2 558 -
27
Je n'ose pas trop te donner un conseil.... mais les modules à piles sont parfois d'un fonctionnement "sensible", surtout s'ils ont éloignés de la box Mais peut-être sont-ils tous à la même distance de la box ? Pour un module éloigné, tester avec une pile neuve
Bienvenue ! J'apprécie ta volonté de ne pas citer de fournisseur et de marque Cependant, concernant les volets roulants, j'imagine qu'il s'agit de Bubendorff‎... Ici, ce n'est pas le lieu pour développer ce point. Mais si tu ouvres un sujet dans matériels (compatibles.... çà va être dur ), je le suivrai avec attention Pour moi, il n'y a pas urgence (projet à long terme)
Merci pour ta réponse qui est très intéressante Je fais le lien avec l'autre sujet sur la détection d'ouverture de porte : si getValue n'a pas d'impact sur l'historique des événements, quelle est la base de données qu'évoquait @Krikroff ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Je ne suis pas parano, mais ne pas mettre de nom et de mot de passe sur une caméra accessible par le Wan, c'est un peu risqué
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Une petite suggestion : éteindre et redémarrer la box
Pour l'impact sur la box, je ne suis pas suffisamment compétent, mais est-ce que tu peux nous dire si l'historique des événements est "alimenté" par le relevé de température que tu déclenches ? Si ton module est sur batterie, il va falloir prévoir un budget ... Récupérer la température toutes les 3 secondes ? est-ce bien nécessaire ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Bon, je n'avais pas suffisamment regardé.... ajoute "setProperty" fibaro:call(176,"setProperty","ui.Label1.value", TempPiscine) NB : en lançant le debug, tu n'avais pas un retour d'erreur ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Le debug te renvoie une valeur ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
A mon sens, on peut écrire ce que l'on veut pour la valeur "Label" Mais par contre, il est impératif de saisir status pour l'ID afin d'être en phase avec toute la programmation
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hum suis pas bien réveillé Reste en suspens la question : norme Européenne EN 14 604- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Dans la continuité des propos de @Krikroff et @benjynet, j'ai pu lire ceci : Avez-vous ces informations ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Je suppose que "TempPiscine" s'affiche au niveau de ton label ? Enlève les guillemets qui entourent TempPiscine dans ta troisième ligne Et précision pour "ui.Label1.value" : tu as saisi Label1 dans l'ID du label ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Ok, je comprends mieux, mais je ne vois pas de "turnOn" ? Je pensais possible de calculer l'heure de fin de la filtration, qui aurait été traitée par une condition "if" Mais la fonction "sleep" ira bien dans ton cas, puisqu'il n'y a pas d'autres actions dans ton script
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Petit aparté : je trouve ce forum vraiment enrichissant. Bon, sur ce sujet, c'est comme si on me parlait avec une langue interstellaire ... mais la démarche d'entraide fait vraiment plaisir
J'ai un petit peu de mal àsuivre... - pourquoi deux scripts et pas un seul ? - ce script arrêterait la filtration en cours selon un délai ? - Mais quel script lance la filtration ? - ne serait-il pas judicieux de gérer une variable globale de fin de filtration ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Je comprends donc que : fibaro:sleep() = while...do C'est bien pourquoi, dans l'un de mes scripts (voir ci-après), je proposais une boucle while..do avec une fonction sleep très courte Je voulais arrêter très rapidement la boucle en cas de changement d'état du détecteur de porte Mais, comme tu indiques que "getValue dans la boucle While si il y a beaucoup de scène comme celle la, la base de donnée du votre HC2 va pas bien aimer" : on va éviter --[[ %% properties 19 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local timer = 0 if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then while ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 and timer < 30 ) do fibaro:sleep(5*1000) timer = (timer + 5) fibaro:debug("timer = " ..timer) end if ( timer == 30 ) then fibaro:debug("porte ouverte depuis 30 secondes") end end
- 31 réponses
- notification
- porte
J'écris vite fait car je dois me sauver... La fonction "sleep" m'interroge et je n'aurai pas le temps de faire vraiment des tests Si je paramètre "sleep" à 1 minute par exemple, est-ce que le changement d'état de la porte sera détecté durant cette période d'attente de 1 minute ? Je veux dire, est-ce qu'une (ou plusieurs) fermeture/ouverture dans l'intervalle sera détectée ? Si oui, c'est tout bon... sinon, notre test de porte ouverte durant 1minute est faussé @lionelA : pour le ; j'ai bien l'impression qu'il ne sert à rien
- 31 réponses
- notification
- porte
Tuto Chauffage Module Radiateur Avec Fil Pilote + Thermostat De Zone
i-magin a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
Merci pour tes informations qui sont importantes @franckg16- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
Il existe plusieurs types de variables Commençons par deux d'entre eux : - nombres - chaînes de caractères On peut changer le "typage" de variables par des fonctions "Tonumber" permet de passer d'une valeur "caractères" àune valeur "nombre"... et donc de la comparer àune valeur numérique
- 31 réponses
- notification
- porte
Finalement, on peut faire plus court... j'ai bon @krikroff ? --[[ %% properties 19 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then local timer = os.time() while ( (os.time() - timer) < 30) do -- on patiente 30 secondes end if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("porte ouverte depuis 30 secondes") end end
- 31 réponses
- notification
- porte
Quelque chose comme çà @krikroff ? --[[ %% properties 19 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local timer = os.time() local elapse = 0 if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then while ( elapse < 30) do elapse = (os.time() - timer) end if ( tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("porte ouverte depuis 30 secondes") end end
- 31 réponses
- notification
- porte
Bienvenue ! Je te suggère de redistribuer tes questions au sein du forum et par la même occasion tu y trouveras peut-être déjàréponse (nouvelle version appli iPhone par exemple)
J'ai débuté avec ce document... je recommande chaudement ! J'aurais bien vu ce lien dans les tutoriels ?
@aliasing Le "main loop" n'est pas indispensable dans la gestion de ton chauffage Je suppose que tu vas changer le mode de chauffage (selon les 4 ordres) en passant par ton module virtuel... et si tu utilises des scènes, elles s’appuieront sur ton module virtuel Tu peux donc mettre les lignes "fibaro:call(78,"setProperty","ui.Label1.value", "xxxx")" dans chaque bouton Un exemple pour le mode confort : fibaro:call(75, "turnOff"); fibaro:call(77, "turnOff"); fibaro:setGlobal("chauffagechb", "confort") fibaro:call(78,"setProperty","ui.Label1.value","confort") Pour la dernière ligne : - 78 est l'id du périphérique virtuel - "ui.Label1.value" : Label1 doit correspondre scrupuleusement à l'ID du label - "confort" : c'est le texte qui sera affiché dans le label Si tu choisis cette solution, tu peux supprimer toutes les lignes du main loop Le seul petit inconvénient, c'est lors d'un redémarrage de la box ou de modifications-sauvegardes du module virtuel : la ligne label sera remise à zéro (mais heureusement pas la variable globale) : il suffira de cliquer sur le bouton du mode chauffage voulu pour faire apparaître le mode de chauffage dans le label- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
A noter dans la version 3.580 du firmware, la possibilité d'exclure un module de l'historique des événements. Cette option se situe dans les paramètres avancés des modules
