76@lex76
    13
Tout ce qui a été posté par 76@lex76
  1. Bonjour Même problème faut-il exclure le module ?
  2. Merci je réessaye ce WE, ça me .................... et ça clignote de partout @lex
  3. Ce schéma ne fonctionne pas !!! ça ne correspond pas au Dimmer FGD211 . quelqu'un a t-il déjàtesté ce montage ? J'ai compris qu'il fallait modifier le paramètre 20 pour le mettre à137 mais je ne trouve pas ce paramètre dans les réglages du dimmer . une explication ?
  4. Bon toujours assai non concluant sur le cablage du FGB001 je remarque que S1 va à l'interrupteur et de l'interrupteur à la Phase L ? Est-ce normal ? La FGB001 est mit en parallèle de l'alimentation de la LED (dans mon cas un transfo avant la LED) ? évite le clignotement ? Help de l'aide svp avant de faire une bétise @lex
  5. Merci pour ta réponse mais apparemment tu est en 220 V sur le led pour ma part il y a un transfo alors le FGB001 je vais le mettre avant le transfo j'essaye ca demain si j'ai le temps
  6. Je vais me lancer à faire un montage test si personne à la réponse @lex
  7. 76@lex76
    Fibaro Wall Plug
    Bonjour, Après quelques essais, il s’avère que le WallPlug ne fonctionne que dans un sens : il doit y avoir une diode ou autre car la tension et le courant ne passent pas de la sortie femelle >>> vers la fiche mâle. Est-ce que quelqu'un à déjà démonté le wallPlug pour l’ausculter ? Bon sinon je recherche un compteur d'énergie Z-Wave avec pince monophasé compatible Fibaro HC2 afin de lire la puissance du champ solaire et d'éventuellement créer une scène entre la prévision météo (ensoleillé par ex) et/ou le comptage d'énergie pour piloter un ballon ECS ou démarrer un lave linge / sèche linge / ou lave vaisselle ? La création de cette scène est-elle possible? attention je précise que je débute sur le HC2 et j'ai vraiment du mal pour le moment à paramétrer les scène. Merci de vos réponse @lexandre
  8. Merci pour ta réponse mais je suis relativement novice sur le système (2 jours), j'ai donc effectué la manip et hop miracle ça marche ... @lex
  9. 76@lex76
    Fibaro Wall Plug
    Pour le raccordement je n'envisage rien d'autre qu'une fiche normale, il faut juste savoir si le Plug est capable de compter l'énergie qui rentre par cette fiche, bien sur la puissance n'excède pas 3000W Je vais donc faire le test sous peu tant pis pour le plug s'il n'aime pas .................... @lex
  10. Bonjour, Qui a déja installé le dimmer avec un éclairage à led faible consommation + installation du FGB001 ? Ou faut-il le mettre si la lampe led possède un transfo ? @lex
  11. 76@lex76
    Fibaro Wall Plug
    Bonjour, Est-ce qu'un WallPlug peut fonctionner et surtout compter l'énergie pas en soutirage mais en injection ? c'est à dire compter ce qui sort d'un champ solaire photovoltaique ? @lex
  12. Bonjour, FGB installation en cours, il marche bien en ouverture et fermeture mais ne détecte pas la sonde de température alors faut-il recommencer l'installation du capteur complet ? @lex
  13. Bonjour, Je viens de rejoindre la communauté FIBARO, j'attends avec impatience mon matériel afin de commencer dans un premier temps l'automatisation de mon habitation. Après la découverte des produits FIBARO je dois équiper complètement un commerce et des bureaux (rénovation totale) Mon activité principale est l'ingénierie dans les systèmes solaires photovoltaà¯ques, j'envisage d'utiliser la FIBARO pour mettre de l'intelligence à la gestion de l'énergie dans l'habitat en concordance avec la production d'électricité d'origine solaire sans passer par des systèmes de stockage de l'énergie trop coà»teux pour le moment. Cordialement @lexandre
