre (ce n'est plus du strict va-et-vient mais l'équivalent d'un bouton poussoir simple, avec un second en parallèle), et ca fonctionne correctement juste en on-off. En ce qui concerne le fait d'"éteindre/allumer", ca commence à baisser le niveau mais on sent un instabilité, et lorsqu'on atteint le niveau le plus bas, il clignote puis se remet à 100% Y a-t'il un paramètre (ou plusieurs) qui pourrait expliquer cela? Merci -
Bonjour à tous Mon installation continue doucement, mais j'aurais une question au propos de ce module (dont je n'ai pas trouvé la réponse malgré la lecture de nombreuses pages de ce post) J'ai le lustre de mon salon qui est composé de LED dirigées par un transformateur variable "3 niveaux". Il faut "éteindre/allumer" rapidement pour changer de niveau. Ce n'est donc pas une variation de tension mais bien un réglage proposé par le transformateur. Est-il possible de simuler ce comportement avec le module en gardant par exemple le poussoir activé pendant X secondes? Chose plus compliquée, je ne peux pas tirer le neutre vers l'un ou l'autre des va-et-vient... Merci d'avance pour vos réponses, même si elles sont négatives (ca me permettra d'arrêter de chercher) -
Bonjour La pièce est à moins de 10m (même s'il y a un mur porteur), mais je n'ai pas envie de faire de saignée pour passer le 220 (dans une cabane à outil, ça ne m'aurait pas poser de problème) La box que j'ai acquise (mais pas encore installée) grâce à vos conseils est la Jeedom Smart Je me posais aussi la question de la plus-value du FGS + interrupteur (ou TC) z-wave sans fil (ensemble à +/- 100€) Vs du DiO (ensemble à 30€), que ce soit en terme d'intégration (dans la box entre autres), de retours d'infos, de compatibilité avec les autres matos (essentiellement Fibaro) A+
Bonjour Je souhaite mettre un deuxième interrupteur à mon éclairage extérieur dans une pièce ou il n'y en a pas, en sachant que j'aimerai pouvoir allumé/éteindre éventuellement avec le tel... J'étais parti pour un FGS221 a mettre sur mon interrupteur principal et un interrupteur Z-wave en déporté, mais la plupart que je vois nécessite une alimentation Phase+neutre. Y en a t'il qui existe à pile ? est-ce la bonne solution? sinon, comment faites-vous? Merci
Me faut une tablette :)
stepharma a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Mon installation domotique
En fait je serai bien parti sur l’ipad, car j’ai déjà un mac et un iPhone, mais s’il n’y a pas de solution de ce côté, je partirai sur une tablette accrochée à demeure et qui ne servirait qu’a ça... Donc à 76€, si ça fonctionne, je suis partant, si le lien peut être disponible -
Bonjour Vous utilisez une tablette dédiée et donc fixée au mur ou alors une qui se "déclipse" et s'utilise dans d'autres occasions? Est-il possible d'utiliser un iPad pour l'une ou l'autre des utilisations et est-ce qu'il existe une possibilité avec iOS que la tablette se "réveille" et se mette sur l'appli Fibaro (ou une autre choisie) lorsque quelqu'un s'approche du mur où elle est posée? Merci
