Mikalex
    19
Tout ce qui a été posté par Mikalex
  1. Mikalex
    Passer d'une HCL à HC3.
    Merci les gars j'ai réussi à faire que Alexa allume mes lumières et autres fonctionne, commande en Français trop cool ! Merci beaucoup.... !!!! On se dirait dans retour dans le futur 3 ! ;-) A+
  2. Mikalex
    Oui clairement là c'est pas très cher. Après je me dis j'aimerais plus un produit neuf.. que déjà utilisé. Merci !
  3. Mikalex
    Salut, @Jack77 : Tu as quelle Alexa pour pouvoir l'utiliser avec ta HCL ? Que peux tu faire avec Alexa et ta HCL ? (quelle commande...etc...) @Krikroff : Je trouve ça dommage de passer à la HC2 et me disant que la différence de prix pour avoir l'incontournable est pas énorme je trouve.... Après je peux me tromper clairement, d'où mes questions. Oui pour les Arlo clairement l'application reste le mieux... j'aimerais pourvoir déjà intégrer mon serveur synology "surveillance" avec les Arlos, mais c'est pas possible pour l'instant. Merci
  4. Mikalex
    Oui j'ai des caméras Arlo pro 2 et 2 box Alexa et j'ai vu qu'avec la HC3, ils seraient à l'avenir compatible... mais je pense qu'il faut que j'attende l'intégration de ceux-ci avant d'y passer… de la Light à la HC3. A voir. En tout cas merci pour vos précieux... conseils. Cette après-midi j'installe des bypass car j'ai des lampes Led et ca passe plus avec mes Dimmer 2. Merci
  5. Mikalex
    Ok Merci "Orbatis".... Alors j'ai pas de VD et de plugins... (les caméras c'est du Arlo Pro 2, et sur la HCL y a rien pour ça..), j'ai juste une alexa... Météo oui c'est une des scènes pour allumé la lumière via la météo... c'est tout merci ca a l'air pas trop compliqué ouf. A voir. merci
  6. Mikalex
    Merci pour vos réponses... Les pièces je vois ce que c'est, Les devices z-wave (Dimmer 2, detector fenêtre, etc..) je vois encore. Par contre les VD? Plugins j'en ai pas... Et comment je fais pour les envoyé de mon HCL à ma (futur HC3).... ? Clé USB ou directement sur internet via le site... ou ???? Merci
  7. Bonjour, J'ai une Home Center Light, est-ce que c'est possible de faire passer la configuration sans devoir tout réinstaller sur la HC3 ou pas du tout ? Je dois tout refaire ? Merci pour votre aide. Désolé si ce post a déjà été fait ! Cordialement,
  8. Mikalex
    Réveil fibaro
    Merci alors j'ai coché la case... home center 2.. même si j'ai la HCL... et j'ai rajouté ça :: On verra demain matin... Merci beaucoup pour votre réactivité ! c'est juste génial ! Cordialement, Mikael
  9. Mikalex
    Réveil fibaro
    Bonjour, Mon enfant à du mal à se réveiller le matin, donc je me suis dit... je lui fait une scène (Fibaro donc ;-) , qui allume la lumière tous les jours à 06h30, sauf le jeudi où c'est 07h30... mais quand je fais mes tests le soir pour 19h11.. pour voir si cela fonctionne, rien ne s'allume... Je dois faire faux dans la ligne de commande... HCL ... Si vous voyez une faute ???? car ca fonctionne pas.... La commande est sur ON est j'ai fait enregistrer oui. L'heure est aussi correcte de la box. C'est synchronisé. Cordialement, Mikael
  10. Mikalex
    Camping-car
    Mille excuse pour les citations je pensais bien faire ! J'ai un onduleur dessus, avec du 230V. Après je pense y rajouter une batterie exclusive pour la domotique. Alors j'ai l'habitude quand on voyage d'aller dans des campings car plus simple avec les enfants pour la douche et autre... chose... car la douche dans le camping car c'est sympa mais peu pratique suivant la consommation d'eau... Et quand il est parqué chez moi il est branché au 230V... pour pas que les batterie se déchargent. Merci Mikael
  11. Mikalex
    Camping-car
    Oui ca on peut faire... oui quand j'arrive à une place je le branche et puis je vais installer surment un panneau solaire... Si on part du principe que j'installe une batterie et que je pars sur du Z-wave qu'est-ce que vous verriez de bien comme connecteur, pour températeur, fenêtre, alarme et se problème de voir le toit soit par capteur de distance soit de caméra ? Merci pour vos aides ! Mikael
  12. Mikalex
    Camping-car
    Salut, Merci pour ta réponse, oui alors je pense aussi qu'il supporterait pas... C'est quoi du DIY ? Rasperry j'en ai reçu un il y a 1 année mais je l'ai pas encore déballé car je ne savais pas quoi faire avec... Des petites relais tu veux dire quoi ? J'ai été regardé sur : https://projetsdiy.fr/comment-fabriquer-box-domotique-diy-raspberry-pi3/ ALORS POUR MOI C'est du chinois !!! Je pense que malheuresement... ca va tomber à l'eau dommage... car je pense que quelque chose est possible. Réseau électrique, j'y connais pas grand chose... Cordialement, Mikael
  13. Bonjour, J'aimerais domotisé mon camping car, genre : - Connecteur sur les fenêtre en cas d'effraction, avec températures, par exemple. - Détecteur de distance dessus le camping car pour détecté les obstacles qui pourrait se trouver en dessus du camping car (branche, toit, barrière ?), pourrait être remplacer par caméra installer sur le toit. - Localisation GPS - Gestion des lumières, températures - Branchement du boitier (Fibaro ou autre) sur la batterie du camping car. J'ai rien trouvé sur le net... concernant des idées, des choses déjà faites...etc... Je trouverais ca sympa, des détecteurs de distances comme sur une voiture sur les côtés du camping car... et / ou derrrière... pour la sécurité. Pourquoi pas à l'avant du véhicule ou surtout sur le haut de la cappucine... car c'est pas ce que tu vois du véhicule. Merci en tout cas pour votre aide. Cordialement, Mikael Exemple de mon camping-car et comment s'est aménagé dedans... pour informations. Cappucine c'est cette bulle à l'avant, en dessus de la cabine de conduite.
  14. En plus à la fin, y a Arlo qui est cité compatible... pas mal. Après les vacances, septembre octobre et novembre. Achat de la HC2 pour commencer. Remettre tout en place. (j'ai un peu peur que ca merde...bref), puis Arlo pro à installé, j'en ai qu'une pour l'instant et 4 ancienne arlo à piles, et sa prend cher. Puis on verra google home et Alexa... j'ai presque plus envie de l'Alexa, on verra ça. Merci pour votre aide en tout cas. Mikael
  15. Oui le choix est évident.. merci !
  16. Je prends la HC2 et j'attends... c'est ça... ?
  17. Bonjour, J'ai tout d'abord pensé que Amazon Alexa était faite pour Fibaro mais j'ai trouvé une vidéo avec la Google Home et fibaro, mais la box lite où j'émets un certain doute dans la faisabilité (sur le language LUA, sur la lite y a pas..non? )... alors voici la question. je prends une google home car j'ai déjà gmail, calendrier, et un compte avec gmail, a ce que j'ai compris on peut même être plusieurs à la commander... ou alors je prendre Alexa et amazon (où je m'achète aussi des trucs)... mais je dois attendre car la version française est pas encore vraiment là et pour fibaro, je suis coincé car j'ai la lite. Ou alors j'attends encore pour les 2... et j'économise et m'achète la box HC2 et je me prends un weekend pour tout réinstaller... ! ;-) Box à 499.- chez swissdomotique : https://shop.swiss-domotique.ch/fr/controleurs-domotique/294-fibaro-controleur-domotique-home-center-2.html Bref... à vos avis. A+
  18. Merci pour ces retours... J'ai vu un poste qui parle qu'on peut passer d'une HCL à un HC2.. sans trop de souci.. j'ai juste tout mes modules dans les prises à remettre...et les autres modules à re-tagguer.:(je sais c'est pas comme ça qu'on dit...;-), mais je sais plus). Si vous voulez voir mon site c'est : www.mikaelphotographie.ch (oui je sais sur le moment j'avais pas trop réfléchi non plus à la longueur du site internet). ;-) A+
  19. Bonjour, Je suis nouveau depuis 2 min... en quelques mots je m'appelle Mikael (Alexandre) B., je viens de Suisse, de Chavannes-de-Bogis dans le canton de Vaud, tout près de Genève. (17km). Je suis amateur d'informatique, j'ai monté mon site internet où je montre mes petits panorama fait en drone. (Dji phantom 4pro, en autre), je suis passé de la photographie (Canon 7D,que j'ai toujours) au drone et à la vidéo par l'osmo mobile. (dji également)... mais je suis bien moins bon en vidéos encore. Puis au début de l'année je suis passé à la domotique fibaro... c'est juste énorme ce que tu peux faire. J'ai donc acheté un HCL que maintenant peut-être je vais regretter (déjà oui) car je me dit que j'aurai du peut-être faire l'impasse sur des autres modules et investir directement dans la HC2 a voir. Ce qui me fait peur c'est la programmation, les lignes de commandes LUA, mais depuis que je viens sur ce forum, même si parfois vous parler une autre langue pour moi... cela me paraît plus facile. A bientôt.
