i-magin
    2 558
    27
  1. @lionelA Voici une variante de la boucle "tant.. que" J'ai ajouté une seconde condition de sortie de cette boucle : une variable locale "timer" de 30 secondes La boucle s'arrêtera donc si la porte est fermée et dans tous les cas au terme de 30 secondes. Dans ce second cas, on obtient un message.... mais la porte n'est pas fermée NB : J'ai réduit à 5 secondes la fonction "sleep" --[[ %% properties 19 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local timer = 0 if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then while ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 and timer < 30 ) do fibaro:sleep(5*1000) timer = (timer + 5) fibaro:debug("timer = " ..timer) end if ( timer == 30 ) then fibaro:debug("porte ouverte depuis 30 secondes") end end
  2. Exact.... Jusqu'àce qu'il ferme la porte, puisque c'est l'objectif Mais, si j'ai le temps ce matin, j'apporterai une variante
  3. Une réponse rapide (si besoin je compléterai plus tard dans la journée) Le script dans main loop est exécuté en permanence, au contraire des scripts qui sont actionnés par les boutons Dans mon exemple, le main loop permet de récupérer le contenu d'une variable globale qui est modifiée par les boutons, mais aussi par d'autres modules virtuels, par des scènes ou directement par le panneau de variables Cette variable globale doit être créée auparavant avec le panneau de variable Si tu ne modifies pas la valeur de cette variable globale en dehors de ton module virtuel, le main loop n'est pas nécessaire
  4. Pour ce qui concerne le principe du main loop : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/81-cr%C3%A9ation-dun-p%C3%A9riph%C3%A9rique-virtuel-et-main-loop/
  5. @franckg16, Ta solution est intéressante, mais j'avais pu lire que les ordres marche/arrêt n'étaient pas très bon pour les thermostats de radiateurs ? (je n'ai aucune idée de la fiabilité de cet avis)
  6. Je ne voulais pas me déclarer battu : --[[ %% properties 19 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then while ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) do fibaro:sleep(30*1000) fibaro:debug('porte ouverte') end end Ce script : - démarre lorsque la porte est ouverte - envoie un message debug toutes les 30 secondes si la porte est encore ouverte - et ne s'arrête que si la porte est fermée C'est un début
  7. Bon, va falloir que je me mette sérieusement au code LUA (j'ai très peu programmé et ceci il y a bien 25 ans !) J'enrage de ne pouvoir vous donner la solution, donc juste une précision .... Pour une durée de 30 secondes, ce code LUA avec la fonction "sleep" fera l'affaire puisque l'on peut supposer que durant l'intervalle de 30 secondes il n'y aura pas de fermetures et ouvertures successives La fonction "while... do" (tant que) serait plus appropriée avec une fonction "sleep" plus courte Je pense que d'autres intervenants sur ce forum pourront donner la réponse
  8. Modifications liées à l'alarme : Cette copie d'écran est obtenue, après avoir sélectionné l'icone alarme, puis avoir actionné le "gyrophare" Ce n'est pas vraiment l'image obtenue, car l'on a également la visualisation des caméras. (pour revenir à celle-ci, il faut appuyer sur le texte) En "glissant" à droite on obtient par exemple ceci : Ce qui correspond aux scènes d'alarme activées En "glissant" à gauche on obtient par exemple ceci : ....Si l'on a configuré le paramètre "fast access actors" de la box HC2 ici Mais on ne peut ajouter que des modules physiques
  9. Bienvenue au petit nouveau... Blague àpart, bravo pour l'accord obtenu de Fibaro Group et merci pour cette initiative menée avec @moicphil
  10. J'espère que les commandes Lili seront implémentées dans les périphériques virtuels dans une prochaine version.... et en français si possible
  11. Pour ceux qui mènent une réflexion d'achat, il est urgent d'attendre ? Peut-être pas pour la HC2 ?
  12. Ce forum est le lieu idéal, non ?
  13. Pas de souci avec cette version (nouvelle gestion de l'alarme par défaut avec code pin) Mais, l'affichage du statut des wall plugs n'est toujours pas au top : on ne voit guère de différence entre arrêt et marche (peut-être dà» au fait que la lampe connectée consomme peu) Et si, comme je l'ai fait pour un autre wall plug, on ne veut pas de l'allumage du témoin led, pas de différence d'affichage sur l'iPhone ! On ne sait pas s'il est on ou off ! A mon avis, l’affichage de la conso instantanée serait un plus, PS: ne comptez pas sur moi pour remonter l'info, vu mon niveau en anglais
  14. Pour ma part, pas de problème de mise à jour depuis la beta 3.575 Et avec la nouvelle version iPhone (2.1.1), on retrouve une cohérence dans la gestion de l'alarme, avec désormais un panneau pour saisir le code PIN (configuré auparavant)
  15. Tiens, tiens.... une info intitulée "Système Fibaro de demain" http://www.fibaro.com/fr/syst%C3%A8me-fibaro Et dire que j'ai éloigné ma box Fibaro de ma Télé il y a trois semaines (sauf s'il s'agit d'une box supplémentaire ?)
  16. La phase d'inclusion-configuration des modules fonctionnant sur piles n'est pas toujours évidente : - pour certains modules, il faut de préférence être à proximité de la box (<1m) pour la phase d'inclusion - l'installation se fait très souvent en deux temps : après reconnaissance (inclusion) du module par la box, il faut réveiller le module à piles pour terminer la configuration. En y prêtant attention, et en rafraîchissant le panneau de gestion de la box, on voit bien les messages du type "configuration en cours" suivi de "attente réveil" (Pour certains modules à piles, il faut exécuter trois fois la manip en tout pour inclusion et configuration) - et lorsque l'on positionne certains modules à piles à l'endroit définitif, il faudrait (selon les manuels) encore réveiller le module pour reconstruire le chemin Zwave avec la box (qui peut passer par des modules intermédiaires branchés sur le réseau électrique)... mais ayant lu les propos de @krikroff, on peut se poser la question de cette fonctionnalité dans la HC2 (déjà incluse ou dans une future version ?) Au final, on se fait rapidement à cette petite difficullté
  17. J'ai procédé ànouveau àl'enregistrement de l'icône et c'est bon (128x128)
  18. Je m'instruis sur ce forum.... Je me demandais bien ce que pouvait être l'ampoule "ILS" ? Comme je suppose qu'il ne s'agit pas de 'Instrument Landing System" (Système d'atterrissage aux instruments), j'ai découvert le principe de "l'interrupteur à lames souples" Merci @lolomail
  19. A propos d'icônes, est-ce que je me trompe en écrivant que la box HC2 est stricte sur les paramètres et n'accepte que la dimension 128x128 pixels ? Je viens de copier l’icône de la télécommande de la Freebox et j'obtiens le message HC2 suivant : "erreur lors du chargement de l'icône" Après vérification elle fait 100x100 ?
  20. Bienvenue sur ce forum @Byackee ​Ta vidéo (tes vidéos) sont très intéressantes.... à quand les tutos et scripts sur ce forum ? Merci d'avance
  21. i-magin
    telerupteur
    Si j'ai bien compris, ton dimmer a pris place dans le tableau électrique ? C'est ce que je voulais faire, mais j'ai mis en suspens cette solution, ayant déjà installé un module Fibaro dans mon tableau pour piloter une partie de mes radiateurs électriques Je m'interroge sur la conformité et sécurité de ce type d'installation qui ne s’intègre pas aux rails din Merci par avance de vos conseils NB : c'est éventuellement un sujet à part entière à sortir d'ici
  22. Bonsoir Je n'utilise pas la fonction réveil Pour obtenir des infos sur CLI (Command Line Interface), il faut aller dans l'aide de LMS / Informations Techniques / The LMS CLI On y trouve les fonctions liées àl'alarme
  23. i-magin
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    ... de main, je suppose
  24. @krikroff : pour la phase de test, c'est ok.... bien sûr, dès que tu pourras, il n'y a pas urgence
  25. i-magin
    SMA Solar WebBox
    Voir main loop des périphériques virtuels
