Sakkhho
    3 699
    17
  1. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    you rock :-)
  2. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    ca marche [DEBUG] 10:51:52: https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/lines/line:OCE:SN-87754994-87386573/routes/route:OCE:SN-RERA-87386573-87754994/stop_points/stop_point:OCE:SP:RERA-87386573/departures? [DEBUG] 10:51:52: Départ : Poissy [DEBUG] 10:51:52: Direction : Marne-la-Val-Chessy-RER (Chessy) [DEBUG] 10:51:52: Prochain départ aujourd'hui à 12 heure 8 par contre 12h08, c'est pas credible :-)
  3. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    J ai fait. Lines : poissy Route : marnes la vallée Stop : maison Laffitte RER. (C était pas les codes ci dessus mais d autres mais mêmes erreurs) Faut que je reprenne calmement. Ca va marcher. Je dois faire erreur sur la route ou autre. Tu as vu le lien sur le traffic. Ca doit être possible.
  4. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    bon j'ai testé mon trajet mais [DEBUG] 22:17:07: https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/lines/line:OCE:SN-87386425-87758375/routes/route:OCE:SN-RERA-87386425-87758011/stop_points/stop_point:OCE:SP:RERA-87758011/departures? [DEBUG] 22:17:07: Erreur requête serveur, response.status = 404 je dois merder qq part
  5. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    ok fallait pas mettre la clef encodé; mais original on avance: )
  6. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    J'ai pas compris comment sélectionner la line sur le sur de navitia pour le traffic ? http://doc.navitia.io/#traffic-reports
  7. Sakkhho
    Itinéraire SNCF
    Beau boulot, je test. nous manque l'info trafic effectivement.
  8. Maisons Laffitte <--> La Défense C est la branche poissy cergy du RER. Pas l autre (saint germain)
  9. Yep. Mais mon rôle sera bêta testeur. LOL. Ce qui m intéresse moi c est - info traffic sur RER A principalement. (Côté SNCF) - horaire passage prochain RER A temps réel pour la bonne destination.
  10. bon l'api V3 que j'utilisais semble un peu restrictif maintenant, pas possible d'avoir les multi destination ... etc;. en revanche l'api SNCF semble super ; faire des calculs de parcours etc... mais peut être pas sur du reseau "paris" ? et je pense meme qu'il l'api NAVITIA est encore mieux ... http://doc.navitia.io edit : mais peut être incomplètes pour paris ? je vois que 8 lignes de metro etc...
  11. c'est tout bon, j'avance. @minos, @MAM78 est surement ton homme..
  12. merci @MAM78 , c'était bien au dessus de mes possibilités lol j'adore ce forum je continue donc pour remettre le VD focntionnel le plus gros est fait tu me diras :-)
  13. oué ca à l'air super marrant, tu peux nous mettre quelques photos de ce que tu fais, j 'ai pas regarder le code de @nigao, étant complément neophite, faut que je regarde si je sais l'adapter à men besoins
  14. presque envie de me laisser tenter lol
  15. messieurs, besoin d'aide ... car je suis perdu le json https://api-ratp.pierre-grimaud.fr/v3/traffic?format=json j'ai tenté ceci --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- User variables local URL = "https://api-ratp.pierre-grimaud.fr/v3" local httpClient = net.HTTPClient() ---- Appel Api --- httpClient:request(URL .. "/traffic?format=json", {options = { method = 'GET'}, success = function(result) local jsonTable = json.decode(result) local LineRer = jsonTable.result.rers[1].line local EtatRer = jsonTable.result.rers[1].title local EtatLongRer = jsonTable.result.rers[1].message local LineMetro = jsonTable.result.metros[1].line local EtatMetro = jsonTable.result.metros[1].title fibaro:debug("OK") end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end }) --local dateTag = os.date("%H:%M", os.time()) --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Date.value", dateTag) --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.LineRer.value", LineRer .. " ") --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.EtatRer.value", EtatRer .. " ") --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.LineMetro.value", LineMetro .. " ") --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.EtatMetro.value", EtatMetro .. " ") -- Gestion des icônes et mise à jour de la variable --if EtatRer == "Trafic normal" then -- fibaro:call(selfId , "setProperty", "currentIcon", TraficOk) -- fibaro:setGlobal("EtatTrafic", "OK") --else -- fibaro:call(selfId , "setProperty", "currentIcon", TraficNok) -- fibaro:setGlobal("EtatTrafic", EtatLongRer) print(LineRer) print(EtatRer) print(LineMetro) print(EtatMetro) print(EtatRer) mais j'obtiens [DEBUG] 14:12:24: nil [DEBUG] 14:12:24: nil [DEBUG] 14:12:24: nil [DEBUG] 14:12:24: nil [DEBUG] 14:12:24: nil [DEBUG] 14:12:24: [1;31m2017-07-08 14:12:24.534764 [ fatal] LUA error: /usr/share/lua/5.2/json/decode.lua:74: bad argument #1 to 'match' (string expected, got table) pouvez vous me guider un peu plus ? merci
  16. Merci. Je corrige ce week-end alors
  17. Hum. Tu m en dit plus ou un exemple quelque part [emoji120] ?
  18. Hello j'ai vu que récemment l'api est passé en V3 sauf que c'est du HTTPS me semble il maintenant https://api-ratp.pierre-grimaud.fr/v3/traffic?format=json alors qu'avant on était en http http://api-ratp.pierre-grimaud.fr/v2/traffic?format=json du coup j'ai tenté la modif local TRAFIC = Net.FHttp("api-ratp.pierre-grimaud.fr",443) local selfId = fibaro:getSelfId() local response ,status, err = TRAFIC:GET("/v3/traffic?format=json") mais ca marche pas Je crois que HTTPS ne se fait avec la fibaro si ?
  19. Sakkhho
    Jeedom Smart
    j'ai loupé qq chose ... @Did tu es sur jeedom ?
  20. ou peut être un resumé des motifs faits et ou (petit tuto) pour ceux qui ont deja installé l'ancienne version. merci @pedia
  21. Sakkhho
    IOS iPhone Update 2.16.0
    c'était désactivé chez moi. mais je pense que si ON, alors il y a un rafraichissement en fond de l'app, donc si tu l'ouvres par la suite, tu es directement connecté. pas le loading du départ qui suivant le réseau est plus ou moins long
  22. Sakkhho
    super interessant ca si ca bouffe pas trop la batterie ca éviter le LOADING .....
  23. Serrure + domotique Ou Serrure + fibaro. Non merci !!! [emoji1]
  24. Bonjour. Depuis qq temps le bouton qui fonctionnait très bien depuis 4/5 mois fonctionne de manière aléatoire. (Comme décrit dans les pages précédentes.) Pareil chez vous ? Que faire ?
