3 699 -
17
messieurs, petite demande GEA.add({id["MOV_COULOIR"],{"Value+", id["ECL_ESCALIER"],50},{"Value-",id["LUM_SDB_HAUT"],50}}, 5*60, "Extinction Lumière escalier, car allumée depuis #duration#", {{"Inverse"},{"Value", id["ECL_ESCALIER"],0},{"Repeat"}}) l'idée c'est si plus aucune detection dans le couloir, et que la lumière de l'escalier est allumé et que la lumière de la salle de bain est OFF alors on éteint la lumière de l'escalier après 5mn. la lumiere escalier est un dimmer donc le value+ marche par contre la lumière de la sdb est sur un FGS212 et donc j'ai un probleme avec ce value- ca marche pas. comment dire "si lumière seb est OFF" ? value, id, 0 ? merci EDIT : ok c'était ca...
Je confirme mes dire. Si local alors maison avec une sorte de câble dessous comme si ethernet. Si par fibaroID Avec onde wifi sur le toit de la maison. Je vous poste des photos mais je suis sur mon iPhone La.
Idem. Toujours accès. Je sais pas si ç était le cas avant mais sur l app iPhone j'ai à côté de l'icône batterie une maison "connectée" Ca veut dire connexion en locale non ?
oui moi j'ai redirigé un ip publique port xxxxxx (nombre élevé) sur l'ip local de la box port 80 et tout va bien ma question etait sur la surveillance du trafic sur les connexions entrantes.
sauf que moi je me connecte via la HC2 en attaquant mon IP publique rediriger vers un port particulier, je passe pas par le Home fibaro d'ou ma question pour connaitre le traffic entrant sortant depuis quelle ip vers quelle ip et sur quelle port.
tiens une question, comment (avec une freebox revolution) on peut voir les connexions entrantes, les ports attaqués etc... ? en terme d'activité je parle pas de parametrage ... ca c'est fait :-)
Si@Did ç est ce que j ai chez moi Et oui fred ç est ce qui a apporté toute la confusion à mon avis ...
Oui exactement .
le lendemain ils ont changé qq chose dans l'interface car je n'avais plus ce bouton fusion que j'avais la veille donc pas le choix il faut retirer l'accès et le remettre dans le novueau fibaroID pas tres user friendly mais c'est comme ca
fredmas, pourquoi pas le fibaroID ? un peu chiant de devoir acquitter à chaque fois moi j'ai tout fait et je suis connecté sur mon IP redirigée sans probleme. il faut garder en tete que FIBAROid et access HC2 sont 2 choses differents. On a l'impression que c'est pareil car on mets probablement tous les meme emails. mais c'est bien 2 mot de passe différents chez moi
yes c'est vrai accede au fibaro home via le lien dessus, et ensuite supprime ta HC2 ici et remets la dans fibaroID ca fonctionnera
si tu peux je l'ai fait hier soir https://home.fibaro.com/cmh/login-legacy
sérieux ??.?? tu peux lire au dessus stp
cf mon post plus haut
Hello Pas de probleme de mettre un check toutes les 3heures en mettant "3*3600" ?
bon c'est ok chez moi ... j'ai du pour ceux qui aurait besoin --> créer FIBARO ID .. ok --> Supprimer l'accès à ma HC2 depuis le old home.fibaro .... ok meme si j'ai m'y du temps à retrouver mon user / password ... lol --> Reinscrire ma HC2 dans le nouveau Remote fibaro ... ok maintenant je vais basculer les app iOS. Edit : mise à jour sur iphone J'ai mis mon fibaroID pour valider l'accès et connecté direct. en local. pas en remote. il avait gardé l'ancienne config.
je la meme chose que @speedoxx007
Méthode qui a fait ces preuves. Avant Ca backup-restart- cache vidé. - navigateur fermé sinon tu seras tente de finir L apéro devant ton écran.
j'ai du merdé dans les mots de passe et du coup bloqué le home fibaro ... en meme temps pas grave Log in using your Fibaro ID Log in using your Fibaro ID An error occurred. Please try again later.
bon j'arrive pas à me logger au fibaro home avec leur fibaro ID ... lol. pas au point leur truc pas contre en attaquant l'ip de ma HC2 tout est ok...
bon j'ai migré, mais c'est que pour le HOME .... (donc inutile pour moi pour le moment) car ma HC2 en local le mot de passe est toujours le meme. (du coup different du fibaro ID car nécessite un caractère special) c'est mal expliqué ou j'avais pas compris LOL ... mais la 4.110 demande de passé le login/password en local avec un email et un password un peu plus compliqué et pour le HOME il y a ce nouveau fibaroID qui finalement est la meme chose email + mot de passe plus compliqué rien n'est lié entre les 2.
moi aussi j'ai peur de cliquer lol ...
Reçu a l instant.
l'appuie sur le boutton 19 lance le Roomba en mode cleaning, le VD du roomba mets à jour la variable state à st_clean en interrogeant le roomba lui meme comme cette variable prends pas mal de valeur differente, j'avais mis une 2nd variable qui prends 2 valeurs "cleaning" ou "docked" pour eviter les problemes. faut que je regarde en detail je vais faire ds tests ce weekend en faisant venir la femme de menage lol.
oui la variable passe bien, c'est ca qui est surprenant, mais je retrouve le roomba en Cleaning ... bizarre. effectivement je vais rajouter cette condition pour blinder le truc
