kimsti
11 -
Tout ce qui a été posté par kimsti
Il me semble qu'il n'est pas possible de changer la langue de la centrale en FR si celle-ci est en PL ou EN. La mienne était en PL et j'ai pu la flasher en EN mais pas en FR.
Ai finalement réussi a flasher ma centrale en utilisant un cable RJ/DB9 fait maison (schéma de raccordement détaillé dans le manuel d'installateur). Apparement mon cable RS/USB de satel (qui est tout neuf) était la cause du problème
Concernant mon problème de MAJ, ai lu sur d'autres forums que ce serait le port RJ12 qui serait en cause et que le seul recours est de renvoyer la centrale au constructeur pour remplacement du connecteur. Cela me parait qd même bizarre car mon matos est tout neuf et la connexion s'effectue sans pb dans Dloadx (maiis pas dans Flashx). Par contre ai réussi à flasher mon module ETHM1-plus et à le passer à la version 2.05 Autre sujet, j'ai 1 détecteur Navy et 2 Opal plus que je voudrais connecter à ma centrale mais je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un pourrait me faire un schéma à suivre ou poster des photos sur le câblage. @Krikroff tu disais : " Je te conseil fortement l'installation en 2EOL/NC donc... - de conducteurs + meilleur protection "
C'est bien ça. Lorsqu'ils sont lancés en parallèle, je veille bien à désactiver la communication dans Dloadx pour pouvoir sélectionner le même port COM dans Flashx. Pour info j'utilise le câble RS-USB de satel pour connecter le pc a la centrale. C'est vrai que la liaison est très sensible et ai remarqué que parfois la connexion se coupait (dans Dloadx) lorsque le cable bougait un peu.
Oui je passe bien en mode service via mon INT-KLCD (malgré les menus en Letton ) et la centrale est reliée au pc via le cable satel USB/RS. Je confirme que la connexion s'effectue bien dans DLoadx mais lorsque j'essaie de lancer la MAJ via Flashx, là ça ne se connecte pas. Je précise qu'avant de procéder à la MAJ via FlashX, je désactive le port com dans Dloadx, sinon ce même port ne peut pas être sélectionné dans Flashx.
Salut Krikroff, Je voudrais mettre à jour le firmware de ma centrale, actuellement en 1.17 LV (LETTONIE) et le remplacer par la v.1.18 EN. Pour cela j'exécute la procédure qui décrite plus haut et utilise FLASHX v1.18 LV. Celui-ci reste alors en attente d'une connexion mais rien ne se passe et au bout de plusieurs secondes le message "NO RS connection" s'affiche (cf. screenshot). Des idées sur la cause de ce problème? Merci d'avance.
Effectivement vu sous cet angle là, ça fait réfléchir Bon ben il ne me reste plus qu'à passer commande! Merci messieurs pour vos précieux conseils
Bonjour Krikroff, En fait mon idée était d'utiliser une tablette à la place du clavier. Celle-ci sera encastrée dans un mur d'une pièce de ma maison et permettra également de piloter mon installation domotique. Au final cela m'évitera d'acheter un clavier et d'avoir un seul écran pour tout piloter dans ma maison. j'ai attribué l'adresse 0 au module ETHM-1 (puisque je n'ai pas de clavier) et branché ma centrale (integra32) à mon pc via le cable RJ/RS232 (usb) mais aucune connexion établie dans Dloadx. Je me dit que soit il faut absolument un clavier, soit c'est un souci de paramétrage
Bonjour tout le monde, Je n'ai pas réussi à avoir l'info, donc je pose la question ici : Est-il possible configurer sa centrale Satel sans clavier physique? J'ai récemment acheter le matériel suivant : -1 Integra 32 -1 Module Ethm-1 Plus -1 Sirène SP-4001R -1 détecteur navy Je voulais essayer de configurer ma centrale en passant par Dloadx et utiliser son clavier virtuel ou sinon l'application "Integra control" disponible sur l'appstore. Est-ce possible? Merci pour vos commentaires
Iaorana, Je suis un autodidacte bidouilleur qui s’intéresse à la domotique. J'utilise le KNX principalement mais m'informe aussi sur d'autres alternatives. J'ai récemment fait l'acquisition d'un système d'alarme Satel que j'aimerai implémenter dans le projet d'automatisation et sécurisation de ma maison. Merci
