Sakkhho
    3 699
    17
  1. Sakkhho
    Vd Aeontec Buld Led
    tu as mis 2 sliders, un dimmer blanc un nuancier
  2. autre solution, tu tasses tres fort le tout dans la boite de 40cm :-) parfois ca passe :-)
  3. Sakkhho
    Vd Aeontec Buld Led
    j'ai pas compris le slider 'nuancier' , il sélectionne une couleur suivant la valeur du slider ?
  4. Sakkhho
    Vd Aeontec Buld Led
    merci je vais regarder la diff avec le mien
  5. pas d'update pour moi, cette version n'apporte pas grand chose :-) et je ne mets pas le beta comme dhab; il y aura forcement une stable dans pas longtemps, si les nouveaux devices arrivent
  6. merci lazer
  7. faudra m'expliquer pourquoi vous faites cela, j'ai loupé qq chose
  8. hello` j'ai mis à jour mes 2 cameras Foscam hier. bizarrement maintenant, le mode enable (sur detection de mouvement) passe tout le temps en recording alors que les cameras regardent le plafond et que rien ne passe devant (meme pas un moustique :-)) le stop stop le disable disable le recording record mais le enable record aussi du coup dans le tableau chronologique de SS, j'ai des parties enregistrées en gris et des parties enregistrées en vert (avant j'avais que le vert) kesako ? (le vert est bien un dectection de mouvement lors de la rotation de la camera ou fort coup de vent)
  9. Sakkhho
    Agrandissement Réseau
    Possible. Depuis hier soir qu on s est parlé. 0 déconnection. Lol
  10. Sakkhho
    Je passe en CPL ethernet pour les 2 maintenant. Idem ca revient vite.
  11. Sakkhho
    hola depuis que j'ai mis les camera sur le CPLs j'ai un peu plus d'alerte de network monitor [DEBUG] 21:50:14: Error : 192.168.0.6 => Foscam Entrée => can not connect to server, errorCode=2, status= [DEBUG] 21:50:14: Notification : Attention : Impossible de se connecter à Foscam Entrée pourtant si je me connecte à la cam via le mac tout fonctionne. bizarre
  12. Sakkhho
    oui j'ai branché au debut dans la meme piece qu'1 des 2 premiers, et j'ai appairé l'un après l'autre les nouveaux. Ca prends 2s. ensuite j'ai branché les nouveaux CPLs à leurs prises definitives le switch de la freebox reconnait automatiquement mes Cameras (qui avaient des IP fixes en Wifi)
  13. Sakkhho
    Les mêmes. 15% sur Amazon. Donc le CPL avec 3 ports est au prix de celui de base. Ca fonctionne parfaitement. 1 caméra dans la partie récente de la maison (làoù se trouve le box et le 1er CPL) 1 caméra dans ma partie ancienne 1 Mac dans la partie ancienne. Dans 3 pièces différentes. Branché sur la prise direct pas sur une multiprise. La multiprise est branché sur le CPL c est bien pratique (donc une greenwave)
  14. 100 devices pas mal ! Tu partages ta configuration ? Ca donne des idées pour dépenser ;-)
  15. Sakkhho
    j'ai branché 2 CPLs de plus pour mettre mes 2 camera intérieur dessus. :-)
  16. moi pour le moment j'ai 2 CAMs en wifi L'une wifi direct avec la box L'autre en ethernet sur un répéteur wifi lui en wifi avec la box résultat depuis l ext la 1ere commande ca marche rarement depuis la hc2; 0 soucis depuis SS la 2nde marche tout le temps
  17. Sakkhho
    C est en ligne avec le test sur les numériques d ailleurs.
  18. Sakkhho
    si je copie de mon Mac un mkv de 3Go (The Get Down - S01E01 - Where There is Ruin, There is Hope for a Treasure.mkv ... topissime :-))) sur le DD de la freebox j'atteint les 18mo/s en ftp via filezilla et 25mio/s de la freebox vers le mac donc si je me trompe pas en pointe 200Mb/s - et en moyenne je dirai entre 120 et 200Mb/s C est très bon non ?
  19. Sakkhho
    reçu ce midi installé en 2 clicks - 1 CPL proche de la Freebox dans la partie récente de la maison, l'autre dans la partie ancienne. Toutes les diodes au vert. j'ai mis la Playbar sur le CPL ca marche parfaitement. (j'économise un switch) et l'autre CPL sur l'iMac pour tester (il était en Wifi d'hab) resultats, 1.7mo/s en DL et 130ko/s enUP Pour info ma freebox syncronise à Débit IP descendant (Max) :14 Mb/s (1.8 Mo/s) Débit IP montant (Max) :1.1 Mb/s (131.3 Ko/s) On va voir dans la temps, sinon je recommande mais je risque de m'en payer 2 de plus lol
  20. Sakkhho
    1 De +
    @jojo, 1 HC2 de plus ? ou 1 année de plus ?
  21. same for me but everything works well. Maria DB 5.5.50.0067 PhpAdmin : 4.6.3.0166
  22. une bonne idée http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4056
  23. J ai bien dit que j ai croyais pas. ;-)
  24. J ai envoyé le template a fibaro ce matin. Réponse dans les 10mn et le Gars me dit qu il forward le tout. Mais j'y crois pas vraiment ...
  25. Sakkhho
    Commandé. Je vous tiendrai au courant si ça intéresse qq un. Je le reçois demain. Amazon premium tellement top
