Sakkhho
    3 699
    17
  1. merci @OJC , et je fais ce test True sur quoi ? isOddWeekThursday @pepite , elle sort quand cette version de GEA ? j'ai loupé le truc - c'est quoi les nouveauté?
  2. merci, je teste. pour bien comprendre la fonction renvoi quoi ? pour faire le test derriere ?
  3. hello, avez vous une idée pour determiner les semaines paires et impaires ? j'aimerai faire du TTS sur les jeudi des semaines impaires ;.. merci et bon dimanche
  4. Ha oui j'oublai - la chaudière est piloté par un netatmo :-)
  5. je préfère tout faire dans GEA - c'est plus flexible pour tout ce que tu veux faire et associer ceci à plein d'autre chose Exemple : j'ai un radiateur, proche du canapé ... le soir si on regarde un film j'ai bien regulé ce radiateur correctement. donc facile avec GEA. Si "soir", "conso sur prise TV' > X , alors tu passes la consigne du radiateur à Y
  6. perso j'ai 1 circuit pour toute la maison donc pas l'idéal. j'ai des Danfoss presque partout, et je joue avec la température de la TT pour avoir le confort désiré dans la piece donc certaine sont à 19, d'autres à 21 d'autres à 23 etc... ça demande un peu de temps mais finalement j'ai trouvé le point de fonctionnement pour chaque piece. ensuite avec GEA je joue avec les consignes en fonction du temps etc... par exemple , si on ouvre les fenetres - ou la gestion de la SdB des parents le matin etc... GEA.add({id["OUV_FENETRE_EMMA"],Chauffage}, 60, "Chauffage Emmma coupé", {{"function", function() fibaro:call(id["TT_CHAMBRE_EMMA"], "setTargetLevel",16) end}}) -- Chauffage chambre Emma coupé car fenetre ouverte -- SdB_Bas GEA.add({Chauffage,atWork}, 30, "Chauffage SdB_Bas 20°", {{"Time", "06:30", "06:31"},{"Time", "18:30", "18:31"}, {"function", function() fibaro:call(id["TT_SDB_BAS"], "setTargetLevel",20) end}}) -- Température 20° le matin et soir GEA.add({Chauffage,atWork}, 30, "Chauffage SdB_Bas 17°", {{"Time", "08:00", "08:01"},{"Time", "21:01", "21:01"}, {"function", function() fibaro:call(id["TT_SDB_BAS"], "setTargetLevel",17) end}}) -- Température 17° le reste du temps
  7. Sakkhho
    Perte de la moitié de mes modules
    même probleme chez moi, et j'ai restauré un backup sans reset de la puce et c'est revenu
  8. aie aie aie meme probleme chez moi donc reset zwave et je remonte un backup ? meme pas besoin de passer en recovery ? edit : bon j'ai fait un restore simple et c'est revenu normal A suivre
  9. ces boutons c'est vraiment de la m$@&de quand meme ... ca fonctionne de moins en moins quand j'appuie dessus, la HC2 voit bien, car le module passe en "module réveillé" mais pour avoir le 1, 2, 3 clics pris en compte et visible sur l'interface, c'est la galère ... je vais essayer la méthode de l'essuie tout ...
  10. top merci
  11. tu as bien désactiver le VD Time Sync ?
  12. ben ca me donne pas envie de faire le soft reconfiguration sur le bulb. cf mon message plus haut bon courage =
  13. dans cette version, il me dit nouveau template pour le BULB AEON Labs et donc de faire une reconfiguration ... vous savez ce que cela apporte ? le bulb marche bien comme cela, avec une scene etc;.. est ce que le template amené la gestion des couleurs directement ?
  14. Save-Click-Apero-4.140 RAS. [emoji106] On verra sur le long terme.
  15. Cool Ce week-end je fais ca
  16. ils vont pas arrêter le reboot donc le VD de @Krikroffne pourra plus être utiliser - sauf si @Krikroff trouve la parade pour contourner la super evolution ;.. par contre un jour ils réglerons le problème de mie shifting Hello, Let me explain ;) The reboot of the gateway is an expected behavior. Every change of location, time-zone and way of setting the time (NTP or manual) will result in the reboot in order to start services with such settings and.. synchronize all data. I admit, we did not take into consideration that you use a VD that synchronize the time as it is not obligatory for users, so we cannot force anyone to use it or not use it. Coming back to the reboot.. we did that, because after releasing the stable version the team will begin final works on the fix for time drifting :) So hopefully, no one will need to run the VD in order to synchronize the time. So this time, it really is a feature and not a bug ;)
  17. le problème du roowifi est principalement le fait que la carte ne soit pas protegé, donc si tu as des meubles ou ca passe ric rac, il y a des chances de l'abimer je suppose niveau stabilité, je sais pas dire le thinking cleaner perd parfois le wifi quand il tourne ... il faut passer l'ordre 2 fois. mais sinon j'ai aucun problème. avec le VD qui va bien ca marche parfaitement.
  18. ca depends ton modele - moi j'ai thinking cleaner, c'est tres bien, et très propre. si ton modele est compatible et que tu en trouves 1, alors fonce.;..
  19. thinking cleaner n'est plus dispo
  20. Sakkhho
    IFA Fibaro 2017
    pas mal cette vanne mais un peu cher tout de meme j'aime bien le module rechargeable ... car franchement certains modules Zwave sont vraiment des bouffeurs de piles (smokes sensor en tête)
  21. Sakkhho
    300 c'est un compte à rebours ?
  22. Sakkhho
    Roomba : Roowifi V2
    ca ? DOWNLOAD HERE The Model for 3D printers with 0.25mm resolution (STL and SLDPRT files) http://www.roowifi.com/roowifi-casing-3d-model/
  23. Sakkhho
    tu nous laches 1 nouveauté?
  24. Sakkhho
    Teaser [emoji1319][emoji1319]
  25. Sakkhho
    Onduleur Eaton
    tour ou rack c'est ok ? mais à ce prix là ouch http://www.ldlc.com/fiche/PB00129374.html
