i-magin
    2 558
    27
  1. i-magin
    Périphérique Swiidinter
    @mikammo Comme il n'y a pas grand chose à vérifier lors du branchement (mis à part le bouton bleu qui doit être côté lampe), que tu n'as pas encore tenté l'inclusion avec le bouton translucide .... si cela ne fonctionne pas, on peut en effet penser à un problème de fabrication
  2. Pour envoyer des messages sur SONOS depuis mon NAS, j'ai donc testé PLAYFILE : impeccable ! Merci JC ! Et puis, j'ai souhaité, après diffusion d'un message, repositionner mon SONOS sur la radio prédéfinie (que j'utilise le plus) Et là les choses se corsent ; j'ai bien tenté d'utiliser le module virtruel SONOS, mais le "PLAY" est intégré dans la sélection de la radio J'ai bien tenté un STOP dans la foulée, mais je dois jouer avec le paramètre fibaro:sleep sans résultat parfait... soit la commande stop n'est pas prise en compte, soit au mieux j'ai quelques secondes de radio Exemple de code playFile("//192.168.1.xx/Musique/30secondes.mp3", 30); --- fichier sur NAS fibaro:sleep(5*1000) fibaro:call(144, "pressButton", "24"); -- radio France Info fibaro:sleep(2100) fibaro:call(144, "pressButton", "9"); -- commande STOP Merci par avance
  3. Tiens ? En allant voir le code de modules virtuels avec le Toolkit (données brutes), je trouve bien labels et boutons, mais pas le code de la boucle principale
  4. i-magin
    En effet, àla lecture du Fibaro Bug Tracker, il semble qu'il y ait un développeur qui bosse ce samedi sur ce point...
  5. J'ai effectué de nouveaux essais : - J'ai supprimé dans le panneau de contrôle les accès iPad et iPhone - J'ai lancé l'application Fibaro sur mon iPad et réalisé une connexion en mode direct (Wan), sans passer par Fibaro - Mon iPad étant à nouveau intégré dans ma liste d'appareils, j'ai effectué un Push (application Fibaro arrêtée sur iPad).... et çà fonctionne - Pour mon iPhone, j'ai effectué la même procédure ... échec - J'ai donc relancé la procédure, mais avec une connexion via les serveurs Fibaro (pour intégrer mon iPhone dans la liste des appareils d'une part, et je n'ai pas tenté ensuite une connexion directe) : j'obtiens les push Je rappelle qu'avec un smartphone sous Android (Oneplus One) je n'ai aucun problème. Précisions sur mes tests : - Effectués chez moi - Smartphone Androà¯d (OneplusOne) connecté simultanément en 4G et WiFi - iPhone 6 connecté simultanément en 4G et WiFi - iPad connecté en WiFi Et comme vous pouvez le voir dans mes caractéristiques, ma box est en version 3.60
  6. Pour information.... Je prépare mon passage en V4 (j'attends la V4.035, j'espère la semaine prochaine) et je regarde de plus près ma configuration actuelle Et je découvre, pour l'un de mes deux Flood Sensor, une configuration pour le moins surprenante : un intervalle de réveil délirant (je n'ai pas fait le calcul, mais la valeur devait correspondre à des mois) et .... 123 Groupes ID pour les associations (au lieu de trois) ! La procédure d'exclusion - inclusion a tout remis en ordre
  7. Est-ce que le paramétrage est strictement identique ? intervalle de réveil - paramètre 12 pour l'écart de températures ...
  8. Il me semble avoir lu (sur ce forum ?) les déboires de ceux qui avaient utilisé le double face livré avec le détecteur... A contrario, j'ai fixé au plafond un AEON LABS DSB05 "Multisensor" depuis un an, et il est bien "accroché" J'ai utilisé un double face "costaud"... mais le poids de ce multisensor doit être bien inférieur au détecteur de fumée
  9. i-magin
    Exact @Tomsauy ! Bon, étant dans la catégorie des "seniors" j'ai dû mettre mon oreille sur l'interrupteur, mais il y a bien un bruit permanent en mode OFF ou ON
  10. i-magin
    Qubino Fil Pilote
    En effet, j'ai été imprécis ... j'aurais du préciser "rail DIN" pour que le module soit fixé au rail métallique standardisé d'un tableau électrique
  11. i-magin
    Qubino Fil Pilote
    J'ai donc installé ce module Fil Pilote Qubino dans mon tableau électrique et je viens témoigner de ses qualités En fait, il n'a pas d'équivalent ! Bien sà»r, on peut installer un module Fibaro FGS221 + diodes, comme je l'avais fait auparavant... Mais ce module FP Qubino présente plusieurs intérêts : - Mise en oeuvre plus facile : on connecte simplement Ligne - Neutre - FP (en option une sonde de température et interrupteurs) - Occupe moins de place (pas de diodes qui "se baladent") - Gestion six ordres avec les radiateurs électriques compatibles (sinon 4 ordres).... Ce qui permet une gestions plus fine des températures de chauffe, d'autant plus avec les radiateurs récents dont on peut choisir la température ECO (ou gérer l'écart entre CONFORT et ECO) - Le module virtuel à créer pour sa gestion est très simple (testé en V3.600, dans l'attente de la V4 et du plugin de @Krikoff) J'espère que Qubino commercialisera prochainement une version DIN de leur module FP Donc, que du bon pour ce module qui mérite vraiment notre attention.... même si nous sommes sur le forum "Domotique Fibaro" ...La concurrence a du positif... et merci à ceux qui ont impulsé ce module auprès de Qubino
  12. i-magin
    La Fin Du Cuivre
    Info provenant de "La Fibre.info" qui pourrait vous intéresser : surprise de Free en 2015
  13. i-magin
    Qubino Fil Pilote
    Je me réponds Cela dépend du paramètre "Délai entre chaque interrogation des périphériques" dans "Configuration du réseau Z-Wave"... dans mon cas 300s J'avais vraiment décroché.... avec mes excuses
  14. i-magin
    Qubino Fil Pilote
    Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire ? Si je coupe l'alimentation d'un module associé à ma box Fibaro, celui-ci ne doit-il pas apparaître immédiatement en nÅ“ud mort ? J'ai fait l'acquisition d'un module Qubino fil pilote qui doit remplacer un FGS221 + diodes dans mon tableau électrique Avant de l'installer prochainement, et pour préparer un module virtuel, je l'ai associé à partir d'une prise électrique Tout fonctionne bien, mais une fois débranché, le module est resté actif sur ma console Fibaro ? (la touche F5 a bien été utilisée ) Pour qu'il passe en nÅ“ud mort, j'ai du effectuer une action (modif appareil commandé) et enregistrement Merci pour vos infos....
  15. Bien, je n'ai pas été clair sur le CR de mes essais ? J'ai effectué mes tests avec mon iPhone chez moi et connecté en WiFi. Pour que les push arrivent sur mon iPhone il faut : 1 - que la dernière connexion à ma box depuis l'application Fibaro sur l'iPhone soit effectuée via les serveurs de Fibaro (PAS DE CONNEXION DIRECTE WAN ou LAN) 2 - que l'application Fibaro ne soit pas active sur l'iPhone PS : tout en ayant la connexion 4G active
  16. i-magin
    Petite illustration... Avant et après Comparatif Un conseil : Un insert translucide permet d'effectuer l'appairage Z-Wave Cette pièce minuscule s'enlève très (trop) facilement ! Attention à ne pas la perdre ! Dans mon cas, elle était sortie de son interstice et se baladait dans la coque inférieure, sous le module électronique... j'ai dà» démonter l'interrupteur à nouveau pour repositionner cet insert J'ai alerté mon fournisseur sur ce petit défaut de conception (il partage mon avis et avait déjà remonté la remarque au constructeur)
  17. Oui, le téléchargement est très rapide
  18. Je viens encore t'embêter JC... En voulant connaître la valeur Device Token de mon iPhone, j'ai constaté que le click droit était inopérant (après lancement du toolkit) Il a fallu que je passe par un autre device pour "avoir la main" sur tous les devices J'ai relancé le toolkit et idem par exemple pour un module virtuel interrogé en premier....
  19. Ce que j'ai constaté : - Sous Android (Oneplus One) : je reçois bien les push, que l'application Fibaro soit lancée ou non sur mon smartphone - A noter : connexion Wifi et Wan direct - Avec mon iPhone 6 (iOS 8.1.3) : * pas de push (paramètre DeviceToken à null) * j'ai effectué les manipulations conseillées par @Krikroff... çà marche.... et bien non... et bien si... explications * fonctionne si la dernière connexion à sa box Fibaro a été effectuée depuis son iPhone via les serveurs de Fibaro * deuxième condition : l'application Fibaro ne doit pas être active sur l'iPhone Donc ( pour ce qui me concerne), avec mon iPhone : ne fonctionne pas en connexion directe (Lan ou Wan) Fonctionne uniquement via Fibaro, et si l'application ne tourne pas sur mon iPhone PS : tests réalisés en WiFi
  20. C’est logique d'adresser directement les SONOS, et c'était le cas de mon PLAY 1 auparavant, malgré le Connect Mais pour l'instant, je ne vais pas consacrer plus de temps à cette question, puisque cela marche en mettant l'adresse IP du Connect Précision : mon CONNECT me permet de raccorder mon système home cinéma... je ne vais donc pas le supprimer
  21. Pour info, je suis en train de "dépoussiérer" ma config Fibaro et je découvre que le module SONOS ne fonctionne plus Ma configuration SONOS se résume à un CONNECT et un PLAY:1 Avant j'utilisais l'adresse IP du PLAY 1 et j'ai donc été obligé de mettre l'adresse IP du CONNECT
  22. Depuis le temps que je dis que je vais me remettre dans le bain "Fibaro", cette fois-ci sera peut-être la bonne Et comme cette V4 va bien finir par devenir mature.... (et puis, un message en MP m'a réveillé) Mais, j'ai du boulot pour reprendre les habitudes !
  23. Bonjour JC Comme il faut bien songer un jour à passer ma box en V4, j'ai commencé par télécharger la dernière version de ton toolkit... superbe travail, comme toujours ! Une petite remarque : j'ai choisi un répertoire par défaut (paramètres de l'application), mais lorsque je souhaite sauvegarder ou enregistrer des données (scènes, icônes,etc) , la fenêtre "rechercher un dossier" me positionne au niveau "bureau" et non au niveau du répertoire par défaut (NB : avec en commentaire "Select the directory that you want....) Si je souhaite sauvegarder une icône d'un device en particulier, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre "enregistrer sous" et qui me positionne également ailleurs que sur le répertoire par défaut. Rien de très gênant Merci !
  24. i-magin
    Lenteur Forum
    Pour l'instant, pas de souci d'accès et de navigation On aimerait en dire autant pour la V4
  25. i-magin
    Lenteur Forum
    Je n'ai pas pu accéder au forum durant plusieurs heures ce matin jusqu’àmaintenant (14H55) Et il reste très lent.... edit : en fait, impossible de consulter car extrèmement lent
