ekperso
    11
    feucherolles
    4.180
ekperso's Achievements
  1. C'est sur, mais j'ai modifié ça car je ne m'intérresse qu'à la valeur des heures, hors minutes et secondes, donc je boucle toutes les heures :-) Dernière version : local heure while true do heure = fibaro:getGlobal('startH') if(tonumber(os.date('%H')) == tonumber(heure)) then fibaro:call(259,"turnOn") end fibaro:sleep(3600*1000) end
  2. C'est ce que j'ai compris. Ici, mon script n'a rien d'autre à faire. Par contre, si vous savez comment eviter un "While True do" apparemment c''est possible et consomme moins de ressources, je suis preneur. Merci à tous, Eric
  3. Encore merci, j'ai du fair equelques modifs suite à des test et ca marche ! Pour info, le script qui va bien : while true do heure = fibaro:getGlobal('startH') if(tonumber(os.date('%H%M%S')) == tonumber(heure)) then fibaro:call(269,"turnOn") end fibaro:sleep(1*1000) end
  4. Merci Indyana, ça me permet de mieux comprendre le "while true do", top, je vais essayer ça ce soir.
  5. Merci pour ton intérêt. Pas tout à fait, je veux allumer mon chauffage à l'heure contenue dans la variable "startH"... ca change tout :-) PArfois il démarrera à 11H, d'autres à 15H, en fonction de la température int/ext notamment.
  6. Bonjour à tous. J'ai écrit un script qui se lance tous les jours à 10H et qui met à jour la variable "startH" correspondant à l'heure d'allumage du chauffage de mon jacuzzi selon divers paramètres. J'aimerais créer un script permettant d'allumer mon chauffage à l'heure contenue dans cette variable "startH", par exempe 15H. Ca semble simple, mais je n'y arrive pas ! Le contenu de ce srcipt et basique : fibaro:get(269, "turnON"), mais il faut juste le trigger à l'heure "startH"... J'aimerais éviter de passer par une boucle "while true do" (que je n'arrive pas écrire) mais si c'est la solution, je prends :-) A vot'bon coeur m'sieur dames ! Eric
  7. ekperso
    Status module Everspring HAC01
    Bonjour, Merci pour la réponse. Je ne pense pas. Mais je suis preneur de toute solution. Sur l'état du FGS223 j'ai essayé mais pas réussi... Comment l’empêcher de ne pas s'éteindre lorsque le HAC01 va lui envoyer un ordre OFF ?? Il faut agir en amont je pense. Eric
  8. Bonjour à tous. J'utilisais des modules everspring HAC01 depuis longtemps avec HomeSeer3 avant de passer sur la HC2. Ce module converti un contact sec en ordre zwave ON (contact fermé) et OFF (contact ouvert). Je l'ai associé à un FGS223 pour piloter une lampe. Ayant des inters monostables partout, la lampe s'allume lorsque j'appui sur le poussoir, et s’allume lorsque je le relâche, normal :-) J'aimerais faire un petit script pour "filtrer" l'ordre OFF et ne détecter qu'un changement d'état du poussoir pour basculer la lampe dans son état inverse. Problème:impossible d'avoir un statut ou la value du module HAC01 qui n'est vu que comme une télécommande dans le HC2. Je ne peux pas l'inclure dans les triggers d'un scénario. la fonction call() ne fonctionne pas. Pourtant, il doit bien envoyer un ordre puisque la lampe associée s'allume et s'éteint... Comment connaitre cet ordre ou l'intercepter ? Avez vous une idée me permettant de détecter un changement d'état de ce module ? Merci pour vos conseils. A bientôt, Eric
  9. Bonjour à tous, 44 ans, de formation initiale technique, je suis fan de domotique depuis déjà plus de 17 ans. J'ai démarré avec de la techno propriétaire CONSON puis successivement X10, PLCBUS, et ZWAVEil y a 6 ou 7 ans. J'utilisais jusqu'alors le soft HOMESEER en version 1, puis 2, puis 3 PRO. Je reste convaincu par cette solution soft qui permet de tout faire avec toutes les technos, mais malheureusement avec une interface assez pauvre, absolument pas WAF. Homeseer nécessite aussi pas mal de maintenance notamment lors d'upgrades de versions qui, pour moi ont toujours été périlleuses, à la limite de tout perdre à chaque fois (j'ai environ 70 devices zwavedans mon install). Du coup, j'ai décidé il y a quelques semaines de passer sur une box FIBARO HC2 avec dans l'idée quelque chose de fiable, ergonomique et compatible avec les principaux devices que j'utilise en Zwave(Fibaro, Danfoss, Everspring, etc.). Aujourd'hui, je suis satisfait de ma décision, même si je suis très surpris par la création de scènes qui, avec mes faibles connaissances de la HC2, me semble hyper limitée, sauf en utilisant LUA que je ne connais quasiment pas. J'espère donc pouvoir partager un maximum sur ce forum qui m'a l'air super bien fréquenté :-) A bientôt donc, Eric
