2 558 -
27
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Ne pas oublier : cocher l'option "Auto configuration of battery operated devices:" dans "Configuration du réseau Z-Wave" -
Oui, c'est exactement ce que j'ai fait Ce qui me parait primordial, c'est d'avoir la led bleu qui clignote lentement et pour cela appuyer sur LEARN "pas trop longtemps"... je ne donnerai pas de secondes, car tu te rendras compte par toi même -
J'espère que çà marchera J'ai rectifié une ligne de mon post : "Cette fois, j'ai d'abord appuyé sur la touche LEARN de ma télécommande (mais je ne pense qu'il y ait un impact), mais surtout j'ai appuyé moins longtemps sur cette touche "Learn" !" (j'avais par erreur indiqué que j'avais d'abord lancé la procédure sur la box) -
Je viens de recevoir une seconde minimote (ayant réussi à faire fonctionner la 1ère je ne me suis pas découragé) Hormis le fait que j'ai commandé une minimote noire, elle se distingue de l'autre au niveau du positionnement des leds : - sur la précédente, les 2 leds sont intégrées sur le haut, l'une à gauche et l'autre à droite de la télécommande. Elles ne sont visibles qu'une fois allumées, par transparence - sur la télécommande que je viens de recevoir : les deux leds sont situées en haut à gauche, dans un renfoncement et visibles directement par deux orifices Laquelle des 2 télécommandes est la plus récente ? N'ayant pas fait appel au même fournisseur, je ne suis sà»r de rien Pour l'inclusion : - comme la télécommande est neuve, je n'ai pas procédé à la phase de RAZ - j'ai directement lancé l'inclusion sur ma Box et appuyé sur "Learn" de la télécommande.... résultat Je me suis immédiatement douté que j'avais loupé la manipulation J'ai supprimé le module non configuré de ma box : [10:50:46] Le contrôleur a été retiré avec succès Cette fois, j'ai d'abord appuyé sur la touche LEARN de ma télécommande (mais je ne pense qu'il y ait un impact), mais surtout j'ai appuyé moins longtemps sur cette touche "Learn" ! De cette façon, la led bleu s'est mise à clignoter lentement Le paramétrage 250 s'est effectué automatiquement, bien qu'il n'apparaisse pas sur la box La version du firmware est la 1.17 et je n'y toucherai pas -
Merci ... il n' a pas urgence, d'autant que j'ai du mal àcomprendre ce soir (malade depuis hier)
Il va falloir que je regarde de plus près ce que vous indiquez J'ai remplacé 2 modules virtuels et une scène pour récupérer mes infos Netatmo par un seul module virtuel dont je n'utilise que le main loop Et après 48 heures de fonctionnement, je me suis rendu compte que je n'avais plus de mise àjour des infos remontées de Netatmo (contrairement àl'application dédiée) J'en conclu que le main loop s'est bloqué et si j'ai bien compris sur le forum officiel, je ne suis pas le seul àconstater le problème
Je me faisais un peu la même réflexion.... je me demandais si en allant sur ce site, on n'allait pas gentiment "fournir notre identité IP"
J'ai pu inclure et utiliser ma minimote après avoir coché l'option "Auto configuration of battery operated devices" dans "configuration" / Réseau Zwave J'avais pu faire reprendre par le fournisseur ma Z-WAVE.ME Keyfob série 1 que je n'arrivais pas à inclure correctement et qui épuisait les piles à la vitesse grand V @iman : est-ce que tu as bien modifié les paramètres comme indiqué, puis transféré à ta télécommande ? Si oui, on peut se poser la question de la compatibilité avec la HC2
Pour le flood sensor, il me semble qu'il n'y a pas de distinction entre les événements "déplacement" et "inondation" Si vous me confirmez cela, même si ce n'est pas essentiel, je trouve çà un peu bête tout de même
Merci pour ton information J'ai vérifié sur ma cam (clone Foscam) et pas de présence de la faille
Bonsoir @Krikroff Je viens encore de constater ce phénomène. En effet, je suis abonné chez Free
Je remets le lien vers l'API pour ceux qui veulent bien regarder : ICI
Ok je dois également partir.... Pour obtenir le flux mpeg, ce n'est pas évident.... (du moins pour moi) Donc il ne faut pas focaliser sur ce point Mais tu devrais pouvoir piloter le rovio.... tu as essayé de mettre des commandes de direction dans les paramètres de la cam ? Au final, dès que tu pourras piloter par des commandes HTTP en direct, l'intégration sur la HC2 devrait être simple
Je reviens sur le code retour que tu donnais tout à l'heure : Cmd = nav responses = 0 Vérification faite sur la doc de l'API, je lis ceci : 0 SUCCESS CGI command successful ??????
Tu peux faire l'essai de créer une cam sur ta HC2 Renseigne adresse IP, Port , utilisateur et mot de passe.... et complète ce que tu peux : URL JPG + différentes commandes Avec beaucoup de chance .....
Je ne peux guère t'aider plus.... J'imagine que ton robot était sous-tension... faut-il un user/mot de passe (*) ? Bref, il va falloir que tu fasses des essais ou que tu trouves ici ou ailleurs quelqu'un qui pilote un rovio par des commandes HTTP. Je pensais également que tu pouvais déclarer ton robot comme n'importe quelle cam. Tu utilises les 4 ordres possibles : aller à gauche et à droite, avancer ou reculer (utilisation de monter / descendre) Mais si tu as déjà des problèmes avec les commandes HTTP.... Complément : Pour l'URL jpg tu pourrais essayer : /Jpeg/CamImg.jpg Pour le flux MPEG : je déclare forfait .... si + compétent que moi peux regarder l'api, car le Video Streaming ne m'a pas l'air simple (*) la réponse renvoyée me fait dire que ce n'est pas nécessaire Lorsque sous IE tu saisis uniquement l'adresse IP est-ce que tu accèdes à ton robot et est-ce que l'on te demande un code d'accès ?
Avant de créer un mode virtuel avec les fonctions appropriées, je te conseille (si tu ne l'as pas déjà fait) d'essayer d'envoyer des ordres HTTP directement à l'un de tes robots depuis ton explorateur préféré Par exemple, tu peux essayer ce type de commande http://ip_address/rev.cgi?Cmd=nav&action=18&drive=d_value&speed=s_value - ip_address : tu mets l'adresse IP de ton rovio... s'il s'agit du port 80 par défaut. Et j'ignore s'il faut un user et mot de passe - tu dois rechercher la commande que je cite en exemple dans la doc de l'API dont j'avais donné le lien - Il te faudra renseigner "d_value" et "s_value" Si tu réussis, tu pourras passer à la création d'un module virtuel et LUA NB : comme je l'ai déjà écrit, je n'ai plus de Rovio depuis plusieurs années, je ne peux donc pas tester
Je l'avais constaté également il y a quelque temps. à‡à m'avait un peu inquiété, mais je n'ai vu aucune conséquence. Je ne regarde pas souvent les leds de ma box, mais je n'ai pas revu ce phénomène PS : je n'avais rien modifié à ma configuration réseau PS2 : avec mes gros doigts, j'ai cliqué sur "j'aime" mon post, au lieu de modifier... et çà marche
Une dernière information collectée sur le site que j'évoque précédemment
La configuration de cette télécommande Z-Wave.me KFOB n'est pas évidente. Alors que tous les forums consultés jusqu'à présent préconisent l'utilisation de la touche 3 pour l'inclusion, un autre indique une évolution de la procédure : ICI Il y aurait donc deux versions de cette télécommande : il faut utiliser le bouton 3 pour la 1ère version et il faudrait utiliser le bouton 1 pour la 2ème version de cette télécommande (à noter que la led est verte/rouge pour cette 2ème version) ? Que nous dit la doc de cette télécommande téléchargeable via le tuto : Pour utiliser le bouton 1, il faut que la box soit compatible avec l'inclusion NWI, mais également posséder des modules compatibles Est-ce le cas pour la HC2 ? A la lecture de certains posts, Fibaro utiliserait le principe du réseau maillé notamment avec les wall plug... mais est-ce que cela veut dire compatible NWI ? Par ailleurs, je m'interroge : si l'on peut utiliser le bouton 1, on devrait pouvoir utiliser le bouton 3 ? Mais @iman nous précise qu'il n'arrive pas à inclure la télécommande avec le bouton 3 Dans tous les cas, il faudra continuer à appliquer la modification des paramètres mentionnés dans ce tuto, pour dissocier les boutons et déclencher les scènes de la box Il faut ensuite réveiller la télécommande pour que ces nouveaux paramètres soient pris en compte... par quel bouton ? selon le site qui évoque les 2 versions de Z-Wave.me KFOB, ce serait le bouton 2 Bon courage
Je réponds à ta question : - oui le script est bon (je viens de le tester) - comme l'indique @moicphil dans un autre post, il faut appuyer sur une touche et ensuite lancer "démarrer" Evidemment, bien vérifier que "88" dans deux lignes du script correspondent bien à ta télécommande Bonne soirée
Je me reconnecte très rapidement car je partais... J'ai du mal à suivre, car tu parles de suppressions successives ? Une seule suffit pour faire disparaître le module de ta console d'administration Est-ce que tu veux dire que tu appliques la procédure d'inclusion que l'on te conseille et que tu ne vois pas le module pris en compte par ta box? Regarde la doc de la télécommande (mise en téléchargement par @moicphil) : la procédure pour une prise en compte de la télécommande par une box c'est bien le bouton 3 Le tuto mis en ligne par @moicphil indique la même chose....sur le forum officiel de fibaro également : ici J'ai eu cette télécommande que j'ai renvoyé au fournisseur il y a un mois environ : j'avais des problèmes de configuration, de fonctionnement... mais l'inclusion se faisait au moins partiellement (désolé je mets un lien sur un autre forum de mes anciens problèmes avec cette télécommande) Je la voyais sur ma console, même partiellement configurée Donc si tu arrives à effectuer l'inclusion, met des copies d'écran ici STP... le paramétrage et le script viendront ensuite
Ta réponse est importante et répond àmes questions précédentes : ta télécommande est reconnue par la box Je ne comprends pas lorsque tu dis que tu as fait plusieurs fois la procédure de suppression ? Normalement le module disparait Cela voudrait dire que tu arrives àfaire l'inclusion !
Tu es tout d'abord passé par la phase suppression ? même manip que l'inclusion pour la télécommande , sauf la procédure de la box
Est-ce que tu es vraiment àcôté de ta box.... est-ce que ta pile ne serait pas un peu faible ? Sur ce dernier point j'espère qu'ils ont amélioré leur télécommande (une galère pour remettre tout en place après avoir dévissé l'ensemble)
