Sakkhho
    3 699
    17
  1. parfait j'utilise ta scene
  2. Sakkhho
    Hello petite question pour savoir si j'ai bon J'ai à la cave un FGMS qui empêche l'extinction quand il voit un mouvement. Mais il ne peut pas prendre tous les coins de la piece. donc je voulais faire que tant que la porte qui descends à la cave est ouvert on ne fait rien. et on relance la tache quand elle est fermée. j'ai bon ? --Eclairage Cave local Ecl_Cave1 = GEA.add({id["MOV_CAVE"], {"Value+", id["ECL_CAVE"], 0}}, 2*60,"Lumière OFF cave", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["ECL_CAVE"]}, {"Repeat"}}) local Ecl_Cave2 = GEA.add({id["MOV_CAVE"], {"Value+", id["ECL_BUANDERIE"], 0}}, 2*60,"Lumière OFF buanderie", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["ECL_BUANDERIE"]}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["OUV_CAVE"], 60,"", {{"StopTask", Ecl_Cave1},{"StopTask", Ecl_Cave2}}) GEA.add(id["OUV_CAVE"], 60,"", {{"Inverse"},{"RestartTask", Ecl_Cave1},{"RestartTask", Ecl_Cave2}}) --fin Cave merci
  3. tu as raison fanou, merci d'avoir insisté. il s'était auto suicidé et exclu de la HC2 .... mais avec un peu d'électrochoc il est repartit...
  4. oui mais la j'ai pas l'impression que cela soit un probleme d'inclusion ... car il réponds à rien
  5. Hello comment savoir si un fgbs est HS ? je bricolais un truc et depuis il me semble HS J'ai tout decablé pour remettre sur une autre alim mais idem, noeud mort... RIP
  6. Hello je viens de recevoir mon 2eme bouton. il va faire exactement ce que fais le premier mais placé dans une autre piece de la maison ma question est donc, est ce que je dois faire 1 scene par bouton, ou je rajoute juste l'idée du nouveau bouton dans l'entête ?. --[[ %% properties %% events 521 CentralSceneEvent 1 550 CentralSceneEvent 1 %% globals --]] etc...
  7. Moi j suis largué. LoL Mais j ai l impression qu Avec ma marque déposée "j'aime ma box" je vais gagner quelques pesos car le fofo vibre de nouveau depuis qq jours il me semble.
  8. salut @Steven le watchdog relance la scene. ca marche pas trop mal, parfois ca mets du temps à relancer. je vais tester aussi ta méthode pour être sur de ta modif sur le polling, tu supprimes juste le "--" sur la ligne GetWazeData(idx) ?
  9. oui mais pas encore mis en place ? pourquoi ?
  10. presque 24h. Ca a tenu toute la journée sans brocher et à 21h13 ca plante le watchdog ne sert pas [DEBUG] 21:19:00: Scene(320) 0 running instance [DEBUG] 21:19:00: Restart Scene(320) [DEBUG] 21:19:00: Scene(320) successfully restarted [DEBUG] 21:19:00: Notification : Watchdog : Scene "Waze" (320) a été redémarré malgré {type = "Scene", id = 320, match = {text="", interval=0}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- Waze (je n'ai pas modifié mon watchdog) mais il me semble que steven passe par GEA pour faire un restart avant que ca plante ;-)
  11. bon ca plante et ca repart pas. [ERROR] 21:13:27: LuaEnvironment: /opt/atlassian/bamboo-agent/xml-data/build-dir/HC-LE99-JOB1/LuaEngine/vendor/avhttp/avhttp/impl/http_stream.ipp:2247: void avhttp::http_stream::handle_skip_crlf(const MutableBufferSequence&, Handler, boost::shared_array, const boost::system::error_code&, std::size_t) [with MutableBufferSequence = boost::asio::mutable_buffers_1; Handler = boost::function; std::size_t = unsigned int]: Assertion `crlf[0] == '\r' && crlf[1] == '\n'' failed. @Steven, ca marche avec GEA ? comment tu relances le tout ?
  12. ok je lance pour la nuit pour voir
  13. Ca bug chez moi toujours. Tu as mis quoi dans comme modif dans ton watchdog ?
  14. @BenjyNet tu as trouvé comment faire ?
  15. oué je suis surpris aussi ? car mon watchdog ne relançait pas la scene quand ca buggait. Pourquoi avec cette ligne ? GEA me semble la bonne alternative - j'attends de voir la ligne de @Steven
  16. via un restartscene ? ou scenario ? genre GEA.add(true, 10*60, "", {{"scenario", id["waze"]},{"Repeat"}}) tu peux poster ta ligne pour voir ? merci !
  17. Bon j'ai ouvert les inter, tapoté le relais et c'est revenu... J'ai contacté Amazon, il m'en renvoie 1 gratuitement et je retourne celui la on verra si sur le neuf, ca fait pareil, ca sera à cause des alims merdique des spots.
  18. on peut faire un stop /start avec GEA alors ?
  19. non je mets rarement les betas ... @lazer peut peut être aider pour le watchdog ? pour faire un restart de la scene ?
  20. Hello De retour, quelle est la derniere version de la scene ? ca bug toujours ?
  21. vous savez à partir de combien de temps la freebox ne voit plus un périphérique sur le reseau ?
  22. Again ... et je suis pas à la maison. Le WAF a chuté brutalement. Rebooot box ne fait rien Faire sauter le disjoncteur non plus. Toujours la meme entrée avec mes chinoiseries de spot. La S2 marche très bien (sur un VMC de la salle de bain) Du coup ç est en carafe pour plusieurs jours. Le retour à la Maison va être difficile :-)
  23. J avais mis automatique. Je suis au US la. Je test en rentrant.
