2 558 -
27
Topic unique Flic: Le Petit Bouton Physique Pour Piloter Une Hc2
i-magin a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans Périphériques et matériels autres
"Works with selected Android devices using Android 4.4 or later with Bluetooth 4.0." -
On fatigue @jojo ? .... Toutes les infos sont sur le site Pour la portée : c'est du Bluetooth 4.0. -
i-magin a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Ce soir, je bois une bonne bière, pas loin de chez moi, et alerte inondation sur mon phone provenant d'un Fibaro Flood Sensor (acheté récemment pour pas cher chez qui vous savez). Je passe chez moi rapidement et.... rien ! Bizarre ! A savoir que l'alarme anti-sabotages est désactivée (et puis je n'ai pas de souris chez moi pour le déplacer ) L'aspect positif, c'est que mon électrovanne s'est bien fermée... mais je n'aime pas être dérangé pour rien en buvant une bonne bière -
Tu as bien fait de partager ton info @ggpublic, et je verrais bien une (des) utilisation(s) à ce type de bouton Du coup, je suis allé voir ce qui existe de comparable actuellement en Zwave... et malheureusement, rien -
A mon avis, les avantages de ce bouton : - ses dimensions - son prix - l'autonomie de la batterie Par contre, j'estime qu'il est un peu dommage d'ajouter la fonction bluetooth pour commander une box domotique qui dispose du Zwave Un bouton Zwave (a prix équivalent bien sà»r) serait le bienvenu ! NB : mes remarques ne concernent que l'utilisation indoor -
Si tu essaies de réinclure ton détecteur de mouvement, c'est que tu as effectué une exclusion avant ? Et tu ne trouves plus son id dans la liste des devices avec le Toolkit de @Krikroff ? Si - et seulement si c'est le cas - est-ce que tu as tenté une réinitialisation du module ? De la doc ICI -
Dans le cas présent, l'acquittement correspond à l'information retournée par le module vers la box signifiant que le changement de paramètre a été pris en compte. Autrement dit, Fibaro a fait le choix pour les modules à pile de n'afficher les modifications de paramètres que lorsque le module les a intégrées C'est déroutant au premier abord, car on a l'impression que les modifications que l'on vient de faire ne sont pas prises en compte. Il faut suivre aussi les informations qui s'affichent en haut du panneau d'administration Dans cet exemple, la 1ère ligne des 2 messages fait suite à la modification du Paramètre 21 (Histérésis du mesurage de température) d'un smoke sensor A ce moment là , la modification que je viens de faire n'apparaît pas dans les paramètres du Smoke (y compris en rafraichissant l'affichage par F5) Cette image montre bien que la box attend le réveil du Smoke J'ai réveillé le smoke manuellement et la 2ème ligne "Received parameter" (ce que j'appelle acquittement) s'affiche Si l'on vérifie les paramètres du module, la modification apparaît enfin Cet exemple est applicable aux autres modules sur piles
3 iPhone qui explosent, çà te revient cher Tu as essayé de désinstaller l'appli de ton iPhone, puis de la réinstaller ? -
i-magin a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
@klael & @SimonT : @Did avait donné la réponse pour le réglage de l'offset On peut donc régler ce paramètre en saisissant directement une valeur dans la zone en bleu Précisions valables pour tous les modules à pile : Par contre, pour certains paramètres, comme le 21 "Histérésis du mesurage de température", on ne peut pas renseigner directement une valeur dans le champ en bleu Il faut alors jouer avec le curseur, ce qui n'est pas vraiment pratique -
Les Fibaro Smoke Sensor (FGSD-002) commandés chez Orange ne sont pas spécifiques à la box Homelive Un tuto : ICI, Sachant que j'en ai inclus un récemment, et un seul triple appui suffit. Mais il faut laisser la procédure se terminer d'elle même (la fenêtre se fermera automatiquement en fin d'inclusion)
- 12 réponses
Pour répondre (plus sérieusement) et en prenant l'exemple d'une scène : - une scène en cours d'exécution compte pour une instance - si la même scène est à nouveau exécutée, c'est une deuxième instance qui est lancée et elle peut être simultanée avec la première, si celle-ci n'est pas terminée. On obtient alors deux instances et ainsi de suite Pour éviter une profusion d'instances d'une même scène, leur nombre maximum est paramétrable : - lorsque l'on crée une scène le paramètre "Max. running instances" est fixé par défaut à 2 (V4.070) - il peut être modifié, le maximum étant de 10 -
Ah bon, le forum rame parfois parce que la valeur de l'instance a été mise àdeux ? J'ai tout compris ? -
Pour tous les modules à piles (j'ai rédigé ce commentaire hier pour un FGMS) : - on modifie le paramétrage du module sur pile - on sauvegarde les modifications - on fait F5 pour voir les modifications... et rien ? Les modifications n’apparaîtront qu'après acquittement par le module sur pile concerné (réveil automatique ou manuel) Ce n'est qu'après la prise en compte par le module (et en faisant éventuellement F5 pour rafraichir l'affichage) que l'on peut constater la modification des paramètres
Cette version 1.2.0.3 fonctionne bien, merci @Krikroff.... et effectivement on peut sauvegarder les icônes des VD
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour @Krikroff Rapide retour : - ancienne version désinstallée - nouvelle version installée Le toolkit fonctionne... avec quelques soucis mineurs : - téléchargement des icônes des appareils (devices) : l'option "all" ne permet pas le téléchargement et il faut sélectionner à la main - bugs signalés auparavant toujours présents : * au lancement on obtient l'interface en anglais bien que "French" soit présélectionné - On re-sélectionne French et c'est bon... jusqu'au redémarrage suivant * problème cosmétique dans la fenêtre "Paramètres de l'application" au niveau du "temps en secondes" * pas de possibilité de sauvegarder les icônes des VD Merci JC !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
En complément à tout ce qui a été dit : - on modifie le paramétrage du module sur pile, FGMS en l'occurence - on sauvegarde les modifications - on fait F5 pour voir les modifications... et rien ? Les modifications n’apparaîtront qu'après acquittement par le module sur pile concerné (@PITP2 a donné la méthode) Ce n'est qu'après la prise en compte par le module (et en faisant éventuellement F5 pour rafraichir l'affichage) que l'on peut constater la modification des paramètres -
@Syris, pas de lenteur constatée... après maj de ma HC2 ... sur le forum, oui -
Pas de souci ou presque avec le Toolkit 1.2.0.0 et ma box est bien en V4.070 (voir mes remarques ICI) Version 1.2.0.0 disponible ICI
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Un string alors ? -
Mise à jour effectuée en 4.070 depuis la V4.063b Message Fibaro à l'issue de la maj -
Le forum rame encore ce jeudi 21 janvier à 13H25 Par curiosité j'ai regardé le nombre de connectés : "14 membres, 75 visiteurs and 3 utilisateurs anonymes" Beaucoup de visiteurs !
Interrupteur Mural Tactile Z-Wave Mcohome S411 À 39.60€ @ Domotique-Store
i-magin a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Et s'ils arrivaient àsortir un modèle qui tienne dans un pot de 40 (on peut rêver ), ils feraient un tabac ! -
J'aimerais bien le Qubino FP en rail din
Merci @hexan79 pour les précisions
- 48 réponses
ICI @fredo
