i-magin
    2 558
    27
  1. i-magin
    Lenteurs Z-wave
    Et contacter Fibaro pour analyser le problème ? (et par la même occasion leur demander une solution pour la sauvegarde des icônes)
  2. i-magin
    HCL Sauvegarde, batterie...
    Désolé @Knaps, mais je n’ai pas de Smart pour pouvoir te répondre
  3. i-magin
    Tu as parfaitement raison : même si des modifications ont été apportées pour limiter les I/O sur carte SD, il faut éviter ce type de support pour une configuration solide
  4. i-magin
    Un petit HS, pour éviter une nouvelle déception à @fredfit Oui, la doc de Jeedom indique qu'il est possible de l'installer sur Synology (et donc avec Docker me semble t'il) Mais, il faut éviter cette solution.... je ne pourrai pas en dire plus n'étant pas compétent à la matière (certains diront peut-être qu'il faut éviter Docker en général ?) Un avantage certain, c'est ton choix de la Z-stick Gen5 : tu pourras basculer facilement sur une autre base hardware Fin du HS
  5. Tout d'abord, il est indispensable que j'alerte (comme l'a déjà fait @Lazer) sur le risque de mettre à jour une caméra HIKVISION qui serait un modèle chinois, et de se retrouver avec une camera inutilisable Si les caractères "CH" figurent dans le numéro de série, il ne faut absolument pas tenter une maj Mais même avec un autre code région dans le numéro de série, il y a des risques.... @pepite oui, c'est le bon lien et donc le bon vendeur Je suis satisfait du vendeur qui m'a répondu rapidement. Il m'a répondu à deux, trois messages et il m'a à chaque fois alerté sur les risques d'une maj Concernant la caméra, oui je suis satisfait. Quelques précisions (qui peuvent paraître évidentes) : - c'est une camera d'intérieur - elle doit impérativement être suspendue et donc accrochée à un plafond ou autre. Elle ne peut pas être posée sur son socle - elle est parfaitement reconnue par surveillance station de Synology - je l'ai intégrée dans mon système domotique (compatible avec le plugin camera et le plugin surveillance station) - je n'utilise pas intensément le PTZ (silencieux). Donc, intégrer les remarques de @Lazer sur le risque de panne avec cette fonctionnalité
  6. Déjà à l'époque, l’annonce précisait : "Hikvision English Version" Mais je n'avais pas pris de screenshot du détail de l'annonce Car actuellement sur l'annonce on peut lire Du coup, j'ai un doute car l'interface de mon HIKVISION est en français ! J'ai repris contact avec le vendeur qui m'a répondu immédiatement (enfin, en tenant compte du décalage horaire ) Vendeur sérieux, car mon achat datait de fin 2016 ! Il m'a précisé : - Que le firmware de mon HIKVISION pouvait bien être mis à jour - Qu'il fallait faire très attention, que la manipulation était réservée aux pros, que je pouvais bloquer ma caméra, qu'il fallait bien prendre une version anglaise du firmware - Il m'a donné ce lien pour le firmware : http://www.hikvision.com/en/download_89_p4.html Il m'a donc bien renvoyé sur les firmware HIKVISION que je connaissais, mais sur la page 4 J'y ai trouvé le fichier "Baseline Firmware_IPC_En_V5.3.6 151105 (2X22WD, 2X42WD)" qui correspond à mon HIKVISION Mais cette version V5.3.6 est plus ancienne que celle installée sur ma caméra qui était la V5.4.1 J'attire votre attention sur les 2 caractères "En" mentionnés avant le numéro de version Je suis allé à la page 3, et j'ai trouvé la version V5.4.5 "Baseline Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170124(2X12FWD,2X22FWD,2X42FWD,2X52F)" Vous aurez remarqué que les 2 caractères avant le numéro de version ne sont plus "En" mais "ML" J'en ai déduit que HIKVISION était passé d'une version anglaise à une version multilingue C'était la réponse à ma question "j'ai une version anglaise selon le vendeur donc upgradable, mais l'interface est multilingue" Au final, j'ai récupéré la version la plus récente en page 1 de la liste des firmware : "Baseline Firmware_IPC_ML_V5.5.0_170725(2XX2(F)WD, 2X52(F), 64X4, XM66X2)" J'ai galéré pour la maj, car l'interface a besoin du plugin WebComponents refusé par tous mes navigateurs (je n'ai pas IE). Et sans ce plugin, les touches "Browse" et "Upgrade" étaient inopérantes J'ai utilisé le plugin IE TAB sous Chrome pour m'en sortir Je n'étais pas bien fier lorsque j'ai lancé la mise à jour Mais tout c'est bien passé Le problème de backdoor signalé par @Lazer est bien corrigé et chapeau au vendeur ! Pour terminer, je vous communique ce LIEN qui donne des informations sur la composition des numéros de série et les codes région
  7. Ne sois pas désolé @pepite, personnellement çà ne me pose pas de problème C'est plus pour faciliter la recherche d'infos et la lisibilité des sujets OK, c'est donc un routeur Syno ! Je comprends mieux Et pour faire encore du HS : ta ligne ADSL ne subit plus de coupure ?
  8. i-magin
    Attention, il faudra demander plus d'informations aux fournisseurs, car j'ai pu lire ceci avec le lien de @fredfit:
  9. Nos NAS sont dimensionnés pour fonctionner 24/24 et "tenir le choc" Toutefois, je m'interroge sur le fait de concentrer un grand nombre de fonctionnalités/services, dont le routage qui est habituellement pris en charge par du matériel dédié ? Qu'en pensez-vous ? En ce qui me concerne, en cas de coupure de courant je priorise le maintien sous tension de ma gateway et de certains switch, mais pas de mon NAS PS: je crois que nous sommes un peu HS sur ce topic normalement dédié aux Caméras Réseau Ip Hikvision
  10. Merci de ta réponse Lorsque j'ai écrit "interface en français", je me suis mal exprimé....L'interface est multilingue, le choix de la langue étant disponible sur la page de connexion Je vais m'abstenir de tenter une mise à jour Et comme le vendeur est toujours sur Ebay, je vais tenter de lui poser la question, même si mon achat date de 2016
  11. Je viens de me connecter à mon HIKVISION pour vérifier son numéro de série et il n'y a pas les lettres "CH" Je l'avais achetée peu après avoir mis le post suivant Déjà à l'époque, l’annonce précisait : "Hikvision English Version" Mais je n'avais pas pris de screenshot du détail de l'annonce Car actuellement sur l'annonce on peut lire Du coup, j'ai un doute car l'interface de mon HIKVISION est en français ! PS : je n'ai aucune redirection de port sur mon routeur
  12. i-magin
    En effet, j'avais compris qu'il fallait renvoyer sa box HCL pour un transfert de configuration, puisque je découvrais d'une part que "Les HCL sont sauvegardées chez fibaro (cloud) " et d'autre part que Fibaro pouvait donc restaurer une config d'une HCL vers une autre Je ne suis pas le seul à découvrir ces sauvegardes sur le cloud et la restauration par Fibaro, comme en témoigne @jojo @Knaps va poser la question précisemment et le moindre doute sera levé.... c'est une bonne démarche Concernant l'indépendance au cloud, manifestement j'ai l'impression d'avoir un peu courroucé ? Mais, qu'ai-je donc écrit ? Il y avait donc bien une deuxième phrase dans mes propos concernant l'indépendance au cloud (qui suivait d'ailleurs une interrogation) Ne pas pouvoir externaliser ses sauvegardes comme on le souhaite, donc chez soi et sur tout support de son choix, pour pouvoir ensuite les restaurer soit même, me dépasse.... Pour ce qui me concerne, cela fait partie des fondamentaux pour tout système informatique Je persiste et signe, et vous connaissez mon opinion de longue date Je rappelle que je faisais partie de ceux , qui avaient (avec l'accord des administrateurs du forum) rédigé un courrier destiné à Fibaro, en espérant qu'ils fassent évoluer leur politique A l'époque je ne connaissais pas Jeedom et je n'ai donc pas changé d'opinion.... je ne comprends donc pas ta remarque suivante @Lazer ? Taquinerie ou pas ? Pourtant, tes critiques vis à vis de la HCL sont parfois plus fortes que mes remarques "Euh, ce n'est pas ce que j'ai écrit @Lazer, ça c'est ton interprétation à toi." Là je te taquine en reprenant tes propos Bien sûr que je n'ignore pas le cloud, et que je l'utilise : Google home en est un exemple Nous sommes bien d'accord @Lazer La seule chose que j'ajoute dans les services critiques, c'est de pouvoir : - choisir de sauvegarder ses données où l'on veut - avoir la main sur ses données pour les restaurer soit-même Je ne veux pas dépendre d'un service extérieur pour cela Mais, si je me suis trompé encore sur le fonctionnement de la HCL, merci d'avance de m'expliquer.... sans vous fâcher
  13. i-magin
    Que les modules batterie et GSM complémentaires à la box HCL ne sortent jamais, on s'en doutait... mais jamais, il n'y avait eu une information "officielle" de la part de Fibaro Les partenaires du forum vont pouvoir mettre à jour leurs informations sur ce point Mais pas seulement sur ce point ! Que "Les HCL sont sauvegardée chez fibaro (cloud) ", c'est une découverte pour moi Qu'il faille retourner la box en Pologne pour copier la configuration sur une autre HCL, c'est l'étonnement ! Est-ce que l'un des partenaires du forum peut encore écrire sur son tableau comparatif des box, à propos de la HCL : "Totalement indépendant du cloud !" ? Au quotidien peut-être, mais pas dans l'absolu
  14. i-magin
    Un petit complément @jojo Des efforts ont été faits par l'équipe Jeedom pour éviter trop d'accès aux cartes SD sur RPI , mais j'estime qu'une carte SD est un point faible dans une installation domotique Le côté positif, c'est que l'on peut dupliquer cette carte SD sans problème et externaliser ses sauvegardes en ligne Mais il est préférable de rechercher des configurations plus pérennes si l'on choisit Jeedom (disque SSD par exemple), comme tu l'indiques @jojo ("matos plus fiable") Compte-tenu de l'une des questions de @Knaps il serait bien de lui donner les possibilités et contraintes sur HC2
  15. Bordeaux rouge ou Bordeaux blanc, OK Mais du Bordeaux rosé... pas pour moi
  16. Sur le site Internet HANK, informations minimales J'ai trouvé le manuel ICI.... et surprise ! "Burgundy : Smart Plug's output is OFF" On peut lire également "Supporting firmware OTA"... mais comment ?
  17. i-magin
    FAI-Debat du changement
    J'ai signalé ton post à Orange qui devrait corriger ton problème @Lazer Ils vont changer ton adresse IP tous les 15 jours, sécurité oblige
  18. Donc, la formulation "Aucune couleur : la prise est éteinte" est un erreur sur le blog Domadoo Que la led soit allumée alors que la prise est éteinte, heurte ma logique Le Wall Plug de Fibaro a l'avantage de permettre le choix de la couleur pour l'arrêt (rouge et vert étant souvent les couleurs utilisées pour ON/OFF) ou d'éteindre la led C'est donc pour moi un inconvénient, notamment pour une utilisation avec une cafetière (j'aime bien visualiser l'état du Wall Plug, même si j'utilise d'autres sécurités) Mais j'y pense... comment peut-on mettre à jour le firmware ? Cela dit, ce module me semble être une très bonne affaire NB : les prises USB ne pouvant être coupées, les convertisseurs génèrent-ils une consommation mini ? (attention, je n'y connais rien)... d'où la couleur bleu ?
  19. Je ne comprend pas bien @Fredric La led reste allumée blanc/rose alors que la prise est en position éteinte ? Y compris si tu l'éteins manuellement par l'interrupteur du module ? N'aurait-elle pas un défaut ?
  20. Un article sur le blog Domadoo ICI Et on peut lire : Donc, en positionnant le paramètre 27 à zéro, la led indiquera la charge en permanence ? Point important en ce qui me concerne : Mais aussi l'ampérage des ports USB :
  21. Je constate également des lenteurs d'accès au forum
  22. A propos, comment se porte ZiBlue ? (qui a fait l’acquisition de l’application ImperiHome)
  23. Un deuxième retour d’expérience sur cette première intégration native Jeedom Google Home/Assistant Après des "réglages" effectués par @Loïc (le concepteur de Jeedom), les problèmes ETIMEDOUT que j'avais pu constater, ont été réglés et les commandes sont très réactives A noter que j'ai utilisé l'application Google Assistant pour suivre plus précisément mes essais de commandes vocales Autre intérêt de Google assistant, pouvoir piloter Jeedom à distance depuis son smartphone (commandes vocales ou écrites)... en plus des solutions existant déjà (appli mobile, Home Bridge, etc)
  24. Bonne décision ! Çà s'arrose ?
  25. Houlà ! Des soucis avec Domadoo ? Sinon pour les autres liens que tu donnes, on se retrouve dans le cas de figure DIY avec cette solution matérielle et beaucoup d'autres ....
