145 -
Tout ce qui a été posté par frixo
frixo a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Ah non je me suis mal exprimé Le capteur me dit qu'il est hors de portée de la box, le test de porté affiche le rouge et il sonne toute les 30min Mais sur la box je vois qu'il en voit bien les messages ! C'est à s'arracher les cheveux ! -
Bonjour Lazer Merci pour ton retour J'ai malheureusement tout tenté, exclusion reset etc, même collé à la box rien n'y fait. Il est plus sous garantie, j'en ai acheté un autre on cera bien, mais c'est dommage que ça est lâché comme ça ! -
smoke sensor fgsd-002 -
Bonjour à tous je rencontre un soucis etonnant depuis hier. Je m'explique, mon détecteur de fumée se met à sonner toutes les 30min. Ca je connait ca veut dire qu'il n'arrive plus à parler à ma box. Sauf que ma box .... est ON et que tout marche. Bon j'exclue et réintègre le module (et oui j'y arrive sans difficulté) mais non lorsque je lance un test de portée via le menu violet, il tombe sur ROUGE. Je reset le module, de même ! Le pire dans tout ca, c'est qeu lorsque je clique 3 fois sur el bouton, ma box me signale bien que elle recoit le message ! Donc ils se parlent bien ! pourquoi j'arrive à l'ajouter mais j'ai ce soucis de portée (et du coup il bip toute les 30min) ? Merci pour vos idées -
Ça reste un bon produit de merde Étonnant pour fibaro qui normalement fait des bon Device
Alors en fait le soucis est mécanique On a une petite languette métallique qui très vite perd sa capacité 'ressort', du coup lorsque le bouton est au repos (position haute) la languette métallique elle ayant perdu un peu de sa capacité à revenir à sa position originale n'assure plus le contact donc le bouton est éteint.... Lorsqu'on appui la liaison se fait mais le bouton est incapable de savoir si on fait un simple double ou triple clic etc... Et déconne grave Pour contourner cela, j'avais supprimé cette languette et soudé à l'etain un petit fil qui ainsi assure la liaison parfaite, seul bémol, lorsqu'on change la pile faut faire gaf à pas tirer trop fort pour pas le casser J'avais aussi réimprimé en 3d le socle du bouton pour que l' appui soit plus sensible Cdt
J'ai les 2 versions des qubino fil pilote Et sous jeedom tout marche nikel 12 radiateur en fil pilote
Bonjour J'ai revendu ma Hc2 et switché sur jeedom Putain je regrette tellement pas C'est 10x mieux ! Bref à voir dans le temps ! Cdt
Cf page précédente
C'est l'ajout qui déconne depuis quelques moi, mais les miens déjà inclus marchent encore
Voilà la réponse, Ça serait cool si plus de 10 personnes de ce forum pouvaient écrire à ce Maxime pour lui dire qu'il est intéressé par le support de ce module Pour ma part je vais étudier l'idée de basculer sur une autre box, car je dois absolument domotiser mes radiateur ! Cdt
Je vais finir par passer sur jeedom ou eedomus
Je crois qu'ils s'en foutent On peut écrire à Nice directement peut être non ?
J'ai encore relancé le support, j'exaspere tellement le gars qu'il m'a fait un copié collé de sa dernière réponse, je le vois car il a même pas pris la peine de changer la couleur du texte qui était passé en violet mdr
Ouai c'est moi ça
Bonjour Est ce toujours ko avec la nouvelle update du hc2 ? Cdt
frixo a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
moi je vois tjrs pas les vd qui sont attribué a aucune piece. j'en ai 4 qui me permette de gérer des paramètres globaux... -
Flute ça m'agace, il me reste encore 5 Radiateurs à équiper, Les autres déjà équipés marche très bien
Pfff je préfère tellement l'ancienne On peut ajouter des modules On peut voir les vd non attribué à des pièces Etc etc -
Il y a un truc que je comprend mal, j'ai regardé le spot demo du Google hub, et vu que j'ai un Google home j'ai aussi relié mon Google home au hc2. Je constate qu'il n'y a pas de retour d'état de la hc2 à Google, je m'explique, Google ne sait pas si la lumière de ma cuisine est ON ou Off, il me propose juste de l'allumer ou l'éteindre C'est dommage ! Cdt
Avec un simple reboot tout était rentré dans l'ordre ! Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
