2 558 -
27
Ok, je vois comment tu récupères l'info "userxxxx.png" Ne t'en préoccupes pas et ne retiens que le nombre xxxx Et récupères à l'occasion le toolkit de @Krikroff
Pour intégrer les icônes des modules virtuels ou des scènes, il faut utiliser la procédure de Fibaro : Changer l'icone / ajouter icone / choisissez un fichier, etc Un contrôle du format est effectué et rejette ce qui n'est pas dans les normes... je ne comprends donc pas ce que tu obtiens ? Sur le forum, il y a déjà un choix intéressant d'icônes au bon format Une fois les icônes ajoutés pour les modules virtuels, tu les gères avec la fonction évoquée dans ce post Ajout important : pour trouver les numéros d'ID tu utilises le Toolkit de @Krikroff ????? Je te le conseilles vraiment !
et l'application ne pivote pas en mode portrait
J'ai compris le problème... @Did utilise un numéro d'ID d'icone de scène et qui n'existe pas pour ses modules virtuels J'avais remarqué que nous n'avons pas la même liste d'images entre scènes et modules virtuels J'en déduis que deux listes d'icones sont gérées indépendamment
Si c'est le cas, tu peux utiliser cette solution local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",1014) else fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",1013) end Pour "mettre mes scripts sur un cadre avec numérotation des lignes pour la présentation sur le site" : - sélectionner l'ensemble des lignes concernées - cliquer sur le symbole "insérer un extrait de code" suivant : <> Et pour ce qui me concerne je ne mets pas l'identifiant de l'icone entre guillemets ... et bien vérifier le numéro de cet ID, car il n'y aura pas de message d'erreur dans le debug
Actualité Un nouveau capteur Fibaro arrive !!
i-magin a répondu à un(e) sujet de aliasing dans Le bistrot
Je n'arrive pas àretrouver le forum et le post en question.... la personne qui intervenait aurait posé la question àFibaro Donc rien de fiable et je venais donc aux infos -
J'avais lu il y a quelques mois sur un forum que Fibaro étudiait l'intégration de modules dans un tableau électrique (rail din)... des infos ? Comment faites-vous ? -
Et pour ceux qui veulent doubler le système de notifications PUSH sur leur iPhone : Notification push via Prowl
Pas de souci, je connais quelqu'un qui a adapté sa procédure LUA pour que je puisse envoyer des SMS Message SMS via un serveur PAW
Les goà»ts et les couleurs ! Sur la seconde photo, il semble vraiment petit...Bien plus discret que mon AEON LABS DSB05 "Multisensor" qui n'est pourtant pas très gros -
Ils n'arrêtent pas.... de nous faire dépenser J'espère que les proportions entre tablette et module représentés sur l'image ne sont pas réelles Et merci pour l'info ! -
J'avais signalé que l'upload n'est disponible qu'à certains endroits du forum mais pas systématique
- 80 réponses
- Suggestion
- idée
Tuto HC2 Index Des Fonctions (Thématique)
i-magin a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
J'attendais de voir comment allait évoluer la démarche.... mais il est temps pour moi de dire que je partage totalement les propos de @benjynet et @Krikroff -
Je trouve que l'affichage de la totalité du code est pénible....et vous ? pas d'option possible ? Merci
- 80 réponses
- Suggestion
- idée
Petit complément : je viens d'installer la dernière version de l'application Fibaro sur la Google Nexus 7 (2012) de ma compagne Et çà fonctionne plutôt bien (en mode portait exclusivement, mais il semble qu'un utilitaire existe pour basculer en paysage) Ce que je croyais être un problème de latence il y a quelques mois, vient du fait qu'il ne faut pas appuyer trop rapidement sur les icônes
J'ai un iPad 2 avec iOS7 et l'application Fibaro tourne bien.... mais quel est le devenir de cette tablette en terme d'évolution iOS ? L'application fonctionne bien également sur mon iPhone 4 (avec iOS 7) mais globalement mon iPhone commence à "ramer" - Je pense que les futures versions d'OS ne seront pas adaptées Dommage que Fibaro n'ait pas encore sorti une version de son application pour tablette Android Pour dédier une tablette à la domotique et lorsque l'on compare les prix des tablettes android neuves avec un iPad 2 d'occasion, mon choix pencherait pour android
Merci pour ta solution ..... sur le forum officiel, la discussion sur ce sujet est en cours : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3398 Tu pourrais leur apporter ton expérience ? Bon, je n'ai ni système linux ou Mac Os, mais il me semble bien avoir utilisé (il a bien longtemps) "DD pour Windows"
Parametre 14 fgk 101
i-magin a répondu à un(e) sujet de aliasing dans Périphériques et matériels autres
ok @Poppy Tu accèdes directement à une scène (mettre adresse IP de sa box et ID d'une scène existante) Sinon, dans Trucs et astuces, il y a depuis fin décembre les infos de @lionelA sur : Connaitre l'identifiant ID d'un module -
@moicphil a fourni un script et explique très bien ici : Tuto de @moicphil Son tuto m'a bien été utile Mais ne modifie pas le paramètre 250... c'est pour la minimote !!!!
Ton 1er lien pointe sur quoi @Poppy ? -
Tuto Chauffage Module Radiateur Avec Fil Pilote + Thermostat De Zone
i-magin a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
Comme l'a écrit @benjynet, les ordres eco sont : Eco : 21-22 On Pourrais-tu mettre une nouvelle copie d'écran, avec le bouton eco (il manque dans ton message précédent) ... et si possible le bouton (le plus proche sur l'image) qui fonctionne ?- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
Je me suis intéressé au module virtuel livré dans le packaging, et qui a été créé par @Ucciogenerale + @robmac + @jompa6 J'utilise moi même un module plus rustique (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/128-module-radiateur-avec-fil-pilote-thermostat-de-zone/?p=620) Je vais donc vraisemblablement adopter celui-ci Le fichier compressé mis en téléchargement par @Shad comprend 4 fichiers. Deux concernent le module virtuel : - Alarm_Clock.vfib (le module virtuel lui-même, à intégrer à la box par la fonction import)) - mzlkuexotyh128x128_75_476.png (l'icône) ET j'ai appris deux choses que certains connaissent peut-être ... Mon module virtuel ,parmi tous les autres modules, ressemble à ceci : Celui du Scheduler à çà !!! Au début, je n'avais pas l'affichage de l'heure à droite, mais un grand vide (n'ayant pas initialisé une heure)... j'ai cru à un bug d'affichage ! Quelle option permet d'obtenir cela ? Ce sont les deux options "main" choisies (boutons bleus) Deuxième information pour moi : remarquez la ligne suivante dans l'image : local newora = fibaro:get(alarmClockDevice,"ui.lblTime.value") Jusqu'à présent je n'utilisais que la fonction "call" pour renseigner un label Dans ce bouton virtuel, cette fonction permet de vérifier son contenu et s'il est vide, la procédure initialise à 00:00 Ceci m'ouvre des perspectives pour gérer la phase de redémarrage de la box qui, dans certains cas, remet la zone label à blanc NB : pour le module virtuel en français ... j'ai fait rapide et j'espère qu'il n'y aura pas de problème Je le télécharge au format zip (le format natif vfib est interdit au téléchargement sur le forum) Réveil.zip
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Tout d'abord, il faut savoir si le module a été correctement inclus dans ta box L'image suivante ne correspond pas à la télécommande z-wave.me KFOB, mais à la minimote AEON LABS Je donne cet exemple pour les informations qu'il contient : Est-ce que tu obtiens le type de module, fabricant, version et le message "Module configuré" Si tu n'as pas ces infos, je doute que l'inclusion soit correcte Je te conseille d'aller dans "configuration" de ta box / Réseau Zwave : cocher l'option "Auto configuration of battery operated devices" (si ce n'est pas fait) et sauvegarder cette modification Recommencer la procédure : supprimer et ajout du module Rappel sur l'intégration d'un module à pile qui se fait en deux temps : - inclusion - puis configuration, qui nécessite de réveiller le module (le message configuration en cours est assez bref, et fait place au message attente réveil) Après, tu pourras tester avec un script
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Poppy Merci pour cette info importante- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Oui, très clair - merci
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
