2 558 -
27
Intéressant @hexan79 Dans les précisions que tu dis vouloir apporter, je suis particulièrement intéressé par le volet "Une LED et quelques câbles électroniques (pour relier la LED au raspberry)"... je suis nul dans le domaine
- 48 réponses
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
OK... portée de détection ! Rien àvoir avec Zwave ! -
Vous êtes un peu moqueur ? Pas sympa, alors que @Domodial vient de migrer directement de MS/DOS vers Win95
- 478 réponses
- 3
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Forum très lent ce 19 janvier à10H45, et j'ai obtenu "Error 500 - Internal server error" lors de l'enregistrement d'une contribution
Sur le sujet de la remontée d'infos d'un module à piles, @Lazer a rédigé un très bon tuto.... à chercher sur le forum En jouant sur le paramétrage de ce type de modules, comme le FGMS-001, on peut augmenter la fréquence de remontée d'informations vers la box, mais au détriment de la durée des piles ! Pour ce qui concerne la luminosité détectée par le FGMS-001, il existe 2 paramètres : 40 : pour le seuil de rapport de luminosité, fixé par défaut à 200 Lux - "Ce paramètre détermine de combien l'intensité lumineuse doit différer de la dernière valeur pour être déclarée au contrôleur" 42 : Intervalle de rapport de luminosité, fixé par défaut à 0, soit pas de rapport - "Ce paramètre détermine l'intervalle entre les rapports de l'intensité lumineuse. Les rapports sont envoyés même en cas d'absence de changements d'éclairage. 0 désactive les rapports." Pour la température, ce sont 4 paramètres !... -
Gros retour en arrière avec ce topic ICI ! A l'époque j'avais pu récupérer la liste des commandes Yamaha, mais je n'avais pas pu télécharger le fichier sur le forum étant limité par le volume Je ne sais plus comment j'avais obtenu les fichiers de commandes sur Internet... un "tuyau" : rechercher avec le terme YNC ou Yamaha Network Command J'espère que tu trouveras les commandes compatibles avec ton ampli
Je n'ai que deux modules sans problème Connais-tu ces excellents tutos de l'un des sponsors du forum : - voir ICI pour l'inclusion puis la procédure pour recalculer la route Zwave - et ICI pour le test réseau Zwave -
Oui, c'est fou ce que le forum est lent depuis 60 mn .... j'ai l'impression que le "bouchon" est passé (un tracteur qui ralentissait la circulation ?)
C'est sà»r on est un "peu" loin de Jeedom depuis quelques pages
Désolé, j'ai essayé de voir rapidement sur Internet à propos de la Livebox en mode bridge.... pas trouvé de réponse fiable à 100%, mais çà semble impossible A te faire confirmer. Et dans ce cas, il faut qu'un membre du forum possédant une Livebox t'aide pour la configuration à effectuer entre Livebox et routeur Asus
Serais-je allé trop vite dans ma réponse? Car j'ai une Freebox que j'ai facilement configuré en mode bridge (j'ai également un routeur Asus RT68U) Je pensais que l'on pouvait facilement passer une Livebox en mode bridge
Tu as bien configuré ta Livebox en mode bridge ? Car ceci étant fait, tu n'as rien à faire d'autre sur ta Livebox Et ton message du Synology laisse penser que tu aurais laissé ta livebox en mode routeur en plus de ton routeur Asus RT68U ? C'est ton routeur Asus que tu dois avoir en 192.168.1.1
Non, je respecte le câblage préconisé, mais pour cela je dois amener un fil de phase depuis l'interrupteur jusqu'au switch vers le point lumineux... J'ai faux @Did ?
Merci @Did : tu m'as donc confirmé qu'il me manque juste la phase (en la tirant depuis l’interrupteur) pour installer un FGS211 / FGS212 vers le transfo des spots au dessus du miroir. Pour l'éclairage de plafond, et pour simplifier le câblage, je pensais installer à ce niveau un 2ème FGS211 / FGS212... et je suis surpris que l'on puisse avoir la phase au pot de centre, mais je vérifierai (immeuble construit en 2008)
Essai rapide concernant le téléchargement des données : c'est ok pour l'ensemble, sauf pour les icônes des devices (et toujours pas de possibilité de télécharger les icônes des VD) NB : un détail ultra mineur, au lancement on obtient l'interface en anglais bien que "French" soit présélectionné On re-sélectionne French et c'est bon... jusqu'au redémarrage suivant Et problème cosmétique dans la fenêtre "Paramètres de l'application" au niveau du "temps en secondes" Merci !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Les nouveautés de la 2.0 : des infos ICI
J'espère que @Eliah ne m'en voudra pas trop de squatter son topic J'ai le même le cas, mais en plus impossible de changer la boîte d'encastrement de profondeur 40 par un modèle 50 Même un seul module Relay Switch une sortie FGS211 ne tient pas (j'imagine qu'un FGS212 c'est pire)... donc, la (bonne) solution de tirer le neutre vers l'interrupteur pour installer un FGS221 Relay Switch 2 sorties ne convient pas J'ai pu voir me semble t'il sur le forum que l'on peut installer un module près du point d'éclairage Ne voulant pas faire varier l'éclairage, peut-on installer un FGS211 / FGS212 près de chaque éclairage (un plafonnier et un spots miroir) en tirant un nouveau fil de phase entre le double interrupteur et chacun des deux points d'éclairage ? NB : j'ai pris le cas plus complexe de l'interrupteur double mais le cas se présente pour un interrupteur simple
Merci JC ! Je rentre un peu tard chez moi...J'ai donc juste installé et lancé la nouvelle version : plus de blocage J'irai un peu plus loin dimanche soir ou lundi A bientôt
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Pour les membres du forum près de Lyon, l’équipe Jeedom sera le samedi 6 Février chez Oulig. Voir l'info ICI Trop tôt ou pas pour voir la Jeedom Center ? Voir ICI pour des infos sur la Center
Merci @mprinfo En fait j'utilise le toolkit fréquemment pour des sauvegardes sans avoir àutiliser le backup de la HC2
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour JC Finalement, j'ai migré en version 4.063 bêta et évidemment je rencontre l'erreur 502 avec ton toolkit, que j'utilise fréquemment ! Tu précises que "cela concerne uniquement les informations sur les icônes", mais comme certains l'ont signalé sur le topic de la version 4.063, on ne récupère que les infos des sections, pièces et Variables Globales. Merci par avance
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je viens de faire la mise à jour de la version 4.061 bêta vers la version 4.063 bêta et j'ai bien fait de noter le nom de ceux qui vantaient cette version ! Parce que, bravo et encore bravo ! ...... çà fonctionne Bon, le Toolkit de @Krikroff ne fonctionne plus mais on le savait et j'espère que JC va sortir sa version adaptée
Je note tous les noms dans ce topic qui vantent la version et puis je vais peut-être faire cette maj
Bonjour et bienvenue ! Je ne connais que la HC2 et j'ignore les raisons de ta déception vis à vis de la Zipabox... mais je vais tout de même me permettre une suggestion : après une 1ère expérience en domotique de plus d'un an, tu risques d'être rapidement limité et déçu en prenant la HCL En parcourant ce forum tu découvriras le formidable apport du LUA qui n'est accessible que dans la HC2 Bonne lecture !
i-magin a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Merci pour l'info
