3 699 -
17
4 modules pour moi lol
moi je bois les paroles et les écrits de @steven, jamais au grand jamais je pourrais les remettre en cause merci pour votre support !
ca a pas marché ... ca relance tout le temps mais j'ai une erreur dans le debug [DEBUG] 15:42:47: [ Mode_Maison=Absent ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:77) [VirtualDevice,519,19] [setDisarmed,262] [If..] [DEBUG] 15:43:17: [ VD_Roomba_State=st_clean ] sendActions : traitement des actions (ID:78) [Portable,297] [Portable,299] [Portable,499] [Global,Roomba,Cleaning] [DEBUG] 15:43:17: [ VD_Roomba_State=st_clean ] sendActions : !ACTION! : pushed to 297 (ID:78) [Portable,297] [Portable,299] [Portable,499] [Global,Roomba,Cleaning] [DEBUG] 15:43:17: [ VD_Roomba_State=st_clean ] sendActions : !ACTION! : pushed to 299 (ID:78) [Portable,297] [Portable,299] [Portable,499] [Global,Roomba,Cleaning] [DEBUG] 15:43:17: [ VD_Roomba_State=st_clean ] sendActions : !ACTION! : pushed to 499 (ID:78) [Portable,297] [Portable,299] [Portable,499] [Global,Roomba,Cleaning] [DEBUG] 15:43:17: [ VD_Roomba_State=st_clean ] sendActions : !ACTION! : setGlobal Roomba,Cleaning (ID:78) [Portable,297] [Portable,299] [Portable,499] [Global,Roomba,Cleaning] [DEBUG] 15:43:17: [ VD_Roomba_State=st_clean ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:78) [Portable,297] [Portable,299] [Portable,499] [Global,Roomba,Cleaning] [DEBUG] 15:43:47: [ Roomba=Cleaning ] sendActions : traitement des actions (ID:79) [DEBUG] 15:43:47: [ Roomba=Cleaning ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:79) [DEBUG] 15:43:47: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:92) [VirtualDevice,310,1] [Repeat] [DEBUG] 15:43:47: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 310,1 (ID:92) [VirtualDevice,310,1] [Repeat]
sympa ca ! A suivre. dispo que sur android ?
refait une calibraton de la puissance à mon avis
Top, merci je test cela pour demain :-) car aujourd'hui je crois que le roomba a usé le parquet lol
je vais tester merci, mais je comprends pas à quoi sert le {"Function", function() return not roomba end}
hello encore moi j'ai cette ligne qui se lance bien quand la variable passe à Absent etc... mais j'aimerai qu'elle se lance qu'une fois par jour, GEA.add({Absent,{"Global", "Roomba", "Docked"},{"Global+", "VD_Roomba_Batt_Lev", "85"}}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["ROMBA"], 19},{"setDisarmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Lancement du Roomba car quand le Roomba demarre la variable Roomba passe à "Cleaning" et quand il est sur sa base repasse à Docked et donc la ligne ci dessus se relance. merci
bon j'ai trouvé ... 'mode boulet ON' -> le nom du VD etait pas bon .... VD_ROOMBA mais VD_ROMBA Dans la creation des IDs de @Steven, la scene supprime les OO pour un seul O , donc mon VD_ROOMBA et rennomé en VD_ROMBA et j'avais pas vu car tapé à la mano ... -- Roomba GEA.add({id["OUV_PORTAIL"], {"Global", "Roomba", "Cleaning"}}, -1, "Roomba retour base", {{"VirtualDevice", id["VD_ROMBA"], 10}}) -- Retour Homebase si Portail s'ouvre. merci !
non, mais je croyais que le -1 etait sur le 1er trigger uniquement, les autres étants des conditions ... j'ai des lignes en -1 qui fonctionne bien comme cela (Id,variable) avec uniquement l'id en entête.
hello j'ai une ligne que j'arrive pas à executer ... -- Roomba GEA.add({id["OUV_PORTAIL"], {"Global", "Roomba", "Cleaning"}}, -1, "Roomba retour base", {{"VirtualDevice", id["VD_ROOMBA"], 10}}) -- Retour Homebase si Portail s'ouvre. pourtant j'ai bien l'id du device dans l'entete --[[ %% autostart %% properties 295 value %% globals --]] -- ROOM : Parking OUV_PORTAIL = 295 le capteur est un aimant monté sur un FGBS le debut donne ca à l'ouverture du portail (les autres actions liés au PORTAIL s'execute mais pas celle la, comprends pas [DEBUG] 18:32:37: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 18:32:49: line 1765: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [DEBUG] 18:32:58: [ 295 | Ouv_Portail ] sendActions : traitement des actions (ID:50) [Time,17:00,20:30] [turnOn,229] [Global,Portail,Ouvert] [If..] [DEBUG] 18:32:58: [ 295 | Ouv_Portail ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:50) [Time,17:00,20:30] [turnOn,229] [Global,Portail,Ouvert] [If..] [DEBUG] 18:32:58: [ 295 | Ouv_Portail ] sendActions : !ACTION! : setGlobal Portail,Ouvert (ID:50) [Time,17:00,20:30] [turnOn,229] [Global,Portail,Ouvert] [If..] une idée ? merci à vous
je viens de m'apercevoir que dans cette version (ou peut être avant) toute sauvegarde s'accompagne d'un checksum de la clé
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
installation réalisé. tout fonctionne. le plus dur étant de mettre tout le monde dans la boite ... heureusement les vis servent à mettre tout monde d'accord. pire que la ligne 1 un jour de grève ... comprends qui peut :-) sinon bien pratique cette méthode de cablage des va et vient sans neutre. Ca ouvre des possibilités. -
en meme temps si vous avez pas beaucoup de scripts comme moi qui attaque l'api de la HC2 depuis l'ext ce changement de user/login est transparent, donc pas de quoi se fouetté ...
tu as tent deja de recuperer main sur la box.... et voir l'état dans laquelle elle se trouve si ca marche. donc redémarrage en mode recovery et ensuite tu voies
merci @Lazer pour le tuto
je suis assez d'accord avec toi Nico, c'est pour cela que je suis passé en 4.100 (meme si j'étais qu'en 4.090 .. pas si vieux) histoire de ne pas être à la rue sur certain sujet ... mais 3.6 --> 4.1 ouch n'empêche que ce devrait migrer correctement tout de meme
tu as tenté le demarrage en mode recovery ?
Oue mais Guadeloupe = Vacances donc pas besoin du VD :-) --> je sors.
moi je toucherai à rien et j'irai prendre l'apéro ... lol
we can check the GEA Showroom - where lot of examples are displayed
patiente !! merci @iman
c'est ceux de google ca ?
Hi try this one GEA.add({"Global!", "TimeOfDay", "Morning"}, 30, "", {{"Time", "06:00", "06:01"},{"turnOn", id["Lightbedrooom"]}}) change ID lightdebroom but the id of our device with this line, the line will switch on @ 6AM, only if the variable TimeOfDay is not Morning
- 2
Hello Quels servers DNS utilisé vous chez vous ? Ceux de votre FAI ? autres? Avez vous des remarques et suggestions sur le sujet ? merci
