i-magin
    2 558
    27
  1. i-magin
    Le Hc Lite Est En Approche
    A propos de Rail-DIN, j'attends toujours que Fibaro nous sorte des modules ou adaptateurs de modules compatibles rail-DIN
  2. Merci... je vais regarder prochainement
  3. Un de ces jours, je serais bien intéressé pour intégrer aux graphes les températures intérieures et extérieures de Netatmo (déjà dans des variables globales) (De même, j'aurais voulu que les "main temperature" et "main humidity" du HC2 ne dépendent pas uniquement d'un sensor mais d'une variable globale, mais impossible pour l'instant)
  4. i-magin
    La configuration "Gateway connections" du HC2 va prendre tout son sens ?
  5. i-magin
    Lancement Scénario Pendant Alarme
    Exact, j'avais lu trop rapidement ton post et confondu "armé avec "alerte" Dans ce second cas, la scène ne peut opérer le désarmement Voir l'utilisation de code PIN dans le panneau de contrôle d'accès : sélectionner admin - choisir un code PIN - l'activer et sauvegarder
  6. i-magin
    Pas de précision technique, sauf le processeur Cortex A8 720MHz, alors que notre HC2 possède un processeur Intel Atom 1,6Ghz
  7. Les administrateurs de ce forum ont fait un bon boulot La rubrique qui te concerne est "conseils" Tu peux aller voir les différentes sous-rubriques, dont "FAQ/guides". Tu y trouveras ce tuto : ICI Il est un peu complexe (gestion chauffage par fil pilote), mais tu y trouveras des indications pour créer ton module virtuel Par contre, il faudra coder en Lua... mais pas de panique Soit : - tu peux récupérer le code LUA dans les scènes que tu auras créées en mode blocs puis transformées automatiquement en LUA - soit en appelant les scènes par la commande : fibaro:startScene(xx) xx étant l'id de la scène Je te laisse découvrir les informations sur ce forum
  8. i-magin
    Il serait souhaitable de concaténer deux fils de discussions Pour ce qui concerne le multimédia et au vu des illustrations sur iPhone, on perçoit une évolution des modules virtuels : plusieurs labels sur une même ligne, bouton actif de couleur bleue... Un extrait de la V4 en somme ?
  9. i-magin
    Nouveau
    http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/home-center-lite Tiens, tiens ... des modules complémentaires
  10. Il faut alors créer un module virtuel... il y a des tutos sur ce site
  11. Comme je l'indiquais dans un précédent message, la syntaxe d'une commande avec le plugin Fibaro est la suivante : "SARAH" "commande" "module" "pièce" N'ayant pas fait attention au nommage des pièces et modules lors du démarrage de ma box, la syntaxe peut paraître absurde. Exemple, pour allumer la lumière de mon salon, sachant que : - le module s'appelle : "Eclairage salle" - la pièce s'intitule : "Salon" Je dois lancer la commande vocale suivante : "SARAH" "allume" "Eclairage salle" "salon" Depuis, j'ai revu et simplifié les noms de mes modules et j'ai relancé la découverte avec le plugin, comme il faut le faire après chaque changement Et je n'ai pas constaté de mauvaises interprétations aux commandes lancées "allume", "donne moi statut" et "quelle est la valeur" PS : en vocalisant je lie bien "éclairage salle" et de manière très rapide je marque une séparation avec "salon"
  12. Tu peux suivre l'exemple donné par @jeremyp452, en changeant l’option "N'importe quand" par "A ce moment précis" L'utilisation du codage en mode blocs oblige àcréer deux scènes l'une pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture Ne pas oublier de cocher l'option "Scène active" pour qu'elle démarre automatiquement (en plus de "lancer au démarrage")
  13. i-magin
    Au contraire, laisser l’option cochée
  14. Problème de clavier @q.philippe ?
  15. Cela dit ceux qui utilisent Windows n'ont pas rencontré ton problème avec le toolkit Mais je n'utilise pas MSE comme antivirus
  16. i-magin
    Sonos
    Merci pour le complément d'information et ta proposition de démo.... je crois que je vais (un de ces jours) me balader dans "la région lyonnaise" Cela dit, je vais attendre une rentrée de fonds avant de songer au matériel sonos... et accessoirement voir ce que propose la V4
  17. i-magin
    Sonos
    Je n'ai regardé que très sommairement le matériel Sonos Je suis étonné @moicphil concernant "l'immersion dans les films" : tu ne perds pas en rendu sonore par rapport à une installation 5.1 ? (même si l'essentiel du son dans ce cas d'utilisation vient des canaux avant)
  18. i-magin
    VD spécial notifications
    Comme le suggère @Gregory, depuis l'installation de ma box, j'ai créé une variable globale pour présence et absences (courte - week-end - longue) Je l'utilise dans mes différentes scènes dont la gestion du chauffage (par fil pilote)
  19. i-magin
    V3.590 - 26/02/2014
    Je sens que la curiosité et l'impatience vont monter en flèche après les propos de Cédric
  20. En effet, l'ID que l'on visualise pour un bouton (en dessous du LABEL) correspond à "name" des données brutes visualisées avec le Toolkit. Et c'est l'ID de ces données brutes qui doit être pris en compte dans les scènes Renseigner clairement le champ "ID" des boutons (en fait le "name") comporte l'intérêt de faciliter le codage d'une scène en mode blocs Par contre, c'est bien l'ID du label (name en données brutes) d'un module virtuel que l'on utilise pour les commandes du type : fibaro:call(110,"setProperty","ui.iddulabel.value",valeur), que ce soit en interne au module, comme dans une scène
  21. Je n'ai pas encore essayé de modifier l'ordre des boutons d'un module virtuel (avec une scène qui utilise ce MV), mais logiquement les ID ''Internes à Fibaro" changent... et bonjour les problèmes avec les scènes liées ! Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de jeter un Å“il sur l'excellent Toolkit de @Krikroff (voir ICI) Tu pourras visualiser les données brutes des périphériques virtuels.... dont l'ID des boutons
  22. Changer le label des boutons, pourquoi pas ? Et je crois même que l'on peut modifier les ID des boutons, puisque dans le code LUA d'une scène, c'est le rang du bouton dans la liste labels + boutons qui est utilisé Et ne pas oublier de modifier l'ID du VD dans la scène (5 modifs à effectuer)
  23. i-magin
    Onglet Famille
    Pour obtenir cet onglet "famille", j'ai ajouté dans la liste des utilisateurs du panneau contrôle d'accès au moins un utilisateur supplémentaire autre que admin, en renseignant "Fibaro doit il suivre l’utilisateur?"
  24. Il existe un exécutable qui ne nécessite pas d'installation : CURRPORTS Tu pourras vérifier avec si un process utilise le port local 8080 Après lancement de "Server_NodeJS", je visualise le process "node.exe" qui utilise le port 8080
  25. Je pensais également au blocage des ports utilisé par SARAH (si je me souviens bien j'ai eu des messages pour les autoriser) Pas d'application qui utiliserait déjàle port 8080 ?
