i-magin
    2 558
    27
  1. i-magin
    Module FGD211
    Je n'ai pas vérifié avec les applis mobiles... il y a vraiment une action en utilisant le slider après paramétrage ? Evidemment, tu ne vas pas essayer
  2. Je suis bête ... @moicphil vient de te donner un super lien !
  3. Je n'ai pas le temps de recopier la procédure que j'avais décrite sur un autre forum avec les copies d'écran : Il faut procéder à la suppression du module télécommande - lancement de la procédure de suppression sur la box HC2 - appui 5 secondes simultanément sur les 4 boutons de la télécommande jusqu’à ce que la led rouge (verte sur les nouveaux modèles parait-il ?) clignote lentement, puis appui bref sur le bouton 3. Puis procéder à l'inclusion - lancement de la procédure d'ajout sur la box HC2 - appui 5 secondes simultanément sur les 4 boutons de la télécommande jusqu’à ce que la led rouge (verte sur les nouveaux modèles parait-il ?) clignote lentement, puis appui bref sur le bouton 3. - La fenêtre log de ta console d'administration en haut doit afficher des messages Et dis nous si tu vois la télécommande configurée et si tu as des paramètres
  4. Exact !
  5. i-magin
    Module FGD211
    Bon j'arrête de te taquiner, et je vais reprendre l'intervention de @benjynet "Edit : il est possible de désactiver la variation sur l'interface du HC2 ? Parce que si ma femme voit un slider je suis sur qu'elle va y toucher (je précise que j'ai desactivé la variation avec le parametre 10 à 0 et passer le 14 sur bistable On/Off)." En fait tu peux laisser toutes les valeurs par défaut sauf : - 14 : choisir interrupteur bistable - 10 : à 0 pour ne pas griller les ampoules non dimmables Ensuite les paramètres 30 et 39 à ta guise Bien cordialement
  6. i-magin
    Module FGD211
    @lionelA, répond lui !
  7. Autre question, quelle procédure as-tu suivi pour l'inclusion ? @moicphil, il me semble qu'il y a un bug dans ton tuto pour l'inclusion : ce n'est pas la bonne procédure et il n'y a pas de bouton à l'arrière sur cette télécommande ? Confusion avec la télécommande Aeon Labs Key Fob DSA22 ? Les dénominations sont très proches Sauf si le modèle que j'ai rendu au fournisseur était un ancien modèle ?
  8. Précision importante : tu n'as utilisé que le script pour tes tests ? Car j'ai pu voir sur un autre fil de discussion, que la procédure d'inclusion du minimote avait été utilisée par un membre de ce forum qui possédait un autre modèle de télécommande Tu ne m'as pas répondu à cette question : "Je te conseille d'aller dans "configuration" de ta box / Réseau Zwave : cocher l'option "Auto configuration of battery operated devices" (si ce n'est pas déjà fait) et sauvegarder cette modification Recommencer la procédure : supprimer et ajout du module
  9. i-magin
    Module FGD211
    @HenriLyon Désolé je ne répondrai pas : il te faut une réponse de quelqu'un d'averti Seule question : tu as mis quoi en paramètre 14 ?
  10. i-magin
    Module FGD211
    Exact, indispensable pour ne pas griller les lampes non dimmables Je ne peux être précis, mais je me souviens qu'il faut bien vérifier les modifications de paramètres : il me semble bien que toutes les paramètres ne pouvaient pas être modifiées simultanément Tant pis, si je suis imprécis sur ce point, mais ce qu'il faut retenir : vérifier les paramètres après sauvegarde !
  11. i-magin
    Module FGD211
    J'ai découvert également le problème il y a un mois.... j'étais enchanté du prix des bypass
  12. i-magin
    Module FGD211
    Exact... et il faut lire les commentaires en dessous du topo. Il est d'ailleurs précisé pour le FGD211 : "configurer le module Fibaro en mode interrupteur 2 états et non pas en bouton poussoir comme il est par défaut ?" Par contre pas de schéma (liens Dropbox morts)
  13. i-magin
    Module FGD211
    Je voulais remplacer mon télérupteur, mais j'ai mis en sommeil ma démarche pour ne pas multiplier les modules Fibaro dans mon tableau électrique... si Fibaro pouvait nous sortir une solution compatible rail din ! Je m'étais appuyé sur ce document : ICI Voilàpour la base documentaire, mais il est préférable de suivre les conseils de @lionelA qui te demande un photo.... car je ne suis pas doué en élec
  14. Bonjour @ledavidou L'API du Rovio Wowwee est publique : ICI Ce qui est plutôt bon signe pour l’interfaçage avec la HC2 Mais cela fait quelques années que je n'ai plus ce robot, et je ne peux donc pas effectuer de tests
  15. Je confirme que la procédure de @clarkkent609 fonctionne très bien et sans modification, avec une cam Bluestork InDoorCam (BS-IPCAM/W2) (NB : avec NAS)
  16. Non, ce n'est pas vraiment çà .... puisque j'ai adapté un script auparavant : ici Mais ce n'est pas important... J'attends de ce forum qu'il soit un lieu d'entraide, mais également un moyen de monter en compétences pour utiliser au mieux nos chères bécanes Et je constate que c'est généralement le cas : la solution apportée est accompagnée d'une explication Les tutos (qui prennent du temps et qui demandent des efforts) se multiplient C'est pourquoi j'ai réagi (de manière toutefois modérée) à l'expression que tu as utilisée La page est tournée
  17. Merci pour le tuto Je vais m'en servir pour ma caméra Bluestork (apparemment très proche de la Foscam, pour ne pas dire plus) NB : pour info, les images jointes ne sont pas accessibles sous Tapaltalk. Cela tient au choix du mode de lien partagé (voir tuto ici)
  18. Ouf, tu me rassures Mais il est vrai que je n'avais pas vu que tu avais mis l'ID 65 en entête du code, donc en incohérence avec la fonction getValue Il fallait donc comme tu l'as fait mettre la même valeur d'ID (149) lignes 4 et 10
  19. @Shad... donc, j'ai proposé une scène bordélique... sympa comme appréciation Sinon, de manière plus constructive tu peux être pédagogue et expliquer pourquoi ? Pour info les 2 lignes suivantes étaient uniquement pour le deboggage et facilement supprimable valeur = tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) fibaro:debug(valeur)
  20. Personnellement, je n'ai jamais mis ce type de script (trigger) dans un main loop (à plus forte raison dans un bouton virtuel)... et çà ne passe pas dans mes essais @Krikroff nous en dira peut-être plus Pour ce qui me concerne, je mettrais ce script dans une scène pour une procédure automatique. Le module virtuel serait vide de code et il ne servirait que pour afficher l'icône adéquat, sauf à l'utiliser pour d'autres fonctions
  21. Ok, le problème d'affichage d'icône semble bien réglé Pour le script, je te propose d'ajouter deux lignes (que tu pourras facilement supprimer ensuite) pour pister les valeurs retournées : --[[ %% properties 65 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); valeur = tonumber(fibaro:getValue(19, "value")) fibaro:debug(valeur) if ( ( tonumber(fibaro:getValue(149, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",1049) else fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",1050) end
  22. i-magin
    mes debut dans le "LUA"
    Je vais dire une grosse bêtise, ce ne sera ni la première, ni la dernière Tu n'aurais pas laissé une scène active en plus de ton module virtuel, avec le même script ?
  23. Je te conseille cette méthode : - tu intègres une nouvelle icône dans ton module virtuel - tu l'actives pour qu'elle devienne l'icône courant - tu lances le toolkit de Krikroff, tu recharges les données, tu vas voir les données brut du module virtuel et tu relèves le numéro à 4 chiffres du currentIcon Tu modifies ton script en conséquence... et çà doit marcher, avec fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",xxxx) Pour aller plus vite ensuite, tu pourras récupérer les numéros d'ID de tes icones selon ta méthode : ne prendre que les 4 chiffres
  24. Concernant le toolkit de @Krikroff : Pour découvrir l'ID des icônes des modules, click droit / obtenir les données brutes et j'obtiens par exemple ceci : Sinon, j'avais deviné ta méthode et pour mon exemple on obtient alors : User1014 ou User1012 A noter que, comme la gestion des icônes des modules et des scènes est séparée, un même numéro d'ID peut donner deux icônes différents Par contre je ne vois pas d'où vient ton problème
  25. Exact, et j'ai du supprimer tous les miens dans les labels, car ils étaient du coup doublés
