2 558 -
27
Surprise ce matin ! Chauffage bloqué en mode éco - Le café n'a pas coulé - Plus de message sur Sonos etc... J'avais oublié qu'il ne faut pas sauvegarder les valeurs du panneau de variables ... donc, pour le VD Freebox, j'aurais mieux fait de les supprimer et de les recréer avec ton code @Lazer
- 329 réponses
@Lazer, je reprends notre fil de discussion débuté sur un autre topic J'ai nettoyé le main loop du VD, autorisé l'application sur la Freebox et modifié les droits sous Freebox OS C'est bon, sauf le WiFi... ce qui est bien normal pour le mode bridge ! Edit : Up:190.73 Mb Down:953.67 Mb
- 329 réponses
Tu as raison, je vais aller sur le bon topic...
Je viens de réinstaller le VD Freebox. Comme j'avais conservé les variables, je n'ai eu qu'à les remettre à zéro (sauf prédéfinies) J'ai supprimé la référence de l’application dans la section « Gestion des accès » de ma Freebox Lancement debug....et absolument rien dans la trace !
Non par contre, car j'avais désactivé le VD Freebox il y a pas mal de temps, car j'avais trop de remontée d'infos... je ne sais plus pourquoi ? Je devais voir la question et j'ai oublié Il faudra que je regarde ànouveau
J'ai passé ma Freebox en mode bridge en juin après avoir acheté un routeur ASUS RT-AC68U à un prix très intéressant (et problème de WiFi avec la Freebox) Et aucun souci pour mes deux DECT, dont aucun n'est raccordé physiquement à la Freebox NB : petit souci secondaire, je ne pouvais plus utiliser l'application Freebox Compagnon sous iOS , anomalie que j'avais signalée à Free ICI Problème réglé par les développeurs (ou presque, car j'ai constaté récemment qu'il faut essayer deux ou trois fois... et je n'ai pas relancé)
Il y a quelque chose qui m'échappe... Ma Freebox est en mode bridge et aucun de mes deux DECT n'est relié physiquement à la Freebox J'utilise donc bien la fonction DECT de la Freebox
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Expérience différente : j'ai commandé chez eux des spots led fin 2013 et aucun n'a flanché -
... et de la chaleur -
@mprinfo a souhaité la bienvenue à @mfrock qui s'est inscrite aujourd'hui.... mais qui a publié son premier post dans la présentation d'@Ecu... que @mprinfo a accueilli aussi... Personne ne suit ici ! C'est pourtant simple !
@Did, pour me faire pardonner --[[ %% properties %% globals --]] local sid, bid = 813, 28 -- Create TTS params object local couleur = fibaro:getGlobalValue("le nom de ta variable") local notification = ("La couleur de demain sera "..couleur.." Bonne journée") fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 23 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) On pourrait concaténer les deux variables locales "couleur" et "notification", mais c'est plus lisible
Un drapeau ? La réponse de @PITP2 est la bonne Une info : après avoir changé la liste de ses radios préférées sous SONOS, il faut effectuer un enregistrement du VD Sonos Remote... j'ai mis quelques minutes à comprendre pourquoi j'avais mes anciennes présélections, après les avoir changées .... on ne se moque pas ! Pour @Krikroff : Au sujet du STOP lors de l'utilisation des présélections radio, j'ai remarqué que le problème arrivait sur certaines radios et pas d'autres Je vais dire une bêtise, mais ne serait-ce pas lorsque le flux est plus long à obtenir ?
Passage de la V4.059 B à la V4.061 B : RAS... pour l'instant
Oui, c'est étonnant qu'elle soit en réduction dans de nombreux endroits... je n'ai pas lu qu'il y aurait une nouvelle version de la PLAY:3 en approche
En V4.059 j'ai inclus 2 Octan remote...
Pour ton point 2 : normalement, il n'y a pas de stop lors de changement de radio Ce que tu constates, je l'avais également vu de manière très aléatoire, mais je ne l'avais pas mentionné dans mon post Cela rejoint la question que j'ai abordée , la non diffusion aléatoire et rare de flux radio après sélection C'est bien que tu l'ais signalé pour @Krikroff
à‡à doit être super @Rem's, mais à mon âge la vue décline... impossible de voir sur ta miniature
Oui, il faut créer un VD par matériel SONOS : pas besoin de créer de multiples variables pour chacun d'eux, le nouveau code de @Krikroff gérant cela
Nouveau retour sur le VD Sonos Remote de @Krikroff : excellent - On retrouve le TTS (avec voicerss.org) - Ajout de Play stream, évidemment avec gestion de la reprise - Gestion multi room Pour l'un de mes PLAY:1, c'est parfait ! Il m'est arrivé aléatoirement de ne pas avoir de flux radio en utilisant les présélections depuis le VD. Ceci en sélectionnant successivement les boutons, tout en prenant soin d'attendre un flux radio avant de passer à un autre Constatez-vous la même chose ? Je suis toujours demandeur d'ajouts de fonctions au VD "Sonos Play Stream" : - sélection radio - TTS Pourquoi ? Je n'aurai pas la gestion automatique des reprises, mais çà ne me gêne pas, car l'on devrait y gagner un peu en temps de réponse ??? J'ai constaté que pour un Play Stream, la différence de temps de réponse entre le VD "Sonos Remote" et le VD "Sonos Play Stream" s'est réduite La latence du TTS est de l'ordre de 8 secondes sur Sonos Remote. Mes tests de TTS sur Squeezebox avec voicerss.org rendent une latence de moins de 2 secondes (sans gestion de reprise évidemment.) Je trouve le délai de passage d'une radio à une autre un peu long pour l'usage que je veux en faire sur mon deuxième PLAY:1 Mais je le répète, je suis vraiment heureux de ce que nous a livré JC et je sais qu'il a déjà fort à faire ... Merci encore !
Je confirme également pour le détail de l'icône après un TTS Edit : ou un STREAM
Merci @Krikroff et merci à @PITP2 J'ai supprimé la variable x_sonos_object J'ai enregistré à nouveau le VD et tout a redémarré
Oui, j'ai retiré / réinstallé les Devices Sonos Remote, mais j'ai conservé un Sonos Player. A noter qu'au départ, tout cohabitait bien ! Je n'ai supprimé aucune variable @Krikroff a écrit Mais quelles sont les anciennes et nouvelles variables globales ? Et pour l'instant je préfère garder les VG, le VD Sonos Player fonctionnant encore Merci pour ton aide @PITP2
Je n'ai installé que l'icône général... le code de @Krikroff gérant le reste
Et je n'ai pas fait semblant... il est bien cassé J'avoue que je l'ai trituré dans tous les sens en jouant avec une télécommande Octan remote pour changer la radio de mon Play:1 de sdb.... J'ai beau tout essayer, désinstaller les deux VD Sonos Remote et les réinstaller, j'ai toujours la même erreur (à tout hasard, j'ai même rebooté ma box) Problème avec mes radios programmées, la 5ème de la liste ? Hier au soir je l'ai supprimée et une autre a pris sa place... le VD ne démarre toujours pas Et l'ancien VD Sonos Player fonctionne toujours Pour l'instant, je ne redémarre pas l'ensemble de mes Sonos pour que JC regarde du côté de son code Je suis sà»r d'avoir bientôt un nouveau jouet tout neuf de la part de @Krikroff NB : Hier au soir, il me semble bien avoir remarqué que l'on perdait l'icône par défaut après un TTS : avez-vous fait le même constat ?
