i-magin
    2 558
    27
  1. @Sakkhho Pour le polling, j'ai suivi les recommandations de Fibaro.... voir la copie d'écran dans mon message ICI J'ai donc passé le délai à300 (qui dépend du nombre de modules)
  2. i-magin
    Crashhhhhh Total !
    Pour ce qui me concerne, j'applique le principe de base que tout doit fonctionner en mode manuel ou du moins l'essentiel : éclairage, chauffage, ouverture-fermeture, etc Ma petite installation respecte cette démarche, y compris la vanne d'arrivée d'eau qui peut être actionnée manuellement en cas de panne d'électricité (Voir ici) Pour ce qui concerne sauvegarde et restauration, il existe l’excellent tuto de @Lazer : ici Néanmoins, nous sommes dans l'impossibilité de restaurer une configuration à partir de la clé USB Recovery sur une nouvelle box... c'est un vrai point noir ! Tu trouveras sur le forum plusieurs fils de discussion sur ce point
  3. Sur une photo du compte Facebook de Fibaro, j'ai détecté une électrovanne Je suis allé sur le site de la Sté Fortrezz et j'ai trouvé la page correspondant à cette électrovanne Zwave, "WV-01 Wireless Z-Wave Water Valve" : C'est ici ! Vous y verrez une vidéo explicite sur le fonctionnement Pour ce qui concerne le prix, je n'ai guère cherché et je n'ai pas trouvé de site de vente en France qui le commercialise... le prix varie entre 430$ et 700$ !!! Tiens, en parlant de dollars j'ai pensé à regarder l’alimentation électrique : l'adaptateur secteur ne conviendra pas (110V AC - 12V DC) Pour plus de précisions, je vous laisse découvrir les documents sur le site
  4. Et trois jours sans blocage de l'historique des événements... pour la prochaine version je verrais bien arriver template et plugin
  5. Est-ce qu'un administrateur pourrait intervenir sur ces interventions hors sujet ?
  6. Dans "répondre à ce sujet", choisir "plus d’options de réponse" ... puis joindre des fichiers
  7. A mon avis : - un module "détecteur de fumée" : tu y trouves l'historique de fumée - un module pour la "température" - le troisième doit correspondre à l'alarme de "hausse de température critique"
  8. J'ai donc regardé @mprinfo, et ce que j'ai découvert est étonnant.... Avec la ligne suivante, tu n'auras pas d'erreur 400 qui signifie "un des paramètres obligatoires est manquant" local Message = string.format("Votre home center 2 àdemarrée le %s à%s", date, heure) J'ai copié-collé ta ligne mais j'ai changé un caractère... le "h" de "home" est en minuscule Il faut croire que "Home" soit considéré comme une commande ?
  9. Illustration d'un problème résolu à propos du Fibaro Motion Sensor FGMS-001
  10. Retour en arrière sur la gestion du polling Z-Wave D'ailleurs, il va falloir que je modifie le délai comme proposé
  11. Pour les templates "Qubino Fil Pilote" et "Interrupteur Swiidinter"... il va falloir attendre une prochaine version
  12. Modification cosmétique pour les modules virtuels : les infos d'un main label s'affichent sur deux lignes et non une seule
  13. Mise à jour effectuée et pas de problème au premier abord (*) .... soyons patient, des bugs peuvent apparaître A noter que j'avais laissé un device dans "non assigné" - il va donc falloir que je l'enlève pour vérifier si le problème d'affichage a été résolu (*) j'ai eu la surprise de voir tous mes modules de chauffage passés en ECO... à vérifier éventuellement chez vous
  14. Moi aussi
  15. Curieux ce problème d'espace dans le message.... je ne rencontre pas ce problème Et voici ce que précise Free Mobile
  16. @chrispec, désolé mais je sèche concernant ton problème !
  17. C'était trop simple J'avais pris une copie d’écran du panneau d’événements après changement des piles : 12H05 est l'heure de changements des piles 17H28 l'événement datait en fait de plusieurs jours Après avoir posté mon précédent message, j'ai vérifié le panneau d’événements : Les événements depuis le changement de piles ont disparu J'ai donc redémarré la box et j'obtiens ceci : Le panneau d'événements était donc bloqué depuis le 8 avril, mais la box fonctionnait bien On notera que l'enregistrement des événements a repris au redémarrage de la box (12H32) et que ceux qui figurent dans la première image, après le changement des piles, ont disparu Merci de votre attention
  18. L'apéro fut bon (un jurançon sympa *) et finalement je n'ai pas redémarré ma box J'avais trop attendu pour remplacer les piles de mon capteur 4 en 1 : AEON LABS DSB05 "Multisensor" Sur le forum officiel, ce détecteur fait l'objet de rapport de bug avec la V4, ce qui m'a mis la puce à l'oreille.... Après changement des piles, le panneau d'événements s'est "remis en route".... étonnant, non ? (*) à boire avec modération
  19. Je suis allé faire un tour sur le forum officiel et j'ai pu lire des interventions sur le blocage du panneau d’événements Suis allé voir le mien et j'ai gagné ! Bon, le reboot attendra demain, çàva être l'heure de l'apéro
  20. C'est une devinette ? ... machine àrapper le gruyère pilotée par HC2 ? ... réveil qui a perdu l'heure et ses aiguilles ?
  21. Il est vrai que sous Tapatalk on ne voit pas les couleurs.... Mais, j'avais mis également le nom en "gras" [emoji6] --
  22. Merci pour l'info @Fredo --
  23. J'avais prévu d'acquérir cette multiprise Z-Wave, mais 17% d'augmentation !....
  24. @pepite, tu n'aimes pas l'icône FreeSms du plugin de @Krikroff ?
  25. A une question posée sur le forum officiel Fibaro concernant la date de sortie de la prochaine version, @A.Socha a répondu ceci (ce matin) : ..... il y a donc bien un problème de gestion de la RAM (cf une précédente discussion sur ce sujet)... entre autres "soucis" Edit : question posée par une personne, inscrite également sur ce forum ?
