Masterfion
16 -
Tout ce qui a été posté par Masterfion
Besoin daide Interrupteur Mural Sans Fil Duwï 05443 + Fibaro Roller Shutter 2
Masterfion a répondu à un(e) sujet de Masterfion dans Support
Bonjour à tous Ce sujet remonte à quelques mois mais par hasard j'avais trouvé comment monter ou descendre partiellement mes 4 volets associés : faut juste rester appuyé sur l'interrupteur ! -
Remotec ZXT-120 - Thermostat IR pour climatiseur
Masterfion a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Remotec
Bonjour Le mode apprentissage, si les paramètres pré-enregistrés ne conviennent pas, est assez simple. > Sur la box, définir le paramètre 27 sur 000 (paramètre sur 2 octets) et envoyer la commande : le ZXT-120 clignotte 2 fois > Préparer la télécommande d'origine avec les réglages souhaités et "éteindre" la télécommande > Sur la box, définir le paramètre 25 sur la case mémoire à modifier (sur 1 octet), par exemple "18" si on veut modifier la case mémoire réglé sur 25° chaud et valider : le ZXT-120 clignote 1 fois > "Allumer" la télécommande en la plaçant à 2 ou 3cm du "bouton rond" du ZXT, elle va envoyer les réglages préparés : le ZXT-120 clignotte 2 fois > Recommencer pour une autre case mémoire... > Redéfinir le paramètre 27 sur le numéro correspondant à votre clim et testez... Courage, c'est un peu lourdingue mais les alternatives à ce module sont rares et coà»teuses. -
Besoin daide Eclairage Automatique À Partir De 2 Fibaro Motion Sensor (Fgms-001)
Bonjour, Voici les paramètres de mes 2 Sensors chargés de la lumière : Paramètre 1 : 8 Paramètre 2 : 6 Paramètre 3 : 1 pulse Paramètre 4 : 12s Paramètre 6 : 9s Paramètre 8 : The PIR sensor is active only during the night Paramètre 9 : 200 lux Paramètre 12 : Sending both BASIC ON and BASIC OFF Paramètre 14 : 255 Paramètre 16 : 0 Paramètre 20 : 0 Paramètre 22 : 30s Paramètre 24 : The tamper violation is reported in the Sensor Alarm class. Tamper alarm cancellation inactive. Paramètre 26 : Tamper alarm is not reported in broadcast mode Paramètre 40 : 0 lux Paramètre 42 : 300s Paramètre 60 : 0C Paramètre 62 : 600s Paramètre 64 : 600s Paramètre 66 : 0 C Paramètre 80 : ËLampË mode - an indicator glows white light for 10 seconds / White Paramètre 81 : 10% Paramètre 82 : 0 lux Paramètre 83 : 1000 lux Paramètre 86 : 18C Paramètre 87 : 28C Paramètre 89 : Tamper violation signal without LED light. Pour compléter ma réponse, voici mes scènes utilisées pour piloter la lumière : Variable "Mouv_RdC" ayant pour valeurs OUI et NON Ma scène si mouvement : SI "Détecteur Entrée" en alerte OU "Détecteur Escalier" en alerte ALORS "Mouv_RdC"=OUI Ma scène si aucun mouvement : SI "Détecteur Entrée" normal OU "Détecteur Escalier" normal ALORS "Mouv_RdC"=NON Variable "Jour_Nuit" ayant pour valeurs JOUR et NUIT Ma scène pour le jour : SI "15mn avant le lever du soleil" ALORS "Jour_Nuit"=JOUR Ma scène pour la nuit : SI "au coucher du soleil" ALORS "Jour_Nuit"=NUIT Ma scène pour l'allumage : SI "Mouv_RdC"=OUI ET "Jour_Nuit"=NUIT ALORS "Plafonnier Entrée"=Allumer Ma scène pour l'extinction : SI "Mouv_RdC"=NON ALORS (après 9s) "Plafonnier Entrée"=Eteindre A toi de jouer -
Bonjour Shyrka973 Je viens juste de voir ton post, je possède ce module ZXT-120 que je pilote avec ma HCL en version 3.590... mais comme tu le dis, ce module ne me permet que d'allumer la clim en sélectionnant une température MAIS ne me permet pas de choisir chaud/froid ni autre chose. Je n'ai acheté qu'1 module alors que j'ai 4 spil à piloter................. j'attends sagement la mise à jour. A noter que dans mon cas j'ai indiqué "1" (sans les guillemets) en paramètre 27 pour ma clim Daikin. Je sais, ça ne te fait pas avancer... désolé. -
Mon problème semble résolu : j'ai retenté l'opération en utilisant des variables et scénarios (mes 2 modules Motion Sensor ont été dissociés du module d'éclairage). Je m'explique... - J'ai créé une variable "Mouvement_RdC" avec pour valeurs OUI / NON - J'ai créé une variable "Jour_Nuit" avec pour valeurs JOUR / NUIT J'ai ensuite créé 2 scénarios pour gérer ma variable "Mouvement_RdC" : > un 1er scénario "si détecteur de mouvement en alarme (dans l'escalier OU dans l'entrée) ALORS Mouvement_RdC = OUI" > un 2nd scénario "si détecteur de mouvement normal (dans l'escalier ET dans l'entrée) ALORS Mouvement_RdC = NON" Puis 2 autres scénarios pour piloter ma lumière : > Si (Jour_Nuit = NUIT ET Mouvement_RdC = OUI) ALORS allumer l'éclairage > Si (Mouvement_RdC = NON ET Eclairage allumé) ALORS éteindre l'éclairage A noter que j'ai conservé certains paramètres des Motion Sensor pour économiser la batterie comme par exemple "le mouvement n'est détecté que la nuit (si luminosité < 10 lux)" et "l'alarme est annulé après 8s". Côté réactivité, c'est quasi instantané. Disons qu'on ne ressent pas de réelle différence. -
Masterfion a posté un sujet dans Support
Bonjour, Puisque je me suis lancé dans la domotique il y a peu (2 mois) et que je fais appel à votre aide ailleurs sur ce forum pour un pilotage d'éclairage via 2 Motion Sensor, je partage mon expérience sur le module Duw௠05443-6 ("Wall Switch")... puisque j'ai un peu galérer (à vouloir tout faire d'un coup........) ! Débutant, je ne m'étais pas bien renseigné et notez bien que ce module ne permet pas de piloter une scène ou un module via votre box (sauf sur Zipabox à priori). Première déception passée, mon objectif était de piloter l'ouverture / fermeture de mes 4 stores (équipés en Fibaro Roller Shutter 2) et ce module est (un peu) fait pour ça : piloter un autre module en association directe ! Comme l'explique très bien l'article sur Domotique-Store.fr, pour piloter un autre module depuis l'interrupteur Duw௠ce dernier doit être inclus dans votre réseau Z-Wave. Ensuite, pour associer votre interrupteur à un ou plusieurs autres modules, il suffit simplement de : 1- appuyer 3s sur le bouton ASSOC (la LED clignote assez rapidement en vert) 2- appuyer 1 fois sur le bouton centrale du haut (la LED clignote alors lentement en vert) 3- appuyer 3 fois sur le bouton d'inclusion B du module Fibaro (la LED s'allume en vert puis s'éteint) Répétez ces 3 opérations pour chaque module à associer à votre interrupteur mural Duw௠05443 et le tour est joué : > un appui sur le bouton du haut remonte tous les volets roulants (jusqu'en buttée) > un appui sur le bouton du bas ferme tous les volets roulants (jusqu'en buttée) J'ignore encore s'il existe une astuce de coyote pour stopper la montée / descente des stores pour ouvrir / fermer à moitié par exemple... si je trouve (ou si vous savez), bah répondez à ce post -
Dans mon scénario (mode bloc) J'indique que la lumière doit s'éteindre après 30s mais faudrait aussi que je puisse reporter l'extinction jusqu'àce qu'il n'y ai plus de mouvement... Je sais pas faire, et vous ? -
Désolé Did, comprends pas la question :-) Shad, je n'ai qu'une petite box Lite... pas de LUA. -
Bonjour à tous, Avant tout je tiens à remercier Nico, membre actif du Forum, pour son aide... à sa demande, je me tourne vers vous tous pour essayer d'y voir plus clair. Mon logement : un appartement en duplex > Au RdC nous avons l'entrée principale + Palier ouvrant sur SdB / Toilette / Chambre parentale > Un escalier relie le RdC au 1er étage > Au 1er étage nous avons tout le reste (chambres, sdb, cuisine, salon, terrasses...) Les équipements concernés : > Centrale Home Center Lite > 1 Fibaro Motion Sensor placé au RdC de sorte à couvrir le palier et l'entrée > 1 Fibaro Motion Sensor dans l'escalier pour détecter notre descente au RdC > 1 modules douille E27 EVERSPRING (et son ampoule !) Objectif classique : > Les 2 Motion Sensor pilotent l'unique module d'éclairage (douille E27) pour éclairer l'escalier / l'entrée / palier... et lorsqu'il n'y a plus de mouvement, la lumière s'éteint. Solutions essayées : > Scénario sur la HCL... Si mouvement détecté et que la variable Jour_Nuit et à Nuit alors allumer la lumière > Association des 2 Motion Sensor avec le module d'éclairage Avec le scénario, tout fonctionne assez bien mais après optimisation des paramètres de mes Sensors (grace à Nico), c'est bien mieux... et les Sensor associés au module d'éclairage rend l'installation bien plus réactive. J'ai donc abandonné le scénario et ma variable Jour_Nuit (basée sur l'heure du levé / couché du soleil) est remplacée par le paramètre 8 (Active only during the night) et le paramètre 9 (fixé à 10 Lux). Seulement... ben oui... c'est quand même pas terrible et c'est simple à comprendre : Lorsque je descends l'escalier, le MS me détecte et allume la lumière. La lumière reste allumée tant qu'il me détecte dans l'escalier mais si je ne suis plus à portée du MS de l'escalier mais à portée du MS de l'entrée (et que je bricole un peu dans l'entrée), les 2 détecteurs ne "se passent pas le relais" et en fin de tempo (8s) la lumière s'éteint ! J'ai tenté d'associer les 2 modules Motion Sensor entre eux mais ça n'a rien changé ! Comment pourrais-je faire pour que les 2 détecteurs se passent le relais ? Avons-nous la possibilité de dire que si MS1 est en alarme alors MS2 est en alarme aussi ? Sinon comment gérer 2 détecteurs de présence avec 1 seul module de lumière ?!! Merci beaucoup pour votre aide, -
Bonjour, je suis nouveau (si si). Je m'appelle Guillaume (alias Masterfion !) et je vis à Vallauris (sur les hauteurs de Cannes / Golfe-Juan / Antibes). Je découvre la domotique Fibaro depuis quelques semaines et depuis hier soir je commence le déploiement de mes achats ! Au menu de mon installation : - Centrale Home Center Light - 3 détecteurs de fumée (Fibaro) - 3 détecteurs de mouvement (Fibaro) - 2 prises électrique ON/OFF (Fibaro) - 4 modules pour volet roulant (Fibaro) - 2 douille E27 pour luminaire - 1 module de pilotage de climatisation Objectif : automatiser au maximum mon appartement et faire du lard sur le canapé ! Les 3 derniers modules (volets, luminaire et clim) ne sont pas encore configuré mais ayant commencé hier soir, ça devrait être bon d'ici la fin du WE. Bien évidemment vous me serez tous d'une grande aide donc à très bientôt ! Guillaume
