paoloc66
16 -
Sexe :
Ville :
Genova
Box
Version
4.510
paoloc66's Achievements
Parfait, tout fonctionne. Cependant, existe-t-il la possibilité de transformer la valeur d'une variable numérique en un format de date? (ex. 4000 = 1 heure, 6 minutes, 40 secondes ou 1:06:40)
J'ai essayé de mettre: GEA.add({"Sensor+", consumo, 20}, 30, "", {{"Global", "PS4", "#Duration#"}, {"Repeat"}}) mais à l'intérieur de la variable PS4, il stocke "#Duration#"
ok mais comment puis-je mettre ce que vous dites? J'ai maintenant: GEA.add({"Sensor+", consumo, 20}, 30, "", {{"Global", "PS4", "inc+30"}, {"Repeat"}}) comment devrais-je le mettre {"Global", "PS4", "#Duration#"} ??
Bonjour, j’utilise une prise de capteur de puissance pour surveiller la durée pendant laquelle mon enfant joue avec la PS4. Toutes les 30 secondes, lorsque la consommation est supérieure à 20 watts, une variable globale est augmentée. Quand il s'éteint, un message m'est envoyé avec l'heure et la date. J'aimerais aussi voir combien d'heures et de minutes il a jouées. Comment puis-je convertir une variable globale (contenant des secondes) en heures: minutes? actuellement c'est comme ça: GEA.add({"Sensor-", consumo, 20}, 30, "PS4 OFF #time# (#date#)", {{"Email", 210, "PS4 OFF #time# (#date#)"}}) ma variable globale s'appelle: PS4 Comment puis-je l'ajouter? GEA.add({"Sensor-", consumo, 20}, 30, "PS4 OFF #time# (#date#) - durée: XX:XX", {{"Email", 210, "PS4 OFF #time# (#date#)" - durée: XX:XX}})
désolé, avec copier-coller cela fonctionne
Bonjour, est-il possible d'insérer des émoticônes dans le texte des emails? exemple: GEA.add({"Value", 178, 0}, -1,"", {"Email", 210, "Lumière sur "}) J'ai essayé de copier-coller mais ça ne marche pas.
Bonjour, j'aimerais envoyer des messages au Telegram via le bot officiel Fibaro. Certains fonctionnent correctement: GEA.add(154, -1, "", {{"Email", 210, "Door open: #time# (#date#)"}}) Celles-ci ne fonctionnent pas mais aucune erreur ne se produit lorsque je lance GEA: GEA.add({"Value", 178, 0}, -1, {{"Email", 210, "Allarm Deactivate: #time# (#date#)"}}) GEA.add({"Value+", 178, 0}, -1, {{"Email", 210, "Allarm Activate: #time# (#date#)"}}) Cela provient d'une erreur lorsque je lance GEA: GEA.add({"Sensor+", 33, 20}, 30, {{"Email", 210, "PS4 Start: #time# (#date#)"}}) Où est-ce que je me trompe? Merci
:-) Merci, je ne peux pas attendre pour le lire .....
- 1 289 réponses
- topic unique
Mais est-il possible d'envoyer une notification à Google Home? Exemple: lorsque vous ouvrez la porte de la maison, Google me dit: "Bonjour, bon retour à la maison" Ou s'il y a trop de vent: "Il y a trop de vent, je ferme la tente"
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, Je voudrais gérer un contrôleur wifi RGB (marque Magic Home). Cela fonctionne à la fois avec google home et amazon alexa link Je ne semble rien trouver (ni plugin ni VD).
Merci!!!! :-)
Désolé, mais si je ne me trompe pas, la lumière s’allume de cette manière même si l’alarme est désactivée pendant 15 minutes. Mon objectif est de comprendre si j'ouvre la porte pour entrer dans la maison (puis allume la lumière) ou si je sors (je ne suis pas obligé d'allumer la lumière). Avec le contrôle de l'alarme, je peux le comprendre. Si je l'ai éteint pendant 30 secondes maximum, cela signifie que je rentre dans la maison. Si le temps est plus long, cela signifie que je pars.
Merci, vous avez été très gentil. J'ai oublié d'écrire que l'état de l'alarme est contrôlé par une interface UBS fibulaire connectée à l'alarme. Il est vu comme une alarme de mouvement.
Bonjour, je voulais savoir s'il était possible de créer une ligne avec ces caractéristiques: allumer une lumière (32) lorsque j'ouvre la porte de la maison (53) et que l'alarme (103) a été désactivée pendant 30 secondes maximum. Merci
Hello to all. I have an old merten system. Now I buy a HC2.
