3 699 -
17
on peut skipper le compte avec email si on ferme le wizard no ? https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23909-read-this-before-you-upgrade/
@jojo revient. On a une stable ici !!!
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
@Lazer ton roomba est il parfois en ⚓ Homebase ⌛ Waiting ? comme moi en ce moment car du coup j'ai copié collé ton GEA presque et ca marche pas tout le temps. je vais faire avec le numéro de la variable pour tester --Roomba GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_Actual", 2}}, 5*60, "Roomba Nettoyage lancé", {{"Portable", 297},{"Portable", 299},{"Portable", 499},{"VirtualDevice", id["ROMBA"], 19},{"setDisarmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba Clean GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_Actual", 2}}, 10*60, "Roomba Nettoyage terminé", {{"Portable", 297},{"Portable", 299},{"Portable", 499},{"setArmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba sur sa base et autre question; est ce que vous laisser la connexion au server ? ThinkingSync server This Thinking Cleaner is succesfully connected with tc.thinkingsync.com. -
desactive certaines de tes scenes pour voir si le probleme ne vient pas de là ...
bizarre, chez moi ca marche mais l'action que je peux faire avec dans un appel dans une scene ne sont pas les bonnes 2016-12-18_20h17_37.thumb.png.ef9a22325fd6090b4b3b1ea8c461f493.png setmute .... lol .... plugin installé il y a longtemps et j'avais juste fait un getdevice pour rajouter le thermostat à ma station météo ... j'attends la prochaine stable pour le desintaller et le remettre
tu as regardé ici ? http://tutoriels.domotique-store.fr/content/61/111/fr/inclure-exclure-et-reinitialiser-un-thermostat-secure-srt321.html
2016/2017 - Bon réveillon à tous et une très bonne année
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
Bonne Année à tous -
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
merci @Did j'attends mon bypass et je testerai ca -
Bonjour à tous, @Did :-) je compte installer un dimmer FGD212 sur un va et vient à bistable (2 inters) dans ma cage d'escalier. comme décrit sur le partenaire du fofo Fibaro-FGD-212-va-et-vient-sans-neutre-incandescente-halogene.png mais j'ai un doute sur le cablage avec les couleurs des fils l'inter le plus proche de la la lampe - vous pensez que le rouge ici est le retour lampe ? les 2 violets sont les navettes je pense l'inter en bas des escaliers (regarder la partie de gauche sur la photo) rouge ici = phase ? merci pour votre aide du coup si je suis le tuto navette1 sur phase navette2 sur S1 un nouveau fil de l'inter du haut sur S2 et rouge du haut sur le retour lampe (orange sur le tuto) j'ai bon ? -
Hello est ce que vous utiliser GEA avec ce bouton ? ou 1 scene unique comme @Berale24 ou les scenes proposées par fibaro dans le mode "bloc du bouton"
autre question, savez vous si il est possible de mettre plusieurs base ? j'ai une maison en à deux étages, mais avec plusieurs niveau tout de meme au RDC, j'aimerai donc mettre une base sur chaque niveau et par moment mettre physiquement le roomba au RDCbis. ma question est donc: le robot est il lié à une seule base, ou quand il se met en recherche il va sur la premiere qu'il trouve ? -
ok clair, je pense faire qq chose dans le style --Roomba GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_State", "st_base_trickle"}}, 5*60, "Roomba en marche", {{"VirtualDevice", id["ROMBA"], 19},{"setDisarmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba Clean GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_State", "st_base_trickle"}}, 10*60, "Roomba en charge", {{"Portable", 297},{"Portable", 299},{"Portable", 499},{"setArmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba sur sa base de facon à rearmer l'arlarme quand le roomba à fini -
ok je vois et les lignes -- {"Label!", <id_vd>, <nom label>, <contenu>} -- ? Homebase ? Trickle charging -- ? Cleaning -- ? Stopped -- ? Waiting for command -- ? Searching homebase -- ? Homebase ? Trickle charging -- {"Label!", <id_vd>, <nom label>, <contenu>} -- ? Homebase ? Trickle charging -- ? Cleaning -- ? Stopped -- ? Waiting for command -- ? Searching homebase -- ? Homebase ? Trickle charging c'était juste pour info. ca veut dire que les journées de semaine (classique) le roomba tourne 1h (temps pas défaut je crois) et retourne à sa base -
A quoi sert tes lignes "label!" ... ? -
j'aimerai bien recevevoir la notif GEA quand le Roomba est effectivement sur sa base. c'est géré avec la valeur de la variable ?VD_Roomba_Actual ? EDIT 0 = Not assigned state 1 = Plugged in 2 = Docked 3 = Off 4 = Waiting for command/Remote Driving 5 = Delayed cleaning starts soon 6 = (Max/spot)cleaning in progress 7 = Searching for Homebase 8 = Error: Roomba reports error 9 = Error: Roomba is offline 10-18 = Remote Driving Forward with sensorcheck in progress 20-28 = Remote Driving Left with sensorcheck in progress 30-38 = Remote Driving Right with sensorcheck in progress >40 = roombaCheck is running (busy), will abort when startvalue >= 41 trouvé sur le forum fibaro -
j'aimerai bien recevevoir la notif GEA quand le Roomba est effectivement sur sa base. c'est géré avec la valeur de la variable ?VD_Roomba_Actual ? -
WAF à 200% ! petite question ; comment vous gérez ces lignes chez vous ? local switchAlarm = false; -- Enable (true) or disable (false) alarm(sensors) arming/disarming when Roomba is cleaning/done local switchAlarmSensorTable = {}; -- ID's of alarm(sensors) to arm/disarm when Roomba is cleaning/done local switchAlarmCheckId = {}; -- Reference of alarmsensor ID to check if house alarm status is enabled or disabled. local switchAlarmPush = false; -- Enable (true) or disable (false) state push notifications (switchAlarm must be enabled) local switchAlarmPushTextStart = "Roomba is cleaning. Specific alarmsensors disarmed."; -- Text to push when Roomba start cleaning house when nobody is at home local switchAlarmPushTextDone = "Roomba is done. Specific alarmsensors rearmed."; -- Text to push when Roomba is done local sendPushIdTable = {297,499}; -- ID's of mobile device to send push notifications to, when nobody is at home j'ai tout mis à false chez moi car je vais utiliser GEA probablement -
Commander Device Virtualdevice Hc2 Avec Applewatch Iphone Ipad
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de CASINOS dans Le bistrot
tres contraignant je dois dire -
ce post m'interesse car il est fort fort fort fort possible que j'ai une iWatch Serie 2 au poignet demain :-) quelles sont les possibilités finalement ? -
amuse toi bien jojo. tu nous fera un petit retour d'experience
donc comme c'est stable il ne mette pas à dispo ,,
Oui effectivement je suis en https.. Merci,je vais rergzder comment faire.
Vente flash amazon - Fibaro fgrgbw @ 40€
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Sites internet
je serai presque tenté mais je sais pas quoi en faire lol -
Maison de toilette pour chat - Noir à 9.99€ @ Amazon
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
hello petite question sur l'appli DS CAM j'ai mes 4 cameras dessus sans probleme je voulais voir les enregistrements sur l'ipad ou sur l'iphone, ca tente de charger la video mais il me sort un erreur, et me parle d'un certificat .. ca vous dit qq chsoe ?
